linux
24.10.2004 21:35:40
HacaX kirjutas: |
Khmmm... nii et sul funkas CURRENT_USER harus asja modides? Mul just vastupidi: selle kaudu ei liiguta lillegi, LOCAL_MACHINE'iga aga funkab ilusti... peab vist pluginat veidi modifitseerima et mõlemat pidi saaks aktiveerida... |
mõjus just nii nagu eelmises postis kirjutasin.äkki tekkis erinevus selles et mul on XP ja sul W2K?kuid kysiks siis et mida seal edida et asi parem oleks.enda arust keerasin küll asja turvalisemaks sellega et keelasin osad asjad hoopis ära.aga jah olen XP palju Tweakind serviceid maha keerates ja registrit muutes aga sellist asja näen küll esimest korda. (see paneb mõtlema mida kõike veel winnis peidetud on)
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
HacaX
24.10.2004 22:10:31
Äkki tõeste asi selles... aga ma sain nii aru, et asi oleneb IEst ja mitte allolevast Winnist (ehk siis isegi 98 peal peaks asi ilmuma)...
Kudas konffida? IMO samamoodi kui Internet Zone'igi: peaasjalikult ActiveXi ohjeldada.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
harakas
24.10.2004 23:39:19
panin kohandatud tase>lähtesta kujule>körge
kas liiga rangete turvasätete töttu vöib arvuti kasutamisel mingeid jamasid tulla?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
HacaX
24.10.2004 23:59:17
No ma ei tea, minu oma ei näita enam sellisel juhul isegi kataloogides sisu Ise panin mediumi peale ja paistab suht korralik olevat...
22 |
harakas
25.10.2004 00:50:05
mul küll näitas katalooge, aga IE-le viskas miski riba üles, mis HV lehe peale kisama pistis. panin ka mediumi peale
linux
25.10.2004 19:55:37
HacaX kirjutas: |
No ma ei tea, minu oma ei näita enam sellisel juhul isegi kataloogides sisu Ise panin mediumi peale ja paistab suht korralik olevat... |
hehee, ise vaatasin oli juba high peal, kuid siis ka keerasin pooled asjad maha.pole mingeid anomaaljaid tekkind.
14 |
tiit0
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kellu
01.12.2004 23:46:26
need shared on ju juba alates NT3 algusaegadest. ja alates nendest aegadest teadlikul kasutajal ka kinni keeratud, kui neid just tarvis ei ole. aga koduses 100% usaldatavas võrgus on neid ju väga mugav kasutada, seega praegu XP nime kandval NT5.1-l on need mul esimest korda lahti .
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Ussike
02.12.2004 08:53:37
Kasutan IE.2 kuujooksul vaid 1 uss sisse tulnud ja seda kah omast lollusest.Kõik kes kiruvad seda neil on endal midagi viga!!!Märksõnad on TULEMÜÜR(Karpersky) ja KORRALIK VIIRUSETÕRJE(Karpersky) programm!
Leinz
04.12.2004 22:50:38
Minul winXP pro SP2, tulemüüri pole, NAV pole vist üldse midagi leidnud, spybot'is on muidugi pahad asjad blokeeritud. IE setingud on default. Kui ka pornolehtedel käin või cracke otsin, ei tule iseenesest arvutisse mitte midagi. Loomulikult ei hakka ma sp2 poolt kinni hoitud asju avama ja kuskil YES nuppu vajutama.
pescador
05.12.2004 00:44:53
SP2'e Data Execution Prevention hoiab sul selle ära, et suvaline puhvri yletäitumine mingit ette söödetud kräppi käima ei t6mbaks, aga kui su masin just mingi teise tulemyyri taga pole, siis on ikka kyllaltki h6re tunne ilma tulemyyrita olla. Näiteks - lähed läpakaga kuhugi avalikku wi-fi levilasse ja remote registry service ning default share'd on ununenud kinni keeramata..
Ja - oh häbi! -kui peaks ikkagi juhtuma, et m6ne närvilise klahvivajutuse tagajärjel kuskilt pr0n-lehelt miskit masinasse installeerub, siis tulemyyr pyyab selle protsessi väljuva yhenduse loomisel kinni ja annab sulle sellest teada.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
tiki
riaak
11.12.2004 13:41:29
proovsisn siis toda testi ja IE ei jooksnud kinni.
proovisin ka firefoxi, aga see ei jooksnud ka kinni, tegin isegi 5* sellega proovi
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
105 |
eXacTy
11.12.2004 14:04:42
siiski olen kasutanud ise nii IE-d kui ka firefoxi ja paljusid muid browsereid. algul oli IE pask
Aga peale SP2 väljatulekut mu arvamus muutus 180 kraadi. IE pop-up blocker on ülekõige, ma arvan et see Microsofti osakond kes IE-d arendab on teinud suure edasimineku. Sest IE SP2, on tükimaad parem kui kõik teised browserid. ja endal pole veel mitte mingit spyware sisse tulnud, tahate testida? kirjutage google otsingusse porno ja clickiga ükskõik millisel lingil ja näete kuda blocker töötab usun et firefox laseb palju spyware-i läbi mida enam IE ei lase
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
HacaX
11.12.2004 22:25:28
Ei lase. IEl jooksvate kurjamite aluseks oli ja on ActiveX... tehnoloogia mida FireFox ei toetagi.
Lisaks: pornosaitidelt saadavad dialerid on iidne ajalugu. Modernse adware'i saad mingi muu softijupi installides või siis mingilt teadmata kodukalt ja ilma ühelegi "Yes"/"OK" nupule klõpsimata...
22 |
Herr Kurm
13.12.2004 19:19:07
õige jutt. Lisaks onk6ige uuemad viirused t2iesti iselevivad , kui keegi ei tea. Pmselt ei pea sa ise sittagi tegema viro ronib ikka sisse, kui korralikku netikondoomi pole
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
