uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Väike probleem, prose ja emme kokkusobimisel ! märgi kõik teemad loetuks
DarkMatter
DarkMatter
sõnum 24.10.2004 18:42:26 Väike probleem, prose ja emme kokkusobimisel ! vasta tsitaadiga
Nii..
Probleem siis järgmine:
Emme on http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=P4S8X-X&langs=01
Prose sai muretsetud https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Protsessorid/21730/
Emaplaat toetab juu seda proset ?!
Igatahes kokku pannes, hakkab PC speaker peale 10-15sec töölepanekut, hädasignaali andma. Ja asi pilti ette ei võta?
Prose tutikas nii, et peaks korras olema!
Ram sai testitud, ka töötas ( 256 ddr PC2700)
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 37
erick
erick
sõnum 24.10.2004 18:55:51 vasta tsitaadiga
Emaplaat toetab seda proset küll.
Piiksumine võib aga tähendada ka seda, et kuskil on mõni kaabel kehvalt kinni. Tavaliselt tasub üle kontrollida kõik power kaablid ja kõik ATA kaablid, et kas istuvad ilusti, ja oma õigetel kohtadel. Kas cooler hakkab tööle? Kui on kindel, et asi pole selle taga, siis vaadata edasi, äkki leiab kuskil võimaluse oma proset mõne teise emaplaadi peal katsetada.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
DarkMatter
DarkMatter
sõnum 24.10.2004 19:06:22 vasta tsitaadiga
Prose vent hakkab ilusasti tööle!
Selle P4 juhtme ma korra ennem võtsin lahti ja panin tagasi, Atx juhet uuesti ei sättinud. Proovin seda.
Aga ega mulvsit muud üle ei jää, pean kuskil prose ära proovima.
DarkMatter
DarkMatter
sõnum 24.10.2004 19:08:29 vasta tsitaadiga
Ehk mängis kahe erineva heliga.
DarkMatter
DarkMatter
sõnum 29.10.2004 08:39:48 vasta tsitaadiga
http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/cpusupport.aspx
Kui siin nimekirjas pole Celeron D protsessoreid. Kas see tähendab et see emaplaat ei toeta Celeron D proset siis ?
mallow
sõnum 29.10.2004 09:00:54 vasta tsitaadiga
PC speakeri piiksumine tekib tavaliselt pesast väljasoleva mälu või vga puhul, aga siis on piiksumine ühetooniline. Selline "politsei-sireen" peaks teavitama CPU probleemi.
Emaplaat ei toeta Celeron-D -d... esimese hooga vaatasin, et toetab, aga sarnaseid mudeleid Asusel palju, nii et võttis silme eest kirjuks icon_wink.gif
Samuti on viimase BIOS-i uuenduse ja Celeron-D väljalaskekuupäevade vahe pea 8 kuud.
neros
neros
sõnum 29.10.2004 09:14:48 vasta tsitaadiga
Lühidalt öeldes - sul tarvis kas emaplaat või prose välja vahetada icon_wink.gif
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
