uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Overclock märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
prophet
prophet
sõnum 24.10.2004 11:06:41 Overclock vasta tsitaadiga
Selline probleem... et kui tahan klokkida masinat näiteks 13.5x150 ja CPU FSB/DRAM ratio panen by SPD, siis kui masina tööle panen teeb masin "PIIIIIIIIIIIIKS" ja pilti ette ei võta.. Kuid kui panen defauldi 13.5x133 (1800MHz) ja CPU FSB/DRAM ratio by SPD, siis töötab. Kuidas selle by SPD -ga tööle saaks? Samas kui ma klokin 13.5x150 ja CPU FSB/DRAM ratio panen Auto vms, siis boodib ilusti üles, kuid mängides lööb sinise taustaga errori (miski Beginning dump of physical memory.).
Masina info leiate profiilist.
prophet
prophet
sõnum 24.10.2004 11:09:44 vasta tsitaadiga
Ahah, selle unustasin veel mainida, et kui panen 13.5x150, siis tõstan pinget 1.75v
486
sõnum 24.10.2004 11:12:50 vasta tsitaadiga
vot seda pikka piixu põhjust soovitan etem mobo manualist vaadata!
zero
prophet
prophet
sõnum 24.10.2004 11:22:43 vasta tsitaadiga
Olen juba lapand manuaali... seal pole piiksu(de) kohta midagi...
{..Rw..}
{..Rw..}
sõnum 24.10.2004 12:22:26 vasta tsitaadiga
proovi tõsta volte .. endal 1.85 volti ja 2500 mhz .. athlon 2800+ ei juhtu temaga midagi kui jahutus on ok icon_wink.gif ..
Ostan Läptopi mälu 2x512 mb DDR CL3 PC 3200
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 31
prophet
prophet
sõnum 24.10.2004 12:27:51 vasta tsitaadiga
viga ju ei tohiks üldse proses olla... aga anyways ma proovin icon_confused.gif
prophet
prophet
sõnum 24.10.2004 12:48:29 vasta tsitaadiga
Proovisin - sittagi, sama jama... proovisin alguses 1.775v, siis 1.8 ja 1.85
prophet
prophet
sõnum 24.10.2004 13:25:27 vasta tsitaadiga
elukaz
elukaz
sõnum 24.10.2004 15:40:07 vasta tsitaadiga
Pane mälu kiirus 3/6 või mis iganes teda aeglasemaks tegi, siis vähemalt mälu taha ei jää.
Palju prose temp on enne dumpimist?
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
Oioi
sõnum 24.10.2004 15:50:01 vasta tsitaadiga
prophet kirjutas:
Sul 2700 mälud, nende taha asi ei jää. NF7 emme laseb samuti midaiganes muuta thumbs_up.gif Jahutus WR4, mis samuti võiks vedada.
Siit küsimus - oled sa kindel et sul mitte Tbred A selleks 2200+ proseks pole? Need olid küll ühed töntsid klokkuma ja harva läksid üle 2GHz, kui sinnamaanigi.
Pane prosele veidi pinget juurde ja vaata kas läks stabiilsemaks, jahutus võiks 2GHz jaoks ju veel piisav olla.
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
prophet
prophet
sõnum 24.10.2004 16:30:08 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
ma ei oska öelda... mängides hakkab dumpima... ma ei saa nii kähku ju vaadata
prophet
prophet
sõnum 24.10.2004 16:34:55 vasta tsitaadiga
Oioi kirjutas:
elukaz
elukaz
sõnum 24.10.2004 16:38:47 vasta tsitaadiga
Pead siis kuumutus progesid kasutama, näiteks Prime95.
Siis saad kraadi jälgida.
Kui sihuke asi ei huvita, keera kellad tagasi, ega mingit märgatavat jõudluse kasvu anyway ei saa.
Ise sain 2200+ tööle 166x13 @ 1,8V stabiilsena.
Kraade mingi 60 full loadis.
prophet
prophet
sõnum 24.10.2004 16:41:14 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
no ma kordajaid üldse muuta ei saa, kui muudan siis ei võta üldsegi pilti ette
prophet
prophet
sõnum 24.10.2004 16:52:41 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Siis saad kraadi jälgida..
Lasin peale... mis testi vms ma valin?
elukaz
elukaz
sõnum 24.10.2004 17:01:36 vasta tsitaadiga
Options>Torture test>Small FTTs
prophet
prophet
sõnum 24.10.2004 17:19:49 vasta tsitaadiga
well... ta lõi errori umbes 50C juures.. ahjah, erroris oli veel miski: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
elukaz
elukaz
sõnum 24.10.2004 17:45:24 vasta tsitaadiga
Kaua töötas?
Kui minutites, pead jahutuse üle vaatama.
Kas errori andis prime või win?
{..Rw..}
{..Rw..}
sõnum 24.10.2004 18:47:01 vasta tsitaadiga
osta uus jahutus beer_yum.gif ja proovi uuesti .. tõesti 2200+ ei ole cloccamis prosu icon_wink.gif
prophet
prophet
sõnum 24.10.2004 21:56:08 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Kaua töötas?
win ikka, blue screen error
prophet
prophet
sõnum 24.10.2004 21:56:59 vasta tsitaadiga
{..Rw..} kirjutas:
jahutusel ei ole midagi... defauldina on temp ~40 C, WR4 + 3 lisa venti
elukaz
elukaz
sõnum 24.10.2004 22:16:31 vasta tsitaadiga
Kui on kindel sageduse piir, millest edasi vead tekivad siis prose lihtsalt ei lähe rohkem.
Kui ei leia kindlat piiri, on viga jahutuses. Kui 40 on idles, siis paljuvõitu.
prophet
prophet
sõnum 26.10.2004 11:45:26 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
elukaz
elukaz
sõnum 26.10.2004 15:56:15 vasta tsitaadiga
Default pingete ja sageduste juures ikka paljuvõitu.
Kellates tõuseb idle 5-10 kraadi, full load lisab veel mõned kümned > 70.
Max kellad kõrgendatud pingega on 40 norm.
format666
format666
sõnum 27.10.2004 01:34:44 vasta tsitaadiga
prophet kirjutas:
elukaz kirjutas:
ja 40 C pole sugugi kõrge
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 42
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Overclock mine lehele 1, 2  järgmine
