Curgny
25.08.2004 00:18:39
Isealgatuslik reboot |
Nimelt selline asi juhtus, et arvuti hakkas täna iseenesest ennast rebootima. Vahest reboodib 4-5 korda järjest, vahest saan paar tundi mängida/surfata vms. Sõber arvas, et emaplaat on küpse omadega. Ise ei oska midagi pakkuda, kuna ei ole varem sellist probleemi kohanud. Ainuke probleem on mul olnud toiteplokiga
Ma ei oska mingeid andmeid välja tuua, ei tea mis andmeid oleks vaja selle probleemi lahendamiseks!? Ainus, mida võin öelda, et kui ma saan kuidagi windowsi, siis tuleb kohe ette et "Program has recovered from a serious error" ja More details alt on 2 corrupted faili. Üks on Windowsi kataloogis ja teine on temp folderis
EDIT: Ma loodan et see on õige alamfoorum? Ei oska eriti mujale teha seda teemat..
Troll
25.08.2004 02:33:28
Proovi kõigepealt teha nii: My Computers->paremklikk Properties->Advanced->Startup and Recovery settings ja võta sealt Automaic Restart eest linnuke ära, siis näed veateadet lugeda. Põhjusi võib palju olla, alates vigasest mälust kuni toiteploki häireteni.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
muhvn
25.08.2004 02:42:21
Profiilis võiks olla arvuti konf. Aga kohvipaksu pealt võiks ennustada jahutusprobleeme, kuid kahtlustaks siiski pigem viirust.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
razor
25.08.2004 09:38:16
hiljuti nägin just kuidas üks masin käitus täpselt samamoodi - väiksemagi koormuse korral viskas restarti. aitas uus emaplaat.
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
DarknezZ
25.08.2004 10:22:45
mul hakkas näiteks temp tõusma 39-st kuni 48ni ja siis viskas restardi. Tuli välja, et 1 mälu ja ti4200 on peetis :>
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
Curgny
25.08.2004 10:52:49
muhvn kirjutas: |
Profiilis võiks olla arvuti konf. Aga kohvipaksu pealt võiks ennustada jahutusprobleeme, kuid kahtlustaks siiski pigem viirust. |
Oleks võimalik, aga just sai üleeile format tehtud ja midagi kahtlast ei ole arvutisse tõmmanud, niiet eriti ei usu.
Umhh, arvuti on athlon xp 1700+, 256 ddram, geforce 4 mx 440 ( ) soyo sy k7ada emaplaat, ehh, toiteplokk sai suht hiljuti uus soetatud, asi on codegeni 350w
on kuidagi võimalik kindlaks teha ka, et kas on emaplaat küpse? või on katse-eksitus meetod vajalik?
TXX
25.08.2004 10:58:29
Arvatavasti on emaplaat õhtul omadega. Alles hiljaaegu üks p3 hakkas samamoodi käituma. Sai siis kõik detailid vahetatud mälu, video, toide, hdd ja ka prose aga tulemus oli null. Samas teise p3 plaadil kõik muu töötas. Seega arvan, et emaplaat süüdi.
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
Curgny
25.08.2004 13:13:49
Nägin nüüd veateate ka korralikult ära. win32k.sys fail on vigane vms.
Format aitaks?
EDIT: Ühe korra andis veel mingi kmixer.sys või kmix.sys errori ja viimane kord andis mingi pika joru numbreid ja tähti
umbes nagu TTAR_H6TR_JA8R_ jnejne
Troll
25.08.2004 15:43:51
Proovi Windowsi repair installi, siis jääb muu staff alles. tegelikult võiksid kõigepealt proovida system restoret.
121 |
reimers66
25.08.2004 15:47:25
ega sa mingeid uusi drivereid ei ole lähiajal installinud ? mul tekkis samasugune anomaalia peale ATI kõige
uuemate detode installi
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Curgny
25.08.2004 21:27:28
Format tehtud, installi poole peal lõi arvuti kinni, jälle sama jama. Nüüd pole mul windowsi ka
Aga ainuke võimalus ongi siis proovida vahetada kõik komponendid ükshaaval?
Curgny
22.10.2004 17:55:06
Poolteist kuud õnne ja rahulolu sai otsa. Viimane kord läks asi iseenesest korda, ei ole aimugi miks. Kuid täna hakkas jälle. Algas kõik sellega, et kõvaketas ei hakanud lugema. Eks ma siis tirisin juhtme tagant, panin tagasi, igast imenippe proovisin ja ennäe imet, läkski tööle. Sai isegi oma 1h oldud arvutis kui hakkas kinni lööma. Alguses nii 20 minuti tagant aga siis juba tihedalt, alla 1 minuti.
Ma tõsiselt kahtlen, et see on Windowsi probleem nagu mulle öeldi siin : /
Igaks juhus käisin ka temperatuuri vaatamas, ilusti 32 kraadi. Püsis ka. Huvitaval kombes sellel ajal midagi ei juhtunud.
Ma ei hakka enda nägemise järgi asju välja vahetama, sest ei ole eriti soovi raha niisama lahmida. Samapalju ei ole ka aga soovi vaadata, et kas täna saab õnne peale arvutisse või ei saa. Niiet mida seekord teha? T_T
C.
arvutisõber
23.10.2004 04:20:31
Mulle tundub, et viga puht toites
Kunagi oli endal ka nii, et tegi suvaliselt restarte, võtsin vennalt prooviks teise toiteka ja siis enam ei kalanud...
See, et HDD -de lugemisega ka vahel juksib, viitab just nagu toite probleemidele
Samas võib ka sul HDD tuksis olla, eks peab erinevaid komponente testima hakkama, aega ta võtab, aga mis teha
_________________ ... |
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
neros
23.10.2004 11:30:43
Aga kui sul on garantii, vi sinna. Seal vahetavad kõik ära mis vaja...
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
ralph
23.10.2004 15:47:43
räägi parem kuidas sa prose peale termopasta pannud oled? ikka ainult selle keskmise kivi peale, mitte terve prose?
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
111 |
Curgny
23.10.2004 19:09:57
Garantii sai ammu läbi. Termopastat pole pannud.
Ja nagu. Ma kahtlen et see on toide. Sest ma alles vahetasin toite välja. Need ei tohiks ju nii kiiresti läbi minna!?
ralph
23.10.2004 19:39:32
tsitaat: |
heh...ei karda et maha kõrbeb? muidu kui oleks pannud, siis võiks kahtlus olla et prose peal midagi lühisesse läinud ja ei tööta stabiilselt...on olnud selliseid juhuseid ja samade tundemärkidega nagu sul
111 |
