IQzero
17.10.2004 12:26:31
Ostin supaka aga ei tea mida pooled nupud seal taga tähendavad. |
| Ostsin peost pihku supaka Aiwa ja miskit manuali ka kaasa ei saanud. ühendatud kõik kenasti ja tümitab mitte vähe. Aga seal taga sellised nupud nagu Turnover, Auto power ja Reverse ... seega mis funktsioonid neil on ?
148 |
que
17.10.2004 13:45:52
eks proovi järgi
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
56 |
Tihver
17.10.2004 13:50:56
Reverse peaks mingit moodi woofri teistpidi lööma panema. See on maitse asi kumb heli sulle rohkem meeldib. Proovi. Auto power peaks vist woofri sisse lülitama kui mingi signaal sisse tuleb ja siis kui signaali ei ole peaks ise minema stand by reziimi.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
IQzero
17.10.2004 20:28:09
| Dijital kirjutas: |
| ja enamjaolt on google kah sõber |
148 |
High-Q
17.10.2004 20:30:54
| kui panna "reverse", "auto power" või "turnover" googlesse, siis küll MITTE MINGIT subwooferiga seotud infot ei saa.
97 |
Dijital
yb228a
17.10.2004 22:47:59
Aoto Power peaks olema selline asjapulk, et kui signaal peale tuleb siis lülitab supaka võim ennast ise sisse ja kui signaal kaob siis mingi aja pärast on power off ilma, et ise peaks midagi näppima. Reverse vahetab kõlari pluss ja miinus otsa ümber. Seda selleks vaja, et kui kasutad näiteks kahte supakat saad nad ühtpidi tööle panna. Muidu neelavad lihtsalt üksteist. Kui üks tõmbab õhku sisse poole ja teine lükkab välja poole siis tulemus on ümmargune null
| Kommentaarid: 231 loe/lisa |
192 |
.phonkyp.
20.10.2004 12:22:54
mh...aru ma ei saa miks peaks sellise feature (auto power) jaoks olema nupp selle töölepanekuks?
Endal Kenwoodi subwoofer ning see lülitab end 5min peale viimase signaali saamist välja...ja nii on see alati. Reverse jaoks on aga küll nupp esipaneelil.
Aga huvitav mis asi see Turnover on?
IQzero, sa netist oled proovinud seda supakat leida...review'd vui midagi sellist...manuaal manuaaliks, kuid inffi peaks ikka leidma. Seerianr. on ju supakal kirjas.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
IQzero
20.10.2004 14:26:19
supakas on TS-W60, 120W RMS, ja see Turnover nuppu revjuudes kiidetakse, et nagu hea asi vms. Täpsemalt lugesin välja, et Frequency turnover selector on see. Seega miski sagedusega tegemist nagu aru saan
148 |
.phonkyp.
20.10.2004 18:23:58
Jah, endal on samamoodi - kaks keeratavat nuppu: üks reguleerib hertside haaval, teine kilohertside. Keeran kõige "kõrgemaks" on isegi häält kah natukene kuulda, aga kõige madalamaks keerates (vist oli 18 Hz) on hea pehme bass jne...
Ühesõnaga said vist oma kysimustele vastuse...
_________________ Ärge uskuge, mida teised teile räägivad. |
9 |
km2000
21.10.2004 21:52:54
| Kas keegi oskab öelda,mis teeb phase nupp,seal all 0-180 kraadi.
29 |
.phonkyp.
9 |
