sbrb
19.10.2004 14:41:05
Amd duron 800 natukene imelik? |
Nimelt on duron (spitfire) 800 mhz hetkel 920 peal kõik on stabiilne ja ilus volte on 1.6. Olen stabiilselt koos voltidega ilusti klokkinud kui temp muutust pole nähagi ometi juba natukene ju kellatud? Heal juhul on muutust oma 1 kraad Nii, cooleriks . Ajaa temp on stabiilselt umbes 38 ma ei ole eriline mängur kah.
on mingi spire saast väike ja niru (nii umbes 4300rpm stabiilselt).
Arvuti:
DFI AK-75EC
ATI radeon 128 32mb
128mb(pc133)+64mb(pc133)+32mb(pc100) SDRAM
18.6giga WDC kõvaketas
Ja veel et panlju selle prosega oleks soovitav klokida? Sellise temp muutumisega võiks klokkida küll . Muidugi ilmselt on asi ka selles et kui edasi liiguksin hakkas vast kah temp rohkem tõusma ( tavaliselt hakkab).
viimati muutis sbrb 19.10.2004 14:59:59, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
mesilased
19.10.2004 14:48:08
| palju temp on siis? Eks klokkimine on katse-eksitus meetod. Katsetad sellise optimaalse sageduse, kus temp ei oleks liiga kõrge ja asi oleks ka stabiilne ning jõudlust võimalikult palju oleks.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
sbrb
19.10.2004 15:01:32
| mesilased kirjutas: |
| palju temp on siis? Eks klokkimine on katse-eksitus meetod. Katsetad sellise optimaalse sageduse, kus temp ei oleks liiga kõrge ja asi oleks ka stabiilne ning jõudlust võimalikult palju oleks. |
Unustasin selle kõigetähtsama jah normaalselt tööd tehes umbes 38-39 .
36 |
Oraff
19.10.2004 15:01:33
endal kah 920MHz peal ja vahet temperatuuriga pole, eks sa kella niipalju kui torust tuleb ise teeks küll nii, a minu mobo raibe ei lase eriti kellata... a kunagi ammu sai 1 duron 650 1,1GHz-ini aetud, need pididki h2sti minema, 800 kohta kajuks ei tea, miske 1,1 teeb ikka 2ra!
PS! kui keegi saaks tartus mu prose sildasi l6igata, oleks t2nulik(ise proovinud, a ei saanud )
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
sbrb
19.10.2004 15:06:44
| (S.i.C.) kirjutas: |
PS! kui keegi saaks tartus mu prose sildasi l6igata, oleks t2nulik(ise proovinud, a ei saanud ) |
Aga mida voltide kohta oskad öelda et palju võiks nagu panna ma usun et minig 2 vast ikka. Sellest ju sõltubgi enamasti
36 |
pl1600
19.10.2004 15:07:09
900@1.2 24/7
tundub väga kõva tulemus olema õhuga kusjuures spitfire kohta
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Oraff
19.10.2004 15:11:27
| sbrb kirjutas: |
Aga mida voltide kohta oskad öelda et palju võiks nagu panna ma usun et minig 2 vast ikka. Sellest ju sõltubgi enamasti  |
2V? nii kaugele mina ei l2heks!!!
86 |
Oraff
19.10.2004 15:12:25
| pl1600 kirjutas: |
900@1.2 24/7
tundub väga kõva tulemus olema õhuga kusjuures spitfire kohta |
hehhh pl1600 kas mitte sina minu vana "v6lu" duronit mitte 2ra ei ostnud
86 |
pl1600
19.10.2004 15:13:16
| pl1600 kirjutas: |
900@1.2 24/7
hehhh pl1600 kas mitte sina minu vana "v6lu" duronit mitte 2ra ei ostnud  |
sinu oma suri ära, see üks teine
87 |
Oraff
19.10.2004 15:38:56
| pl1600 kirjutas: |
| pl1600 kirjutas: |
900@1.2 24/7
sinu oma suri ära, see üks teine  |
OT: aga see oli 650MHz muidu, kui ma m2letan...
86 |
sbrb
19.10.2004 16:06:13
Ups juhtus, panin 960+ rohkem ei näinud ning volte oli vast 1.75(kui õieti mäletan). Ja siit siis probleem Tegin biosist restardi kui olin pannud 960ja rohkem ning 1.75 volti tegi restardi ja viskas minig musta kirja vist oli et tahab sys diski. panin siis oma lolli aruga boot diski sisse ei tndnud ära! Tegin restardi ja enam nagu ei tundnud monitori ära must pilt. Lasin jahtuda proovisin uuest jne.Lõpuks kiskusin cooleri rami jne maha kõik oli jumala . AIDAKE enam pole midagi oma mõistusest abi.
36 |
Oraff
19.10.2004 22:07:49
| seda ma ei tea mis biosist restart on, aga clear cmos(jumper peab mobo peal olema)? ja seda loomulikult nii, et arvuti on t2ielikult v2lja lylitatud(toite kabla ka v2lja)
86 |
mesilased
20.10.2004 21:59:06
| võta biosi patarei välja ja hoia mingi 15 sek väljas ja pane samamoodi sisse tagasi. Enne seda võta arvuti vooluvõrgust välja ka.
sbrb
21.10.2004 11:25:23
Clear cmosi tegin jah tegin koos patareiga ja ilma (mõlemal juhul oli ilma toiteta. Täna proovin ka uut videokaarti. Tegelt on lood üsna halvad kuna ta nagu ei saaks enam monitoriga ühendust kuigi olen KINDEL omaarust et kõik peaks olema ok... Ehk keegi jagaks kogemust? Mul on veel emaplaadil mingid nupukese mis peaks olema mingi prose voltide värk et teatud asendis jne.? Olenm proovinud kah neid käppida aga pole kasu?
36 |
tHE maD
29.10.2004 17:13:21
ma lollist peast lõhkusin nõnda oma 800 duroni ära,et coolerit liikudates tuli prosel kild välja
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
razor
30.10.2004 22:35:31
kunagi sai ühte 750est piinatud, kuid too ei teinud üle 1ghz ära. volti andsime 2.34 , moditud plaadil siis.
120 |
pinkman
31.10.2004 00:25:36
| mul üks 800 duron täitsa olemas (250.-) nii , et andke aga minna
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
qratman
29.12.2004 23:20:26
Mille järgi te seda stabiilsust vaatate, ikka Prime95?
Minu duron 800 spitfire töötab stabiilselt max 864mhz
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
g3n1us
30.12.2004 00:20:17
Minu 750Mhz Duron jookseb smooth as silk 786Mhz peal. Jahutuseks on WhisperRock IV ja temp on stabiilselt 29 kraadi aka jääkuubik. Proovisin kordajaid ka avada sildade ühendamisega, kuid ilmselt läks midagi valesti, prose töötab korralikult, aga kordajad on ikka kinni.
98 |
qratman
31.12.2004 15:05:10
WhisperRocki IV'ga nii hea temp . Mul vana 60x60mm jahutiga oli tulemus umbes sama. Nüüd ostsin WhisperRock IV ja temp tõusis peaaegu 50 C juurde. Asi läks nii hulluks et tuli host clock tagasi 800 mhz peale tõsta aga temp jäi ikka samaks - 48 C . Panen vana spire jahuti tagasi temp jälle ~30 C.
g3n1us
31.12.2004 17:14:46
| Kindel, et sul pasta õieti on pandud, radikas peal ei logise? Vendi kõik kruvid peaaegu üle keeratud?
98 |
qratman
31.12.2004 21:32:20
| Radikas on kindlalt peal. Vent on radika küljes samuti väga kindlalt. Pasta õigesti panemises võib küll viga olla. Nimelt panin sõbra AS3 (või mingi kallim pasta) natuke keskele ja hõõrusin siis laiali. Kokkuvõttes jäi seda väga õhuke kiht. Olen nagu lugenud et seda väga palju ei peagi panema. Või oleks tarvis rohkem?
g3n1us
31.12.2004 21:54:23
| Õhuke kiht peabki olema, minuteada, igatahes proovi korra radikas ja vent maha kakkuda, tee radikas ja vendi labad tolmust puhtaks, tõmba miski panga või krediitkaardiga pasta siledaks uuesti ja pane jahutus tagasi. Kui see ka ei aita, siis on võimalus, et see kuumuse sensor paneb segast. Vist ütlesin sulle tempi ka valesti, kuna peatasin käega vendi ja tõusma hakkas speedfani aknas üldse teine temp, hetkel jookseb masin 34 kraadi peal.
98 |
qratman
02.01.2005 00:10:30
Korda sain . Kogu kupatus oli lihtsalt valepidi peal. Sõber soovitas teistpidi proovida ja oligi asi selles. Poleks arvanudki.
Muidugi natuke imelik et grillil on nimi "spire" üles poole by default, eks ma seepärast paningi valepidi. A selle saab ka ümber pöörata vabalt.
CPU Temp: 30 C 8)
g3n1us
02.01.2005 11:24:43
| Panin just arvuti käima ja hetkel on prose 33 kraadi ja chipset 28 kraadi. Muidu oleks ilmselt prose temp ka madalam, aga ma olen teda päris mitu korda maha kakkunud ja tagasi pannud, ju on pasta pisut valesti seal juba vahel.
98 |
andrus83
12.02.2005 11:40:59
Kas keegi teab millist protsessorit loetakse kõige paremaks?
razor
12.02.2005 11:54:42
| andrus83 kirjutas: |
Kas keegi teab millist protsessorit loetakse kõige paremaks?  |
ei saa su küsimusest aru.
teemasse aga: praegu Duron 750 @ 133*7.5 @ 1.9V. jahutuseks miski suvaline alumiiniumiplönn
ja 2V on täiesti lahja sellele prosele, def. volt peaks ikkagi 1.85 olema
120 |
Tbit
230 |
timofeje
23.02.2005 22:44:13
mina saan oma duron 800 1,1ghz vabalt kätte.... igapäevaselt jookseb 1ghz 1,75 volti... laseks volti alla veel aga krdi toide kõigub sipa ja siis lyllab masin ennast välja lihtsalt... aga muidu olen kätte saanud 1140.... mul siis kordajad lahti... 6x166 hetkel.... mälud on 333 2,5-2-2-6 (mälude def oleks siis 333mhz 2,5-3-3-7)
aga nii hull nagu Tbit ma küll ei ole.... yle 2v ei ole ma sellele isendile andnud..
EDIT: sain mälud selle posti postituskuupäeval tööle 333mhz 2,0-2-2-5 (def siis ikka 333mhz 2,5-3-3-7) mulle meeldivad madalad timingud!
viimati muutis timofeje 24.02.2005 13:11:19, muudetud 1 kord |
101 |
wolfe
24.02.2005 13:02:42
| Mul duron 850, hetkel 960 mhz peal, läks ka 117 mhz FSB'le ära aga kippus rebootima keset mängu, kusjuures volte nagu ise muuta ei saa, aga nad näivad olevat müstiliselt tõusnud kellates, def on 1,65; vahepeal liikus 1,7 ja 1,75 vahel. Temperatuur oli vanasti 39-42, siis mõne kuu pärast 49-51 C tavatingimustel ning 53 pärast poolt tundi quake 3'e. Siis sai vahetatud emaplaati ja seda üleliigset kehva vedelat WR4 all kaasa tulnud termopastat eemaldatud ning enamvähem õhuke kiht(sama kraami) core peale määritud. Peale seda oli temperatuur 38-42, nüüd on 47 ning tõuseb 1 C võrra iga kuu. Vedel keraamiline pasta voolab vaikselt minema... termopasta määrab.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Tbit
25.02.2005 12:13:50
| timofeje kirjutas: |
| ...aga nii hull nagu Tbit ma küll ei ole.... yle 2v ei ole ma sellele isendile andnud... |
vot asi selles et nf7-s ei lase rohkem anda ja see duron on ju 0.18 tech ehk puha palkidest, 2,4v peaks andma, et näha palju teatud isend läheb
panin mälu 2-2-2-2 ja kiirus on 751mb/s, ennem olid mul bartoni setid need 2,5-3-3-3 @ 190MHz
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
pl1600
27.02.2005 01:20:53
| Tbit kirjutas: |
| vot asi selles et nf7-s ei lase rohkem anda |
imelik, ma kärsatasin küll kedagi 2.3 voldiga
87 |
Tbit
27.02.2005 02:51:01
| pl1600 kirjutas: |
| Tbit kirjutas: |
imelik, ma kärsatasin küll kedagi 2.3 voldiga |
bench stable settingud
jäi sul vahes kahe silma vahele.
230 |
timofeje
27.02.2005 10:58:42
mina oma duron 800 ei saa hästi kätte 1,2ghz.... 1160 läheb tööle küll aga winni ei lähe... ja see on 2,2V juures.... rohkem ei julge panna.... (mul ei ole kohe uut proset võtta kui see vastu ei pea)
_________________ Pakun ainult kolme sorti teenuseid: hea, odav ja kiire. Kahjuks saab korraga valida neist ainult kaks. |
101 |
timofeje
27.02.2005 11:08:06
kle Tbit ma vaatan et sa tark mees..... ytle palju 0,13 tehnoloogial prosele võib volte anda umbes.... et tal elu sisse jääx????
101 |
Tbit
27.02.2005 12:25:40
| kle Tbit ma vaatan et sa tark mees..... ytle palju 0,13 tehnoloogial prosele võib volte anda umbes.... et tal elu sisse jääx???? |
... ~1,9-2v on optimaalne ... elu jääb sisse ka umbes 2,5v peal aga see kas sellest kasu on oleneb prosest ja jahutusest.
barton näiteks. omadest kogemustest ütleks et 60c on see maa kuhu kellata võiks, kui jahutus enam ei jaksa ja sealt full loadis üle läheb siis hakkas minul igatahes aegajalt sinist viskama, aga meil siin suur pikk barton teema olemas igatahes
230 |
timofeje
27.02.2005 12:32:04
ok otsin siis sealt.... kuigi vara veel mul 0,13 tecnolooga prose alles tulemas.... (olen ajast sipa maas )
101 |
