Micro
08.08.2002 16:04:00
DivX 5.1 heli ei tule läbi ? |
Probleem selline:
DivX 5.1 heli ei tule CMI8738 digiväljundist läbi
Proovitud BsPlayer, ZoomPlayer, RadLight koos nii PowerDVD kui WinDVD .ax audiodekoodritega ja uuemad
PowerDVD ja WinDVD versioonid.
Heli tuleb digitaalsena välja küll aga ainult 2 kanalit.
Vastuvõtjaks Sony korralik DD resiiver.
DVD 5.1 heli tuleb CMI8738 kaardist välja küll
DivX-i oma aga tööle ei saa.
Emme Asus P4S533 koos integreeritud CMI8738 heliga, OS:XP
Kivil on proovitud draivereid 632-635.
palle
08.08.2002 16:22:00
| Kas Koodekit nõudev heli emaplaadil, siis kas koodek on installitud?
ihvike
09.08.2002 16:42:00
| Chiiisaasssssss, mis heli sul sellel DivX-il siis on? Dolby digital? Ok, kui on tegu selle üheainsama Dolby Digitaliga filmiga, mis liikvel on, siis võin niipalju öelda, et selle heliga ongi mingi kamm ja tuleb ainult stereos.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
kaarelcool
26.08.2002 09:53:00
| Samas enamus toru Stargate SG1 osasid on ju Dolbis...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
43 |
Micro
28.08.2002 17:02:00
To Ihvike:
Ise teen AC3-ga, tõmmatud filmidel on enamasti väljakannatamatult halb kvaliteet nii pildil kui ka helil.
ihvike
28.08.2002 18:01:00
28.08.2002 18:02 Micro kirjutas:
To Ihvike:
Norm, oleks võind sellest alustada. Arvatavast on siis mingi jama ikkagi selle divx-i ja AC3 kooslusega. Tia, kas kellelgi on õnnestunud mitmekanalilist heli kätte saada? Mul igatahes mitte (pole tegelt eriti ette sattunud ka neid ac3 filme).
12 |
TzigaLind
28.08.2002 18:33:00
Need AMC Stargate SG 1 osad on
AC3 codeciga ja minu Genius SoundMaker 5.1
4 kanali setupiga mängib kõiki kanaleid.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Otu
29.08.2002 23:42:00
Minul mängivad korralikult PowerDivx NextGen ja MicroDVD playerid koos vanema (v2.xx) WinDVD ac3 dekoodriga. Uuemate versioonidega tuleb ainult stereo.
Andium
30.08.2002 12:51:00
26.08.2002 10:53 kaarelcool kirjutas:
väike vahelesegamine
Dolbi on firma mitte heli tüüp ega kanalite arvu näitaja
pole ka ise saanud neid kätte
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Micro
30.08.2002 12:53:00
Jutt käib sellest, et helikaardist ei tule 5.1 digitaalkujul läbi. Tundub et minu PowerDVD 4.0 installeeritud filtrid lihtsalt ei luba seda.
Ainuke töötav kombinatsioon on DVD+PowerDVD,
Sony receiver näitab ilusti, et DD stream tuleb sisse.
Lootsin, et ehk töötab variant 5.1 heliga DivX+PowerDVD aga ei, selline variant PDVD-le ka ei meeldi.
Anyway, PowerDVD ei ole DivX vaatamiseks nagunii hea.
Muuseas, minuteada on hetkel ainuke multimonitore toetav DixX/DVD mängija ZoomPlayer, saad arvutiga tööd teha ja samas telekas jookseb fullscreenis DivX või DVD.
Ostan ilmselt uue helikaardi, Hercules Gamesurround Fortissimo II hetkel alla 1K klassis parim.
Pakub ehk keegi ?
ihvike
30.08.2002 15:34:00
| Kas uue helikaardi ostmise mõte on see, et siis äkki tuleb heli läbi?
12 |
Micro
01.09.2002 23:09:00
To ihvike:
Ei, põhjusi on rohkem aga see konkreetne jama on südame täis ajanud.
Olen alati kavliteeti armastanud, CMedia lihtsalt ei anna seda.
indi
külaline
08.09.2002 13:19:00
08.08.2002 17:04 Micro kirjutas:
Probleem selline:
kas AC3 filter on ikka instal.
[ Seda sõnumit muutis: indi on 08.09.2002 14:21 ]
dober
29.10.2002 16:45:00
| Mul on MSI emaplaat ja see sama integreeritud helikaart C-Media 8738MX 6-channel audio + SPDIF out. Töötavad kõik 5 sateliitkõlarit (enne SB-Livega ei saanud kuidagi ilma DVD-ta seda keskmist kõlli tööle) Kas mul siis praegu arvuti loebki AC3 ja heli on Dolby 5.1 ja keskmine kõlar ei tee tühja tööd mängides niisama mingit tagumistest kõlaritest kopeeritud heli.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
67 |
ihvike
29.10.2002 17:43:00
link :: Ac3test.vob
Annan lingi ühele vajalikule failile. Tegu on AC3 heli testimiseks mõeldud VOB failiga, mille abil saab kiiresti selgeks, kas heli tuleb kõlaritest nii nagu peab. Kui filmide vaatamiseks kasutatav programm seda lahti ei tee, siis on vaja mõningaid codec'eid/filtreid. Iga soft-DVD mängija peaks selle faili probleemideta avama. Endal mängib ilusti ka BSPlayeris ja teeb kõlarite helitugevuse paikapanemise lihtsaks.
12 |
dober
67 |
EML
30.10.2002 09:23:55
| Endal on Audigy ja Onkyo resiiver ning DD5.1 heli tuleb ilusti läbi.Ühendatud on Coaxiaal kaabliga.Tavaline PCM tuleb alati läbi .Väljundist peab tulema välja 48 khz,et DD resiiver sellest aru saaks.Ja kes ütleb,et DD5.1 filme vähe on siis vaadake sharereactori lehele,seal on neid piisavalt ,et oma süsteemi testida.DTS filme veel näinud pole ,ei pidanud veel võimalik olema neid divx kokku panema 8)
101 |
mairo22
31.10.2002 13:19:08
Ise ka mõne päeav pärast uut helikaarti ostma ja valida kas hercules Gamesurround Fortissimo või Creative audiogy. Uuurisin täpsemalt siis nende vahet ja Hercules lubab väiksemaid sämplimissagedusi kui Creative. Herculesel ainuke parem asi et 7.1 heli jookseb välja ja Creativel siis 5.1. Keegi oskab äki midagi tarka öelda mida oleks mõttekam osta?
| Micro kirjutas: |
Pakub ehk keegi ? |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
EML
31.10.2002 21:11:59
Üldiselt kui tahad heli lasta läbi spdif väljundi võimendisse siis Creative helikaarte ei soovitata.nenedega on päris paljudel probleeme.Parim variant on mingi odav spdif väljundiga helikaart,mis toetab vajalikke sämplimissagedusi ja asi korras.Kui analoogis siis Creative on küll hea.Kui muidugi 5.1 väheks jääb osta Audigy 2 .Väga huvitavat juttu nendel teemadel on http://forum.doom9.org .Seal on võimalik saada kasulikku infot küllaga
| mairo22 kirjutas: |
Pakub ehk keegi ? |
[/quote]
101 |
mairo22
02.11.2002 11:46:20
Leidsin mõned head read mis veenavad mind ikkagi Creative kaarit ostma vist: (overclockersonline.com lehel)
- GAMES?
Although the Fortissimo III doesn't support as many effects as the Creative Audigy sound cards (reviewed here), I really think you gamers out there will get a good feeling when using a card like the one we're discussing today. The card supports the popular gaming effects of today and tomorrow. Things like DirectSound3D, EAX and A3D have no secrets for this mofo. When there's a monster behind you back, the sound of that monster comes from the rear speakers ...
Our Impressions
At this point, there are no 7.1 speaker sets available to test the full capacity of our Fortissimo III 7.1 sound card. The Hercules people are working hard to finish their 7.1 speaker system and the package should be ready for release in the very near future. So we decided to attach a 5.1 speaker system to the Fortissimo III and power that baby up! To be able to hear the sound coming out of channel 7 and 8, we used a couple of older stereo speakers. This creates a virtual 7.1 speaker set to work with
Teiselt poolt tõusis just ka Creative Audiogy kaardi hind väheke ja hercules odavam
| EML kirjutas: |
| mairo22 kirjutas: |
Pakub ehk keegi ? |
[/quote]
31 |
EML
02.11.2002 16:04:08
Mul endal on ka Audigy kaart ja olen rahul küll.Heliefekte ja kõiksugu vilesi on küllaga ja heli kvaliteet on tõesti hea.Pole ise kunagi midagi peale creative helikaartide kasutanud nii, et ei oska eriti võrrelda vaid saan vaid kommenteerida teiste kirjutatut.Kui kasutad analog väljndeid siis on kõik ok,probleeme võib tekkida ainult digi väljundiga eriti ac3 ja DTS filmide vaatamisel.Kuigi ise sain asja korralikult tööle .Kuna ma ise kasutan ainult digi väljundit,siis oleks saand ka odavama kaardiga sama efekti(EAX ja muid vilesi küll mitte)aga neid ma niikuinii ei kasuta .Toon siin välja lõigu foorumist, millepärast ma just soovitasin ka teisi pakkumisi uurida enne Audigy ostmist :
Proven & Recommended Sound Cards for SPDIF pass through->
Audio Excel-Theater Excel-$19 USD
Hercules Fortissimo I & II-$45 USD
Hercules Game Theater XP- $110 USD
Turtle Beach Santa Cruz- $75 USD
Terratec DMX XFire 1024-$58 USD
Philips Acoustic Edge - $??
M-Audio Audiophile 24/96 - $??(Highly recommended for Audio Freaks)
Any C-Media 8738 based sound card has given great results whether its built-in to the motherboard or a PCI card. They also pass both DTS and DD without issue. Here are a few cards-
AudioExcel MD-Mate - $??
Yamaha X-Wave 7000 Pro - $??
Zoltrix Nightingale Pro 6 - $40 USD
Philips Acoustic Edge is reported to work very well in VIA motherboards as well. Its advised the sound card be installed to the farthest PCI slot from the CPU
Note: Creative cards are purposely not listed above due to the numerous hardware/software issues on most of the models. Issues range from bad drivers, jitter, SNR to out of voltage specifications which could damage your external amp. The intent was to show cost effective sound cards which are easy to configure for multi-channel and SPDIF playback.
http://forum.doom9.org/showthread.php?s=&threadid=18318
101 |
Metsavend
20.02.2004 20:17:34
| Micro kirjutas: |
| Muuseas, minuteada on hetkel ainuke multimonitore toetav DixX/DVD mängija ZoomPlayer |
Kuidas nii? Kui videokaardi seadetest on pandud dualview, siis peaks ikka nagu rohkem progesid olema, mis seda võimaldavad? Ise näiteks vaatan BS'iga ja asi toimib...
Selle 5.1 heliga on selline lugu, et C-Media uusimad ajurid, mille leiab tootja kodulehelt, peaks samuti vähem probleeme tekitama. Neid, mis Windows XP update'ga kaasa tulevad, ei tasu kasutada...
ihvike
20.02.2004 20:23:31
| Tere hommikust põllumehed.
12 |
