DigeBeni
26.08.2004 08:17:00
| xtr kirjutas: |
| wex, DigeBeni, kas DMZ-ga saite käima või kuidas? |
... täiesti lambist töötab, mingit eraldi suunamist ruuteris IPv6 jaoks pole tehtud ...
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
wex
26.08.2004 15:15:09
| DigeBeni kirjutas: |
| xtr kirjutas: |
... täiesti lambist töötab, mingit eraldi suunamist ruuteris IPv6 jaoks pole tehtud ... |
sama siin.
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
114 |
redenergy
26.08.2004 17:33:57
| Oot teil töötab ipv6 ruuteriga?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
street
06.09.2004 13:35:01
topin oma probleemi ka siia vahele...
asi selles,et JÄRSKU arvuti enam ipv6-te ei tunnista,command prompt annab kirja : "IPV6" is not recognized as an internal or external command,operable program or batch file...
update ei ole mingisuguseid teinud ja omateada ära pole ka kustutanud midagi...proovisin panna ipv6 uninstall ,et uuesti alustada aga andis ikka sama teate ,oskab keegi öelda,milles asi võiks olla?
os-xp,sp1
viimati muutis street 06.09.2004 14:57:25, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Westswamp
02.10.2004 22:56:41
ma saan nüüd kah osa ipv6'st ja seda tänu LinkSys WRT54G ruuterile
Ainuke millega ikkagi hakkama ei saa, kuidas SP2 tulemüürile selgeks teha, et liikluse läbilaseks
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
sosssepp
03.10.2004 20:07:49
| westswamp kirjutas: |
Ainuke millega ikkagi hakkama ei saa, kuidas SP2 tulemüürile selgeks teha, et liikluse läbilaseks  |
Sama siin, ainul et Sveasoft'i tarkvaraga
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
Oracle
14.10.2004 19:49:30
lugesin kogu teema läbi. ipv6 töötab niipalju, et saan ipv6 ftp-desse, pingib ilusti.
AGA vahel ei saa http://www.ipv6.estpak.ee ja http://www.ipv6.data.ee/. jääb lihtsalt munema.
ja kui mõnikord sisse saan siis ütleb alati, et ipv4 on. ja statistika on estpakist vaadates null.
ei tea kas üldse keegi oskab midagi tarka kosta, aga proovige.
conf: wxp, tulemüürid off, tunnel olemas, pingib ipv6 aadresse enamasti ilusti,
adsl kodu, nett jagatud pole, ruuterit pole, ei oska rohkem midagi lisada.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Death
15.10.2004 09:57:01
http://www.ipv6.estpak.ee - ei tööta minu jqaoks.. Kui midagi näitab siis redirecti elionile... Ise olen RDSLi klient... Tahaks ka IPv6 pruukida aga kuidagi ei õnnestu... Kuna olen 2x nat ruuteri taga millest üks on elioni jagu (äärmiselt nõme adapter/ruuter) siis asusin kohe seda Tereda süsteemi uurima... Minu jaoks ta ei sobi - symmetric nat - ja lisaks sellele micrsoft küll pakub Tereda serverit aga mitte relayd, ja kuigi Tereda kilendid serverid ja relayd on softis olemas linuxi jaoks ei ole maailmas praegu lihtsalt toimivat avaliku Tereda server/realy komplekti olemas...
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
taavi
15.10.2004 10:50:19
www.ipv6.estpak.ee statistika ei näita jah viimasel ajal mitte midagi. enne seda peksis tükk aega segast. näitas mingeid ulmelisi numbreid. samamoodi jääb estpaki leht vahel munema. põhiliselt siis, kui ipv4 aadress on muutunud ja on seda seal lehel vaja muuta. samas estpaki esileht hüppab alati laksust ette. ping ja ftp töötavad ka mul ilusasti.
veel olen ma selle nädala jooksul proovinud kahest erinevast kohast uut ipv6 tunnelit luua. kumbki kord pole see õnnestunud, estpaki leht näitab vormi, kuhu ma saan kirjutada uue tunneli nime ja ipv4 aadressi, aga kui proovin loo tunnel nuppu vajutada, siis ei juhtu mitte midagi. ainult brauser saab mingi aja pärast timeoudi. uue kasutaja loomine toimib.
mina süüdistaks www.ipv6.estpak.ee lehe mittetöötamise puhul elioni. www.ipv6.data.ee kohta ei oska midagi öelda. endal ei taha ükski brauser ipv6 lehti näidata, aga see paistab w2k probleem olevat.
| Kuna olen 2x nat ruuteri taga... |
miskine osavam vpn kuskile sellisesse masinasse, mis vabalt internetis toimetada saab? kindlasti väga hariv võimalus, mis aitab pimedaid talveõhtuid sisustada. kahtlen, kas see väga otstarbekas on.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
Oracle
16.10.2004 10:59:09
Kas keegi oskab ühe lausega öelda mida see ipv6 siis täpselt annab.
Kas kasu on selline, et laseb ipv6 ftp-sse ilusti sisse ja sealt saab tõmmata
stabiilse kiirusega?
Milliseid hüvesid see ipv6 veel annab?
Ja veel, kuidas sellest lahti saada, kas
aitab või tuleb veel midagi rookida?
59 |
Death
16.10.2004 18:23:07
Aitab, muud pole vaja---
36 |
gamer
17.10.2004 09:22:24
| m$'i lehelt leian vaid w2000 jaoks õpetust, kust xp sp1 jaoks saada seda sealt, otsisin microsofti lehelt aga tulemusteta
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
escucha
17.10.2004 10:57:10
| gamer kirjutas: |
| m$'i lehelt leian vaid w2000 jaoks õpetust, kust xp sp1 jaoks saada seda sealt, otsisin microsofti lehelt aga tulemusteta |
xp-ga on see eriti lihtne ja kõik on siin teemas olemas, hakka aga otsast lugema!
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
xtr
18.10.2004 09:03:58
| gamer kirjutas: |
stock WinXP jaoks oli kunagi selline asi nagu Advanced Networking Pack, mis tegelikult oli beta. Kuid kui nädal aega tagasi hakkasime taaviga ühele WinXP SP1a masinale IPV6 selga ajama, selgus, et asi on juba olemas ja lihtsalt vaja tunnel luua ning antud käsud sisse toksida(mis jäi ära Elioni lehe kalamise pärast ). seda, kas IPV6 on juba olemas, saad teada, kui kirjutad commandline'i ipv6. kui kuvatakse mingeid abitekste ja võimalikke parameetreid, on olemas.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4/1TB SSD/GTX1080/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE |
| Kommentaarid: 324 loe/lisa |
268 |
escucha
29.10.2004 16:34:23
mida ma xp sp2-l näppima peaks, et ipv6 töötaks ja samas ka firewall peal oleks?
praegu saan kasutada aint ilma firewallita!
31 |
gamer
29.10.2004 16:58:26
| ipv ja firewallid ongi üks tundlik teema, paljud polegi firewalliga tööle saand seda
36 |
Tsernobil
29.10.2004 21:21:48
| Oracle kirjutas: |
See ei anna mitte vähematki kasu.
0 |
taavi
29.10.2004 23:04:07
windows xp sp2 tulemüür peaks tegelikult ipv6-ega täielikult kursis olema ja küsima kasutajalt, kui mõni ipv6 programm tahab internetti pääseda. varasemad xp tulemüürid olid ipv6-e koha pealt suhteliselt lollid loomad.
miks ei tööta ipv6 läbi xp sp2 tulemüüri? ei tea, äkki on kuidagi seotud sellega, et elioni ipv6 tunnel ei ole päris ipv6. ta on ipv6 over ipv4, see tähendab, et tulemüür peaks läbi laskma ipv4 protocol 41-te. kas ja kuidas on võimalik see xp sp2 tulemüürile selgeks teha, seda ei tea. see on ainult idee. pealegi ei seleta see päris hästi seda, miks windows ei küsi internetti ühenduda proovivate programmide kohta. või küsib? mul ei ole tõesti erilisi kogemusi xp-ga, seega pakun suhteliselt umbes.
ps selle Tsernobili eriti põhjapaneva ja maailma olemust selgitava kommentaari võiks kuskile võitlustandrisse eraldi teemaks liigutada või äärmisel juhul üldse ära kustutada.
58 |
project
31.10.2004 12:25:29
| klge selline värk et ei tea kuidas win 98'le ipv6 tuge installida. seal networrk neghborhood properites ... protocollide installimis koha all pole seda ipv6 protocolli. mis tegema pean?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
taavi
58 |
freezers
02.11.2004 16:52:00
tere!!
proovisin endal kah seda ipv6 tööle saada, aga ei õnnestu millegipärast. Windows on XP.
Kasutan siis light6 progret, endal Atlas Kodu ühendus. Oma arust sisestasin sinna light.ini faili kõik andmed õieti, aga exe't käivitades saan veateate : phpsessid ei leidnud
kas keegi oskaks aidata?
haplo
taavi
09.12.2004 11:19:43
freezers, loe seda: http://darxi.purk.ee/ipv6/light6_kkk.html
tundub, et www.ipv6.estpak.ee on elioni kleepeka külge saanud (üleval servas lingid hoti, elioni kodulehele ja mujale). suure veebiliidese muutmisega on vist ka kõik ipv6 tunnelid jalga lasknud. mina pidin oma konto uuesti tegema. kaduma on läinud ka näidis konfigureerimisskriptid ja statistika (mitte et see viimane juba ammu katki poleks olnud). tunneli alla on tekkinud uus kastike nimega võrgu nimeserver. reversi jaoks? kui nii, siis väga lahe.
58 |
Sander
12.12.2004 13:25:48
| Mul siis selline probleem,et IPV6 töötab,aga igakord peale restarti peab estpaki leheküljel olevad käsuread uuesti sisestama.Kas kuidagi saaks nii,et masin jätaks need meelde peale restarti:Win Xp pro sp1
Death
12.12.2004 15:21:10
Jutt käsurea käskudest? XPl on minumeelest ka autoxec olemas. Minu teada failis autoexec.nt Proovi need read sinna lisada. Teine variant on see, et teed bat faili nende käskudega ja paned selle startup menyypunkti alla. Peaks sama efekt olema.
EDIT: järele mõeldes esimene variant ei pruugi võimalik olla sest ega Windows linux ole et boodil võrgu üles veab....
viimati muutis Death 13.12.2004 20:16:16, muudetud 1 kord |
36 |
Alari A.
12.12.2004 15:34:36
teine variant toimib mul juba 0.5 aastat
| Kommentaarid: 662 loe/lisa |
543 |
