Alari A.
12.10.2004 23:57:16
üks 512 pulk,31.nädal sell aastal e.siis 431a.mis sul on?
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
540 |
Wiltz
13.10.2004 00:02:24
selge, 1 pulgaga jah, proovi veel nati kiirust otsa panna
ma enda pulga andmed siin vist andsin ka migni eelmisel lehel vms, aga mul vist 26 nädal
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
Wiltz
13.10.2004 00:08:24
krt, mingi jama jälle, enda uusi postitusi ei näe, teiste omi ka mitte
anyway, tahtsin kysida, on kellelgi sellist infot, kas epoxi nforce3 mobod lasevad automaatselt HTT'd allapoole, et systeem oleks võimeline bootima, kuigi setitud on biosist kindla suuruse peale (4X)?
9 :: |
226 |
Alari A.
13.10.2004 00:10:24
ega ma eriti ei saa kiirust juurde anda siis vaja lisada ka v.kui mul inbox jahutus
ps.kõrgele sa mälud said epoxi mammi ja 2.8v.?
540 |
Dumb(_;_)
13.10.2004 01:01:28
Wiltz kirjutas: |
avastasin, et mu d43 pulk suudab teha 295mhz FSB!!! prose testin praegu 2.6g peal. |
Mis nädalast sinu tublid prosed pärinevad?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Wiltz
13.10.2004 01:53:24
digweed, mul ka inbox jahutus!
anyway, epoxiga sain mälu 275-280 max. aga see epox raisk undervoldib ka veel neid, nii et see polnud isegi 2.8v
dfi 3.1'ga on teised terad, huvitav on see, et ka prose pinge mäjutab siin max klokki.
dumb, üritan su kysimusele vastata mõne aja jooxul. cbaec on mingi osa sellest steppingust igatahes, üsna uued pidi olema.
9 :: |
226 |
13.10.2004 07:41:13
Wiltz kirjutas: |
new gear arrived today
3000+@DFI nf3 nyydsest! ega plaadi kohta vist midagi lisama pole mõtet hakata, lugeda saab igaltpoolt välismaa foorumistest 8)
igatahes, mis siis uut...well, esitex, avastasin, et mu d43 pulk suudab teha 295mhz FSB!!! prose testin praegu 2.6g peal. peab ütlema, et DFI finetuningu võimalused biosist on ikka omaette klass mis tuleb eriti kasux, kui arvestada, mismoodi tegelikult näeb välja ühe nf3 systeemi finetuning.
2 KAHEpoolset 512mb hynixi D43 pulka töötasid kenasti 1T peal 250mhz juures 2T'ga proovisin esialgu vähe, aga tundub, et saab veel pisut kõrgemale ka!
btw, digweed, mitu pulka, millist, sul sees on? |
mnjaa DFI ruulib
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Le Inc
13.10.2004 08:46:09
Kus kohas Eestimaal siis DFI LanParty 250Gb osta saab? Või on tegemist "alt leti" kaubaga nagu õndsal veneajal ?
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
yury2808
13.10.2004 12:29:52
Wiltz, kus kohas sa sai D43 malud ? mis kaupluses ? can't find the damn thing anywhere...
_________________ -=YZ=- |
Alari A.
540 |
Wiltz
13.10.2004 13:12:56
vot ei teagi jah, et eestimaalt dfi antud plaati osta saaks...samas, idee järgi peaks neid nüüd nii nädala, hiljemalt paari pärast juba jõudma ka siiamaile
minu plaat tõesti eestist ei ole.
D43 mälusid myyaxe aegajalt HV's (nüüd küll vist pikem paus jälle ), ja enter nigu näha myyb ka, kuid ma ei tea, milliseid pulki nemad seal täpselt pakuvad. samas saan ka soomest neid d43'sid vajadusel, nii et kui kuskil ei ole, siis kuskil ikka on
9 :: |
226 |
cOpY
13.10.2004 14:29:19
hv järgi peaks gennetis müügil olema
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
Wiltz
13.10.2004 19:15:24
gennetisse peaks any time now tegelikult jõudma see plaat, veel seda sealt saada väga tõenäoliselt ei ole! muidu oleks ma ta sealt ostnud, võibolla
9 :: |
226 |
Alari A.
13.10.2004 21:17:28
mis hinnaks võiks kujuneda?!
540 |
razor
13.10.2004 21:20:22
kirjas on 1800, saadavuse kohapealt on märgitud "Laos"
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
Wiltz
13.10.2004 23:47:05
laos jah, aga mitte eestis pole see ladu vist samas mine tea, uurige järgi!
muide, oskab keegi mulle öelda, mix ma seda nforce3'e onboard ethernet'i asja mitte kuidagi tööle ei saa, õigemini, mix ma netti läbi selle kuidagi tööle ei saa??? is there a special trick?
9 :: |
226 |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
14.10.2004 09:09:26
Wiltz kirjutas: |
muide, oskab keegi mulle öelda, mix ma seda nforce3'e onboard ethernet'i asja mitte kuidagi tööle ei saa, õigemini, mix ma netti läbi selle kuidagi tööle ei saa??? is there a special trick?  |
trikki pole, aga need ühe emaplaadi pealt teisele üleminekud suudavat tekitada olukordi, kus asi lihtsalt ei lähegi tööle - mul sama jant... mässasin mitu tundi.... kõik driverid ja kõik muu oli õieti, aga nett ei tulnud läbi... venna arvutist siis võrgukas enda omasse ja asi töötas nagu 5... uuesti pole viitsinud proovida. tegelt sellest oli siin hiljaaegu mingi teema
eks ikka annab... see üsnagi norm plaat, aga raidiga vist on olnud kasutajatel jamasid
200 |
Le Inc
14.10.2004 15:10:52
Olen sutsu Abit K8N-E Deluxe emmet näppinud. Mälu maksimum pinge on vaid 2,7 V, prose läheks 1,8 V. Hetkel olen HTT 220 kruttinud def. pingel ja töötab ilusasti (kah ime! ). Aga nänni on plaadil küll kuhjaga lisatud ... Eks uurime edasi.
54 |
rogue
14.10.2004 17:59:51
tundub et corsair 3200xl TCCD`d mälud on ka väga head
_________________ Life sucks sellega oleks nigu kõik öeldud |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
14.10.2004 18:21:01
mnjaa... pinget tahavad ka suht vähe, aga siiski jääb üks aga... äkki tal vedas mäludega
200 |
rogue
14.10.2004 18:33:42
no ddr500 teevad kõik tccd kindlalt
19 |
Le Inc
15.10.2004 13:22:53
link :: loe ise
Socket 939 saaga jätkub:
Juba eelpool mainitud megaOC 90 nm A64 sai järjekordse kinnituse anandtech'i poolt. 1,8 GHz A64 3000+ töötas stabiilselt 1,52 V juures 2,610 GHz. Kusjuures sama kõrgele läks ka 3500+, kuigi seda kõike def. pingega, mis on selgitatav ilmselt sellega, et kõrgemalt markeeritud protsessor on "välja valitud". Kuna s939 on toetamas 128bit mälusiin, siis 2,6 GHz töötav A64 3000+ teeb AMD FX53 tuule alla. Hindades rääkides ca. 2800 EEK v. 12000 EEK
Huvitaval kombel on sama takti juures 90 nm cpu 130 nm 2..7% kiirem.
Kusjuures 3,6 GHz P4 on lootusetult AMD sabas sörkia
54 |
ragface
15.10.2004 15:20:50
D*e*s*k*n*o*t*e müüb järgmisi protsessoreid:
Mobile Athlon 64 2800+ 3038 eek,
Mobile Athlon 64 3000+ 3338 eek,
Mobile Athlon 64 3200+ 3638 eek
tõenäolislt ka mobile athlon xp prosesid (neid ei uurinud)... m64 3200+ isendi ostsin ära ja piinan niipea kui aega saan
vahepealsed katsetused:
epox 8kda3j rev 2.2
sempron 3100+
2x256MB corsair xms3200c2 rev 3.1 (infineon b-5)
prose max stable: 9 x 262 MHzi
ühe pulgaga: 9 x 256 1:1 2.5-3-3-11 1T, paaris 9 x 242 1:1 samad seaded
plaat teeb endiselt mäludele undervolti: 2.8v biosist on 2.7 reaalselt (prosele teeb overvolti natuke)
täna 6htul proovin uuesti teise semproniga 2 nädalat uuem ning mälud on 2 x 512MB corsair xms3200c2 rev 4.1 (Samsung TCCD)
PS ja vabandus ka arvo ees: ei olnud see sempron 2400+ kordaja lahti midagi nagu kahtlustasin - bisosist lubas panna suvalist, kuid üles läks vaid 10-ga.
_________________ -
\R |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
123
15.10.2004 15:48:19
selle DTR mobilega on ikka paras kepp,ei oska öeldagi kohe ühtegi õhkjahutust(mida oleks ka eestist saada)mida saaks ilma modimata kasutada.
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
