inc
09.10.2004 23:53:10
LG 52x CDlugeja õhtal? |
Asi on 3 aastat vana CD lugeja, kuid viimasel ajal on ta hakanud tegema imeliku häält ja ta ei taha CD'd hästi välja lugeda. Nt. paar päeva tagasi tegin format C, kuid ta ei luguenud CD'd ära. Mõtlesin et CD viga ja sain uue windowsi CD, sellega sai kuidagi hädavaevu (vahest loeb ja vahest ei loe).
Mängude installimisel on ka probleeme. Ei taha vahest korralikult installida, siis aga kopeerin CD arvutisse ja saab installitud.
Et milles siis viga, CD lugeja omadega õhtal? või on seda kuidagi võimalik parandada?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
aise
09.10.2004 23:55:01
| lääts vajab puhastamist ka, oled selle 3aasta jooksul seda teinud?
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
10.10.2004 00:59:39
endal läks sedamoodi peesse, et nagu boot-up'il suutis CD ära lugeda, aga kui seisma jäi, siis enam tuure üles ei võtnud (eriti hea oli niiviisi knoppixit kasutada, pidevalt pidi midagi uurima, et kokku ei jookseks )
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
inc
10.10.2004 15:49:54
| aise kirjutas: |
| lääts vajab puhastamist ka, oled selle 3aasta jooksul seda teinud? |
ee..ei . Milline see lääts üldse välja näeb?
62 |
aise
10.10.2004 15:57:49
puhastusplaati pead kasutama aegajalt, neid müüakse poodides
172 |
ObiWan Kenobi
10.10.2004 17:57:06
tõenäoliselt on must see vedav ratas seal sees , kuhu plaat peale " kukub" - s.t. ta ei saa vunki üles ja läheb lolliks.
_________________ Let the Force be with You ! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
inc
11.10.2004 22:05:18
| aise kirjutas: |
puhastusplaati pead kasutama aegajalt, neid müüakse poodides  |
Äkki seletaksid lähedamalt milline ta välja näeb, ning kuidas kasutada.
62 |
rewer
11.10.2004 22:14:04
pane NETIsse otsingu sõnaks "puhastusplaat" ja vastuseid tuleb palju, saad ka hinnad teada. üldiselt ise sellesse eriti ei usu. aga pole eriti kogemusi ka selles vallas. oli küll juhus, et rom ei lugenud enam ja ostsin puhastusplaadi, oli selline nagu harjakestega cd. keerutsin küll, aga ikkagi ei midagi, kiskusin siis lahti ja puhastasin piirituse ja vatitikkudega ja töötab siiani, aga hetkel ei kasuta enam eriti.
sul soovitan siiski proovida puhastusplaati
| Kommentaarid: 1309 loe/lisa |
922 |
inc
14.10.2004 18:22:26
| Homme siis ostan selle puhastusplaadi mikromaailmast ära, 50 EEK.
62 |
oswald
14.10.2004 19:57:59
tegelikult - kui see lugeja sul juba poolel teel p..sse on, siis osta pigem uus lugeja. ei aita see puhastusplaat enam eriti ning varsti pead niikuinii uue lugeja ostma.
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
inc
15.10.2004 19:21:05
Nii, ostsin selle Puhastsusplaadi siis ära, installib paremin kui ennem. Isegi selle väikse harjakese küljest leidsin väikse juukse karva. Kuid üritan nüüd installida Microsoft officit. Seadistab installimiseks ilusti ära, kopeerib ka pooled failid ära aga siis! Siis viskab jääb sellise faili nagu msvcr70.dll kopeerimisel arvutisse hätta. Kõik teised kopeerib täis tuuridel (on kuulda) aga kui see fail tuleb siis jääb vaikselt tööle.
Proovisin küll terve CD arvutisse Kopeerida ja et sealt installida, kuid Ei! Ta ütleb et installi allikas on rikutud ja ei saa installida. Äkki on selle vastu midagi. Et praegult oleks kiirelt office vaja peale saada.
Et nüüd, kas viga on CD's või CDlugejas?
62 |
rewer
16.10.2004 00:49:13
kui muid plaate loeb ilusti, siis äkki viga plaadis, eriti kui jääb vaikseks järsku.ma arvan vähemalt nii.
kui võimalus, siis proovi plaati ka mõne teise romiga lugeda.
922 |
Rasmus
16.10.2004 12:23:55
Lihtsam on äkki uus lugeja osta? Hoiad lõppkokkuvõttes raha kokku nii kulutatud ajalt kui ka igasugu puhastusvidinate pealt.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
