tanel112
08.10.2004 21:07:14
mälud vs protsessorid |
| Oleks üks lihtne küsimus protsessoritest ja mäludest. Kui ma peaksin soetama "CPU Intel Celeron 2800MHz/256kB, FSB 533MHz, Soc. 478, in box" sellise protsessori kas mul on siis kohe migeid jube kiireid mälusi ka vaja. Kui ma ostaksin mälu 512mb 333Mhz ja va paneksin sinna vanad 128 +128 mb 266Mhz juurde Siis oleks kokku 768Mb. Ma arvan, et mälu hakkab töötama kiirususel 266 mhz aga kas selline aeglane mälude kiirus protsessorit mõjutama ei hakka. Kui ma tahaksin prostessorit klokkida ega mälud segama hakka sest need aeglased või need kiirused ei puutu üldse kokku
08.10.2004 21:27:21
| kui sa hangid selle protsessori, siis pole sul ülikiirete mäludega midagi peale hakata, kuna see protsessor on ise niivõrd aeglane
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
haha20
08.10.2004 21:28:59
mõttekam oleks uued mälud osta ja 1:1 suhtega prose ja mälud tööle panna aga muidugi saad ka panna näiteks nii et prose töötab 100% ja mälu 50% siinikiirusel vähemalt mina saan, oleneb emaplaadist
Edit: osta amd64 prose
mtv23
08.10.2004 21:31:51
Hea ja kiire mälu on ikka üle kõige...
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Anti
09.10.2004 00:03:07
| olen nõus haha20ga, osta a64 cpu
240 |
09.10.2004 09:50:11
mis sa sellest celeronist ikka piinad, asi ju nõnda hädine
201 |
Marie
09.10.2004 10:20:32
Re: mälud vs protsessorid |
| tanel112 kirjutas: |
| Oleks üks lihtne küsimus protsessoritest ja mäludest. Kui ma peaksin soetama "CPU Intel Celeron 2800MHz/256kB, FSB 533MHz, Soc. 478, in box" sellise protsessori kas mul on siis kohe migeid jube kiireid mälusi ka vaja. Kui ma ostaksin mälu 512mb 333Mhz ja va paneksin sinna vanad 128 +128 mb 266Mhz juurde Siis oleks kokku 768Mb. Ma arvan, et mälu hakkab töötama kiirususel 266 mhz aga kas selline aeglane mälude kiirus protsessorit mõjutama ei hakka. Kui ma tahaksin prostessorit klokkida ega mälud segama hakka sest need aeglased või need kiirused ei puutu <b>ül<font color=red>d</font>se</b> kokku |
Profiilis olevale emaplaadile Chaintech CT-7SIDO seda Celeron 2800MHz/256kB protsessorit küll kuidagi panna ei saa, nii-et kõigepealt pead ikka sobiva emaplaadi muretsema, samuti ei toeta enamus vanematest Soc. 478 emaplaatidest seda uut Celeron 2800MHz/256kB protsessorit, mälude juures ei tohiks probleemi tekkida, sest need on tavaliselt võimelised ka pisut suurematel kiirustel ettenähtust töötama, kui muidugi mälu pesasid jätkuks
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
tanel112
09.10.2004 10:35:05
| loomulikult ma pean enne uue emaplaadi murentsema. Mul on üks välja ka valitud " Shuttle AB60N Soc.478/i865PE/8x/800/SA/H6x/U2.0/LAN" peaks olema normaalne emme.4 mälupesa ja 800 siini kiirus. Need kask 128`st 266Mhz aeglast mälu segama ei hakka ju
Motiv8
09.10.2004 10:42:36
Ei tohiks segama hakata, aga kiiruse kasvu samas ei anna ka...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
09.10.2004 10:42:51
eks need aeglasemad mälud ikka sega jah, aga asi töötab küll... aga ära sa jumala pärast celeroni küll osta
201 |
S.W.A.T.
09.10.2004 11:55:02
Sellel celeronil on fsb 133MHz, need 266 ddr mälud ka 133Mhz, katiki pole midagi, kõik peaks ilusti töötama. Kuigi inteli prosed oskavad tavaliselt suuremat mälukiirust ära kasutada, ei ole vahet, see celeron ikka jama.
Kui juba emaplaadi ostuks läheb, või ka ju platvormi vahetada. Vabalt võib soetada näiteks socket A plaadi ja sinna AtlonXP barton 2500+ peale. Sellisel juhul muidugi tuleks võibolla loobuda nendest 266 ddr pulkadest, kuna bartoni fsb on 166(333)MHz, kuid tulemus oleks igatahes parem, kui selle celeroniga.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
tanel112
09.10.2004 12:33:30
http://www.pcinpact.com/articles/a/94/0.htm?pge=1
kui neid teste uskuda siis see celeorn on päris hea.
aga siis ma vist klokkida ei saa. mälud ei pea vastu sellisele valule (need vanemad).Ma ei tea kudas nedne mälude ja protsessoritega on ma ise vaadata ei saa mis midagi teeb kuna biosis fsb koht üldse puudub. Kui ma kellan oletatavat celeroni 133@166 siis oleks 21*166=3400Hhz aga siis ma pean vanadest mäludest loobuma või saab mälude kiirust kuskilt mujalt eraldi käppia.
09.10.2004 13:22:36
idee poolest ei pea vanadest mäludest loobuma, sest enamik mälusid lähevad pinget lisades ilusti 166 peal tööle.... minu kunagised apacherit töötasid vabalt 133@180
201 |
tanel112
09.10.2004 13:28:51
| Aga kui pinget ei tõstnud kui palju siis kannatas et see ikka stabiilselt töötaks. Mis testidest arvate? kas on õige võrk või celeron on seal lihtaslt ülespuhutud. Kas keegi saaks lingi visata celeron d vs pentium4 võrdluse samade Mhz juures. Ise kahjuks ei leidund ainult võrredldakse amddega.
09.10.2004 13:37:21
| 150ni kannatas ilusti... samas natuke lisapinget ei tee mäludele midagi...
201 |
tanel112
10.10.2004 13:31:19
| Kas kordajad on sellel cellul lahit.Kui ma ei eksi siis on kinni aga kas kudagi lahti ei ole võimalik teha.
10.10.2004 13:34:13
| ei saa lahti
201 |
haipija
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
mtv23
11.10.2004 19:42:55
krt ära osta celeroni!!!
Ju siis kellelgi on tõesti halvad kogemused
15 |
Motiv8
11.10.2004 19:50:33
| mtv23 kirjutas: |
Ju siis kellelgi on tõesti halvad kogemused  |
Osta Celeron siis, kui mängima pole plaanis hakata... Internetis käimiseks on teda küll ja küll.
reimers66
11.10.2004 19:54:31
| võta parem miskine sempron või kui paremat tahad siis Barton 2500+ ja Epox RDA3+ või siis RDA+
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
tanel112
12.10.2004 20:19:15
| mängin ikka kah vahelduseks kui igav on. Need testid testideks kas keegi on silmaga märganud et celeron 2.8 256kb ei jõua mänge jooksudada võrreldes semproniga. pohui see 10 kraadrit sekundis normaalsed videoka draiverid teevas selle vahe tasa või ei tee.
Motiv8
12.10.2004 20:46:57
| mängin ikka kah vahelduseks kui igav on. Need testid testideks kas keegi on silmaga märganud et celeron 2.8 256kb ei jõua mänge jooksudada võrreldes semproniga. pohui see 10 kraadrit sekundis normaalsed videoka draiverid teevas selle vahe tasa või ei tee. |
Low settingute ja norm videokaardiga saab mängida küll, isegi northwood core'l põhineva celeroniga saab mängida...
tanel112
12.10.2004 21:03:14
mul sõber saab celeron 1.7 GHz 128 kb celerononiga kõiki mänge mängida max settings Max Payne 2. GTA:VC,Call of duty,Mafia.,CMR3 ja 4,Wolfestein:ET. 3dmark 2001 sai punnkte üle 5500 natuke. X-Micro Geforce Mx 440
Mälu oli 512 mb. Midagi klokkinud polnud. 9200se pole kõige õigrm kaart mängimiseks
viimati muutis tanel112 12.10.2004 21:07:24, muudetud 1 kord |
12.10.2004 21:07:15
einohh mängida saab, aga see celeron tõmbab palju kiirust maha... mx440'ga muidugi sobib
201 |
