uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Pidev sissetungimine märgi kõik teemad loetuks
mixkamitte
sõnum 08.10.2004 12:50:06 Pidev sissetungimine vasta tsitaadiga
Ehk oskab keegi nõu anda, mida peaks tegema.
Nimelt püüab keegi pidevalt arvutisse sisse tungida. Iga 5 minuti tagant uus katse ja koguaeg ühest kohast. Zonealarm pidevalt punane.
IP tal 194.204.217.70
vahepeal lasti järjest ka IP 212.179.202.186
Kelle võrgud nad üldse on, ehk peaks tegema ametliku kaebuse ja ka kriminaalasja algatamiseks?!
Mida tähendab zonealarmis turvatase high, et su arvuti muutub nn võrgust nähtamatuks...kui tegelikult ju midagi nagu pole muutunud?!
sõnum 08.10.2004 14:08:30 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt võid proovida neid IP aadresse uurida Visual Route'iga. Samas on ZA'l sisse ehitatud funktsioon backtrace, millega saad IP'de omanike kohta infot. Seda muidugi juhul kui need pole mingil moel varjatud...
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 755 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
pppd
sõnum 08.10.2004 14:20:22 vasta tsitaadiga
Mida peaks täpsemalt tähendama see "püüab sisse tungida"? Milline protokoll, milline port? Milline opsüsteem, millised teenused jooksevad? Ja milline "ametlik kaebus", millise sisuga ja kellele?
Tähendab, kui Sul on olemas vastused nendele küsimustele, siis võiks isegi edasi spekuleerida teemal, et mida üritatakse ja kas need "intsidendid" on ikka ründava iseloomuga.
mixkamitte
sõnum 08.10.2004 14:32:50 vasta tsitaadiga
pppd kirjutas:
Nuh, pidev port scan käib, ehk proovitakse igasugu ja erinevaid! Ööpäeva ringselt...s.t. et asi on automaatselt siis käima lastud.
Mhmm...protokollide osas ei tea. Mul WinXP...mis teenuste all silmas pead?
Zonealarm kvalifitseerib tema ründed igaljuhul high alla (mitte high omasid ta ei alarmi). Ja nn high ründamisi pole peale selle IP suurt tulnud, ammugi mitte nii massiliselt.
Ja ametlik kaebus on inimese vara tahtlik ründamine. Kas tegemist on tahtliku või mitte tahtliku, eks selgitab siis juurdlus või mis...?!
HacaX
HacaX
sõnum 08.10.2004 16:13:18 vasta tsitaadiga
Äkki selgitad mismoodi ühendumine mingi konkreetse pordiga tahtliku ründamisena kvalifitseerub? Kindla peale jooksutad *sina* P2P progesi mille poole võrkude ehitusest tingitult üritatakse pöörduda ka siis kui rakendus juba kinni (mispeale ZA kohe karjuma pistad). Vabalt võib "ründajal" olla NetBEUI töös (pole ühtegi seadust, mis nõuaks, et sellest protokollist peab loobuma ja edaspidi ainult TCP kaudu infi uurima) mis IMO kah kuritegelikuks kuulutati kui sul endal asi ei jookse. jne. jne. jne. jne.
Lühidalt öeldes: sa usaldad liialt palju reklaami. See mis klassifitseeritakse mõne müüri poolt rünnakuna võib vabalt olla ei midagi muud kui tavaline võrgu töö.
ZA minu mäletamist mööda annab vägagi konkreetset inffi mis portidega oli tegu ja mis proged nende otsas istusid (kui istusid). Seda inffi on vaja, siis saab konkreetsemaks minna ja vast ka ühe- või teise "tagamõtte" välistada.
HIGH ZAs tähendab seda, et sinu masin ei vasta pingimisele. Tehniliselt võttes võibki seda võtta kui nähtamatust. Mingit pidi peab su masin aga igal juhul kättesaadav olema, muidu ei saakski sa ju netti icon_wink.gif
PS! Lisan veel juurde, et mõlema puhul on tegu välismaiste aadressidega (esimene on Maroko ja teine Iisraeli ADSL number). Ei saa küll välistada, et tegu on proxydega, aga sellest hoolimata pole erilist tõenäosust, et suurt midagi teha saad icon_wink.gif
IMO & GPLed
sõnum 08.10.2004 17:17:06 vasta tsitaadiga
Skanneerimist on tõesti nii, et tapab - ise kasutan Sygatet ning üsna tihti on vaeseke "päris punane" 8)
Ja soovitangi Sygatet kasutada, kuna BackTrace kaudu saab üsna hästi kindlaks teha kuskaudu rünnak tuleb, kas otse internetist või siis läbi mõne sisevõrgu arvuti millel tulemüür ees puudub thumbs_up.gif
kasper56
sõnum 08.10.2004 17:58:04 vasta tsitaadiga
ZoneAlarm näitab ka häkkeri asukoha. Alerts&Logs/More info/Hacker Id/Map this ID address.
Lõiguke minu logist------kas pole põnev? Minuti jooksul 3 uksekoputust.
FWIN,2004/10/06,19:45:20 +3:00 GMT,193.229.223.201:4862,193.229.91.33:445,TCP (flags:S)
FWIN,2004/10/06,19:52:04 +3:00 GMT,193.229.221.195:2080,193.229.91.33:445,TCP (flags:S)
FWIN,2004/10/06,19:52:34 +3:00 GMT,193.229.223.201:2839,193.229.91.33:445,TCP (flags:S)
FWIN,2004/10/06,19:52:52 +3:00 GMT,212.41.90.218:64449,193.229.91.33:49154,TCP (flags:S)
FWIN,2004/10/06,19:53:46 +3:00 GMT,80.212.239.105:3841,193.229.91.33:1542,TCP (flags:S)
HacaX
HacaX
sõnum 08.10.2004 18:09:08 vasta tsitaadiga
Tõsine OT, aga mismoodi see suur sagedus on? Paremad pordiskännerid käivad kõik 65535 porti paari minutiga läbi icon_wink.gif
IMO & GPLed
t-force
sõnum 08.10.2004 18:17:54 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
anna mulle mõni siuke link kust saaks siukse,ma proovisin siin yht ja teist....krdi kaua aega tahtsid,ma ei viicind oodata
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 22
HacaX
HacaX
sõnum 08.10.2004 18:37:40 vasta tsitaadiga
Blue's Port Scanner. Maksimaalkiirusel võib küll valeidentifikatsioone esineda, aa IMO pole see eriline probleem.
IMO & GPLed
nuhk
nuhk
sõnum 09.10.2004 09:34:06 vasta tsitaadiga
Keera oma tulemüüri kisamine vähem paranoiliseks ja ela edasi nagu vanasti - siin ei paista miskit ohtu.
halogen
sõnum 09.10.2004 12:44:31 vasta tsitaadiga
445 ümber luuramine on reeglina sasser kes tahab ühendust luua, seega ära selle pärast pabla.
marqs
marqs
sõnum 10.10.2004 00:27:14 vasta tsitaadiga
kui kisab, järelikult veel elab (vähemalt mingil moel) ja ehk on temast ka midagi kasu. paanikaks oleks vast siis põhjust, kui need personal firewallid ühel hetkel vait jääksid ja logide tootimse ära lõpetaksid.
0xDEAD
0xBEEF
mixkamitte
sõnum 10.10.2004 19:31:49 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
Nu ka seda on juhtunud, et logide tootmise lõpetas ära ja jooksutas end aina umbe (arvuti pidevalt 100% kasutuses, midagi enne ei jooksutanud, kui za killitud sai). Tegin zonealarmi update, winxp update ja siis hakkas uuesti toimima.
Ega selliste juhuslike rünnakute pärast muretsenudki, kui aga üks ja seesama IP laseb sul vähemalt iga minuti icon_exclaim.gif tagant portscanni ja nii 2 ööpäeva jutti, siis on ikka midagi viltu küll.
Nüüd hakkas jälle pihta, seesama marocco IP ja laseb aga ikka iga natukese aja tagant...
kvborg
sõnum 25.10.2004 17:37:44 vasta tsitaadiga
tegelikult on ohtlikemad just suure intervalliga scannid
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 42
HacaX
HacaX
sõnum 26.10.2004 00:39:32 vasta tsitaadiga
A miks nii?
IMO & GPLed
Jägermeister
sõnum 28.10.2004 12:25:27 vasta tsitaadiga
win xp sp2 on 2 kuu jooksul juba hoidnud absoluutselt KÕIK eranditult minu arvutist eemal. pole mul spyware ega antivirus checkereid peal.. arvuti yhenduses vaid nende ip-dega mida ise kasutan (ftp, www, online mängud jne) kui need rakendused sulen, on 0 ühendust. Uskumatult kindel ja hea asi. vähemalt esialgu.
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 23
sõnum 28.10.2004 12:58:56 vasta tsitaadiga
Ei tasu XP2-e tulemüüris nii kindel olla midagi - kes ei usu, pange prooviks veel mõni aktiivne tulemüür lisaks ja näete logifailist, et see on aeg-ajalt üsna punane icon_exclaim.gif
