axis
08.10.2004 22:00:26
Rumal mässab sATAga |
Tere,
Värk selline, et on arvuti
Epox Socket 754 EP-8KDA3J
AMD Athlon 64 2800+
Seagate ST380013AS 80GB
Lugedes seda foorumit sain teada iseärasustest sATA ketta puhul, kuid võhik nagu ma olen, ei saanud ma sellest eriti aru, ja ajas kõik pudru ka kapsad peas veelgi segamini kui enne. Täpsemalt: et kuidas sATA kettaga arvuti ikkagi ära konfida biosest ja mis driverid vajalikud. Mis on õige järjekord? Pärast ka arvuti xp all toimiks?
Mina käitusin algul nii: Tegin pardid (mõlemad ntfs; primary ) ja siis xp install . Ning xp all lasin emaplaadiga kaasas olnud driverid peale. . . . Nüüd tekkisid probleemid : minu Lite-On SOHW-1633S-01C ei toimi õigesti. Pangestub DVD-de mängimise ajal . . printeri/scanneri driveri peale laskmisega samuti probleemid kuna ei suuda lugeda file õigesti maha. ET kas peaks uuesti kõik otsast peale tegema. (format pole probleem kuna ketas suht tühi ainult kõige hädavajalikumad proged peal)
Ette tänades ja meeldivat päeva jätku
mesilased
08.10.2004 22:51:32
oled kindel et see on kõvakettast põhjstatud probleem? Ma sain nagu aru et sa üritad kõvaketta drivereid installida? Või mõtlesid emaplaadi drivereid. Kas sama arvuti enne töötas teise kõvakettaga või on kõik jupid uued?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
axis
08.10.2004 23:12:00
| Kõik jupid uued . . . Poest toodud . . . Kas kõvaketta ja emaplaaadi drivereid saab siis ka peale lasta kui op peal juba?!
HDvurle
HV pensionär
08.10.2004 23:18:14
| axis kirjutas: |
| Kõik jupid uued . . . Poest toodud . . . Kas kõvaketta ja emaplaaadi drivereid saab siis ka peale lasta kui op peal juba?! |
Kõvaketta omad lased peale, kui oled vidina ühendanud ja käiku lased.
1. XP Cd lugejasse ja masinale restart
2. Kui ekraani alumisse serva ilmub kiri SCASI või muude seadmete driverite installiks on õige aeg pressida F6 nuppu.
3. Sisestad flopi SATA driveritega ja järgid (võimalikke) juhiseid.
Peale seda peaks kõvaketas installitud olema.
Mobo driverid lased peale peale OP sysi installi.
Kui millegagi pange panin, siis pekske näkku.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
Dumb(_;_)
08.10.2004 23:21:31
Selle Epox 8KDA3j plaadi SATA kaks porti on ju emaplaadi nForce 3 250 kiibistiku enese kaudu, mitte Silicon Image kivi kaudu, nagu 8KDA3+ versiooni neli SATA lisaporti on.
Nende kahe nforce pordi kaudu SATA ketta äratundmiseks XP poolt polnud vaja mingit lisadraiverit, lihtsalt XP installiketas sisse ja juba läkski. Biosest tuli ainult näidata esimese bootiva kettana kätte õige ketas.
Sul siis vast need probleemid vale tarkvara põhjustatud.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
axis
08.10.2004 23:55:06
| Dumb(_;_) kirjutas: |
Sul siis vast need probleemid vale tarkvara põhjustatud. |
Mis tarkvara sa silmas pead . . . ei mõista !
axis
09.10.2004 11:13:30
Selline imelik asi on ka windowsis (minu jaoks imelik)
axis
09.10.2004 11:57:39
Huvi pärast vaatasin BIOSEST järgi mis master ja mis slave :
IDE Channel 0 Master - None
IDE Channel 0 Slave - None
IDE Channel 1 Master - Lite-On SOHW-1633S-01C
IDE Channel 1 Slave - None
IDE Channel 2 Master - ST380013AS
IDE Channel 3 Master - None
Et kas see on loogiline või on midagi valesti kokku pandud ?!
axis
09.10.2004 12:03:03
Tegin huvipärast neroga kaasas olnud progega kiiruse testi dvd-rommile (kõige uuem firmware peal) . Panin mingi dvd sisse ja andis hoopis sellise errori: http://www.zone.ee/eig0/cd-rom.bmp
Millegagi olen vist tõsiselt puusse pannud.
Elof
09.10.2004 12:07:39
Important note: testing with DVD Video's
Most DVD Video's use a copyprotection called CSS which locks the disc and makes it impossible to read data from it.
If such a disc is used for testing the drive with DVD Speed, the test will abort with error code 056F03.
A solution for this is to unlock the disc by playing the video with a software DVD Video player which will unlock the disc.
The disc remains unlocked until it's removed from the drive or until the system is restarted.
You can immediately shut down the DVD Video player after you started to play the disc.
| Et kas see on loogiline või on midagi valesti kokku pandud ?! |
HDD võiks ikka primaarne master olla
175 |
axis
09.10.2004 13:46:14
DVD ei mängi Power DVD 5, Media Player classicuga ja Windows media playeriga ! ?
Ja DVD-de hangumise ajal on sellised errorid http://www.zone.ee/eig0/cdrom2.JPG
axis
09.10.2004 16:03:36
| oskab äkki keegi mingeid häid nõuandeid anda!! Mis tegema peaks !
Dumb(_;_)
09.10.2004 17:08:30
No mul oli WinXP+SP2 kohe CD peal, lasin SATA ketas küljes CD käima, hakkas installima ja Win sai ilusti peale. Siis lasin CD pealt nforce draiverid ja helidraiverid peale ja edasi ka muud programmid ja uuendused selga.
Siiamaani pole küll kurtnud eriti millegi üle
Eelmine Abit NF7-s tahtis küll saada flopilt enne Wini SiliconImage Sata draivereid alla.
55 |
murjam
11.10.2004 09:30:39
Njah sai nüüd avastatud, et olen uue teema teinud, aga probleem sarnane kui mitte sama. Muuseas see "safely remove hardware" on minu jaoks ka arusaamatu... kui tolle esimesel nforce installimisel installimata jätsin tundus too dvd-seadme toimimine stabiilsem. Mingi konflikt kuskilt tekib, aga aru ei saa.... kuskohast. Mul peaks sama kõvaketas olema, pole moment võimalust vaadata. Kas sul(axis) too Liteon 1633S üldse mingil määral funktsioneerib? Mul ka tolle PowerDVD-ga häda, aga saan ikka vahest tööle ka
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Elof
11.10.2004 10:40:32
| murjam kirjutas: |
| Muuseas see "safely remove hardware" on minu jaoks ka arusaamatu... |
See peaks olema selline asi, et lubab SATA ketta töötava arvuti küljest eemaldada.
Kuskohas muidu see ennast ilmutab ?
175 |
murjam
11.10.2004 11:02:32
| Siis pole seda jupikest mõtet installida, niikuinii kõvaketast töötava arvuti küljest lahti ei ühenda. Peaks proovima taas ilma selle jubinata ...
14 |
idikas
11.10.2004 13:07:55
Kõigepealt kõvaketas ikka esimeseks masteriks. Siis jäta meelde selline asi, et nforce IDE draiverid on siiamaani bugised ja neid ei ole mõtet kasutada! IDE kanalile - mille taga su dvd kükitab - käravad pisipehme enda standardid kah hästi. Seda muidugi juhul kui lasid nforce draiverid autoinstalliga peale. Targem on installida "update driver" viisil ühekaupa ainult vajalikud! Ja see pidage meeles - Power DVD on niit tark küll, et suudab identifitseerida oma legaalsuse ja näkku panema hakata "safely remove hardware" on ette nähtud nn hotswapi kasutamiseks mida sata teoreetiliselt ja kohati ka praktiliselt kasutada lubab.
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
axis
11.10.2004 15:15:00
| Power DVD lasin maha . . . Kui mulle soovitati WinDVD-d Ja see töötab probleemideta , kõik plaadid mängivad hästi. Kirjutamisega samuti pole probleeme ilmnenud. Kas ma saan need ide driverid maha lasta? Või kuidas peaks käituma kui tahan nendest lahti saada? Tõmbasin oma liteonile uue firmware samuti (0H)
paranoid
11.10.2004 15:17:22
Re: Rumal mässab sATAga |
| axis kirjutas: |
Tere,
AMD Athlon 64 2800+
Ette tänades ja meeldivat päeva jätku  |
See sinu Seagate ketas suri mul tuttaval just eile ära:D
Andis nahhaalselt otsad!!!
Asi on kuu aega vana!!!
Nii et igaks juhuks mainin.(ostetud Ordist.)
_________________ Powered by: AMD, Gigabyte,ATI, Chieftech, A-DATA, Intel, NEC |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
idikas
11.10.2004 15:18:29
Kui praegu rahul oled - miks midagi veel muuta. Muidu saad nad jah remuuvida, sealt samast kus valik update aga kas see alati ka õnnestub.......
59 |
murjam
11.10.2004 15:28:48
| Axis, äkki ulatad lingi selle firmware download'imise kohta? Mul eile dvd seade kohe üldse ei tahtnud midagi omaks võtta. Eks õhtu annab aru, kas piisab IDE draiverite mahalaskmisest või on ... mõni füüsiline häda...
14 |
axis
11.10.2004 15:32:37
Õigem vist ikka jätta nagu praegu on . . varemgi olnud saraseid kogemusi kus tahan asja paremaks muuta aga sellega keeran asja oopis piiksu ... Aga ma pole siiani aru saanud kuidas ma oma ketta masteriks määran BIOS on natuke erinev varajasematest millega kokku olen puutunud?
idikas
11.10.2004 15:38:16
| axis kirjutas: |
Kui täpsemalt uurida siis 0 ja 1 on IDE ja 2 ja 3 on sata - peaks vist olema õige järjekord. Seega ei ole nagu vist muret. BIOS paistab näitavat kettaseadmeid kõiki IDEna - parandage mind kui eksin!
59 |
AzA
11.10.2004 16:00:39
ei eksi idikas tegemist ikka nfiga ju.
ne mesai sto rabotats
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
38 |
