313 |
painkillah
08.10.2004 07:20:51
ma tegin kolmveerand mängust läbi hoopis peugeot 206-ega
sama siin. ja vastast küll ei leidunud hard modes
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Rajareits
08.10.2004 10:52:18
Driftimises ei saa ükski masin Impreza vastu.
Ise sain drifti teha kõige paremini MX-5'ga..
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
gemini
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
entusiast
08.10.2004 14:47:51
kas sellele mänugle mingeid mod'e on?
_________________ JÖUDU! |
102 |
A-Klubi
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
marten1991
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
9 :: |
Kaivo
11.10.2004 20:59:56
Sellel mängul mingi FPS Limiteri on vms.
Tunnelites on täielik porno.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
elukaz
12.10.2004 17:47:45
FPS liiga suur ve?
Pane kuskilt vsync peale.
Mul istub mingil põhjusel 60 peal kinni, pole midagi sättind.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
rosco
28.12.2004 23:42:22
| Lihtsalt uurin,et seda rahvas mängib kah veel ve,või on kõik teise osa peale üle kolinud.
Auron
29.12.2004 11:30:31
Ega jah esimest osa eriti pelama kipu kui teisest maigu suhu saand
131 |
luke skywalker
09.02.2005 23:24:15
Milles võib viga olla? Mängin natuke ja vahepeal viskab korraks ette sinise screeni ja arvuti teeb restardi automaatselt , et äkki saab kuidagi seda viga parandada?
A-Klubi
09.02.2005 23:31:03
Minul oli ka sarnane viga aga peale videokaardi vahetust kadus ära. Ilmselt siis läks kaart liiga kuumaks ja lihtsalt segi.
_________________ Kurat jälle eksisin |
luke skywalker
10.02.2005 09:24:37
hmm, ma proovin seda et võtan kasti lahti ja jätangi nii et äkki ta püsib õige temperatuuri juures
EDIT: ei aidanud natuke kauem sai mängida küll
viimati muutis luke skywalker 10.02.2005 13:18:53, muudetud 1 kord |
eematu
10.02.2005 13:00:59
Mis te nüüd virisete selle NFS Undergroundi kallal. Mulle tundub küll normaalne mäng . Kui ei meeldi siis ärge mängige.
Auron
10.02.2005 14:17:30
| eematu kirjutas: |
Mis te nüüd virisete selle NFS Undergroundi kallal. Mulle tundub küll normaalne mäng . Kui ei meeldi siis ärge mängige. |
Kui keegi ei viriseks siis mängiksime kõik alles space invadersit ja river raidi.
131 |
iguaan
13.02.2005 21:52:06
| luke skywalker kirjutas: |
EDIT: ei aidanud natuke kauem sai mängida küll  |
kui kellanud oled (video või CPU) siis lase vähe madalamaks need ja proovi siis, või kasuta lisajahutust
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
madis253
10.03.2005 13:27:47
Nõudmised (MIN,KESK,MAX) NFSU |
mis prose, mälu, graafika
kas see funkab nii: 924MHZ, 256, 128MB graafika?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
kaspar00
10.03.2005 13:32:06
Re: Nõudmised (MIN,KESK,MAX) NFSU |
| madis253 kirjutas: |
kas see funkab nii: 924MHZ, 256, 128MB graafika? |
miinimumnõuded:
Windows 98/Me/2000/XP, 933MHz CPU, 256MB RAM, 32MB DirectX 9-compatible video card (Geforce2 or higher)
ise olen duron@800Mhz peal mänginud ja kannatas ära küll
102 |
Riivo
14.03.2005 19:32:17
| nendest miinimum nõuetest ei saa nii täpselt kinni võtta. tavaliselt töötab ka mõnevõrra kehvema arvutiga
221 |
17.03.2005 07:56:37
| riivo21 kirjutas: |
| nendest miinimum nõuetest ei saa nii täpselt kinni võtta. tavaliselt töötab ka mõnevõrra kehvema arvutiga |
eks oleneb ka mängust... kui asi ikka otseselt prosest sõltub, siis ei aita ka hea videoka omamine... samas mõned pelad on õnneks ikka tehtud nii, et minimaalselt üritatakse prosele toetuda, siis on ka lootust vanema arvuti puhul asja natuke rohkem nautida, kuigi jah enamasti jääb ikka prose piduriks, sest see ei pruugi anda videokale piisavalt inffi ette
200 |
Snoopy101
21.03.2005 10:29:21
| Teemat nii palju siin...ei viitsi kõike 68 lk läbi lapata.Oskab keegi öelda, kas NFSU2-l on võimalik ka lugusid juurde panna (mp3-de näol) nagu seda sai teha GTA3-l?Ja kui on võimalik, siis kuhu need lood tuleks copyda?
X
21.03.2005 10:40:52
minu arust mitte, juhul kui mingit programmi ei kasuta, mis teevad mp3 nii, et need ka seal mängus mängiksid. Samas lood on seal mängus piisavalt head .
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Auron
21.03.2005 10:46:44
| Paned music off'i ja winampi taha mängima, kõige lihtsam.
131 |
EvilKatarn
diivanilill
04.04.2005 20:23:00
Kas seda enam ei tehtagi vä
80 |
