X
06.10.2004 23:04:05
ei, ma vist ei väljendunud ennast hästi, need uued special froce omad ei jookse hästi, enivei millal 2.2 tuleb.
Edit:See HV klann ka väikeseks jäänd, ma vaikselt tõusen koguaeg kõrgemale.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Kaivo
06.10.2004 23:07:22
Siis kui välja lastakse
Keegi ei tia veel.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
.leraak
06.10.2004 23:47:13
X kirjutas: |
ei, ma vist ei väljendunud ennast hästi, need uued special froce omad ei jookse hästi, enivei millal 2.2 tuleb. |
No neid mappe pole ju palju, kas on raske lihtsalt ära proovida, teades et SF Hospital niikuinii ei jookse
Mina pakun et 2.2 tuleb jõulukingiks 8)
_________________ Parim enne: 07.06.2006 |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
Troll
07.10.2004 15:52:41
Le Inc kirjutas: |
Pagan, see 100 au punkti ikke tähendab hullumeelset pelamist! Ega seal vist palju ööpäevas peale söömise ja WC käimisele jäägi ... |
Noh, mina olen seda mänginud esimesest päevast peale, kui ta välja lasti s.o 04.07.2002 Kui oleks kogu aeg ühe accountiga pelanud, oleks mul tõenäoliselt kah ligi 100 honor! Praegune ju mul kuskil neljas või viies juba. Üks ca 60-honori account sai mul banni, kui vahepeal häkkprogrammi katsetasin, üks 68-honor account läks kaduma, kui vahepeal oli see ümberregistreerimise jama, ei saanudki uuesti aktiveerida. Mõni nii 30-40 account sai ära kingitud sõpradele jne.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
jeanman
07.10.2004 16:26:12
Troll kirjutas: |
Le Inc kirjutas: |
Noh, mina olen seda mänginud esimesest päevast peale, kui ta välja lasti s.o 04.07.2002 Kui oleks kogu aeg ühe accountiga pelanud, oleks mul tõenäoliselt kah ligi 100 honor! Praegune ju mul kuskil neljas või viies juba. Üks ca 60-honori account sai mul banni, kui vahepeal häkkprogrammi katsetasin, üks 68-honor account läks kaduma, kui vahepeal oli see ümberregistreerimise jama, ei saanudki uuesti aktiveerida. Mõni nii 30-40 account sai ära kingitud sõpradele jne.  |
Ahaa ikkagi proovisid petumängu jah
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Troll
07.10.2004 16:31:22
jeanman kirjutas: |
Troll kirjutas: |
Le Inc kirjutas: |
Ahaa ikkagi proovisid petumängu jah  |
Tõenäoliselt oleks igaüks seda katsetanud, sain ühe viite ja läksin kontrollima. Ainult mängumõnu kaob sellega kähku ära (veel enne bannimist ).
121 |
vilkuur
07.10.2004 16:35:44
...... teades et SF Hospital niikuinii ei jookse
jookseb ikka
_________________ The first principle is that you must not fool yourself — and you are the easiest person to fool. |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
.leraak
07.10.2004 16:55:25
Hmm, no jah. Kuis võtta, "jooksmisi" on erinevaid. Kasvõi näiteks nõka-nõka ja sirr
16 |
vilkuur
07.10.2004 17:23:05
Kas sa arvad, et ma viitsiksin nii palju hospidali mängida, kui ainult nõka-nõka oleks või? On lihtsalt mõned servud, kus lag pea olematu(minul vähemalt), hospidali EU servudest tuleb küll eemale hoida
95 |
meestsukotkalt
07.10.2004 18:01:09
Esimesed tuleristsed on käes ja peab mainima, et nii hullu tunnet kui ET alguses tekitas, ei ole. Kui oskad ennast hoida, siis jõuad ka teisi killida, enne enda tähelendu...
Esimene päev kui mängisin, ei olnud mingeid agasid, aga järgmine päev hakkaisd kummitama mingid kalad??
Login ennast sisse, valin teami, hakkan mängima, jooksen paar sammu, kui viskab välja main menusse....ja nii järjest ja järjest.
Kui vaatan oma pingi, siis on minu kasutajanime taga unsigned....
no mida unsigned, kui enne igat mängu saab tehtud log on. Süda läks nii täis, et võtsin uuesti ET ette ja tampisin kuni poole hommikuni
Eks hakkan üks päev neid kalasid uurima, sest mäng ise on väga köitev.
_________________ Ole see, kes sa oled. |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
marten1991
07.10.2004 19:37:19
i
tsitaat: |
galjuhul oleks ma ka proovinud
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
9 :: |
Kaivo
07.10.2004 19:41:38
meestsukotkalt kirjutas: |
Eks hakkan üks päev neid kalasid uurima, sest mäng ise on väga köitev. |
PunkBuster loobib sind välja.
neap
07.10.2004 20:05:07
[quote="meestsukotkalt"]Esimesed tuleristsed on käes ja peab mainima, et nii hullu tunnet kui ET alguses tekitas, ei ole. Kui oskad ennast hoida, siis jõuad ka teisi killida, enne enda tähelendu...
Eks hakkan üks päev neid kalasid uurima, sest mäng ise on väga köitev.[/quot e]
mängu ajal TAB ja trükid pb_security 0 , mul oli ka sama jama.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
iku
08.10.2004 10:51:15
Tere olen uus kasutaja siin foorumis. püüdsin siin kohati lugeda seda teemat aga pean tunnistama et see 94 lehte kõik läbi lugeda on liiga karm. Olin ise kunagi kõva AA fän. Kuid nüüd läheb enamus aega weebi põhilisele mängule domination. Aga AA jäi asi katki kuna ei suutnud leida lahendust aga tundub et siin kõik tegijad koos,et äkki oskate aidata. Kindlasti on siin foorumis juba nii mõnelegi küsimusele vastus olemas aga tõesti ei jõua kogu teemat läbi lugeda. Nimelt olen seda mängu mänginud mingi 5-6 kuud vist, honor 60 hetkel. ja sain selle aja ilma tõrgeteta mängida kuigi vahest ikka mingi critical errori viskas aga see sellesk. Aga suve alguses sain oma arvutisse mingi viiruse ja tegin arvutile formati. Peale seda lasinu uuesti mitu korda AA peale aga ei saa mängida normaalselt. Nimelt põhjus selline kui teistel mängijatel kõigub ping mingi 1-3 ühikut näiteks 10s jooksul siis mul paneb see ping nagu spidomeeter. Kuigi ping on enam vähem normaalne 50-300 vahel viskab mind pb välja, tõenäoliselt selleks et ping muutub liiga kiiresti. Neti teenuse pakkuja viga see ei ole kuna olen proovinud juba 2 teenusepakkuja vahel ja probleem sama. Lasin peale ka selle automaatse pb uuendaja aga see ka ei aita. Seda pole veel proovinud TAB , trükid pb_security 0, mis see teeb? Praegu saan mängida neid kaarte millel pole pb vaja ehk mitteametlike kaarte. Ja varem juba tekkis küsimus et miks algul kui kaarti sisse tuled on ping suur, mingi üle 600? Mida ma tegema peaksin et saaks jälle normilt mängida? Kui koju lähen siis lasen uuesti AA maha ja tõmban uue full versiooni ja lasen uuesti peale. Ise mängin Hospidali ja Pipeline kaarte teisi eriti ei ole mänginud.
bush
08.10.2004 11:15:54
Sa pead vaatama mõne serveri millel on parem ping. Tõmba endale Allseeing eye ja otsi sealt kõige parema pingiga server ja muudkui mängi.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
iku
08.10.2004 11:39:41
bush kirjutas: |
Sa pead vaatama mõne serveri millel on parem ping. Tõmba endale Allseeing eye ja otsi sealt kõige parema pingiga server ja muudkui mängi. |
Usu mind ma olen sitaks neid servereid juba proovinud aga sama ikka pb viskab välja, kuigi tõesti vahest on lasknud ka mängida paar raundi aga lõpuks saani ikka kicki Ja see ping serveritel muutub ka kole kiiresti ma ju võin vaadata mingi 60 pingiga servu aga kui sisse lähen on juba 260
Kaivo
08.10.2004 11:45:01
Viimati mängisin siis olidki servud lagised.
Konsooli kirjuta pb security_0 ,siis ei tohiks enam välja visata.
Troll
08.10.2004 11:56:10
iku kirjutas: |
bush kirjutas: |
Usu mind ma olen sitaks neid servereid juba proovinud aga sama ikka pb viskab välja, kuigi tõesti vahest on lasknud ka mängida paar raundi aga lõpuks saani ikka kicki Ja see ping serveritel muutub ka kole kiiresti ma ju võin vaadata mingi 60 pingiga servu aga kui sisse lähen on juba 260 |
See serverite suur ping, eriti alguses, tuli viimase 2.1 versiooniga, ennem lahendust pole, kui uus paranduspatch 2.2 väljas. Aga väljaviskamise vastu aitab jah see TAB: pb_security 0
121 |
marten1991
08.10.2004 12:27:18
minu teada tuleb critical error sellest et kui sa oled surnud ja vaatad sniperit.lugesin eest poolt
9 :: |
iku
08.10.2004 12:44:40
ainult sellest kohe kindlasti ei tule critical error. Mind huvitaks et mis on selle põhjuseks et mul ping jookseb nagu spidomeeter? Kas saaks veelkord eesti servude aadresse kuigi pole ennem sedasi mänginud et eraldi ip sisse sisestan et keegi võib sellest ka mõne sõnaga rääkida.
Troll
08.10.2004 16:20:10
iku kirjutas: |
ainult sellest kohe kindlasti ei tule critical error. Mind huvitaks et mis on selle põhjuseks et mul ping jookseb nagu spidomeeter? Kas saaks veelkord eesti servude aadresse kuigi pole ennem sedasi mänginud et eraldi ip sisse sisestan et keegi võib sellest ka mõne sõnaga rääkida. |
Oeh, loe kõige esimesest postitusest lõpust!
121 |
gemini
09.10.2004 19:06:21
Väike pilt, mida annab trackeri clan search:
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
.leraak
09.10.2004 23:56:02
Yega! 8)
16 |
meestsukotkalt
10.10.2004 09:03:39
Tnx mirromade,eks proovin seda TAB pb_security 0
Le Inc
10.10.2004 11:56:54
Mõned mittetulunduslikud AA ühigud Eestist olid puudu:
viimati muutis Le Inc 12.10.2004 16:03:07, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
