uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem pärast BIOS update'i märgi kõik teemad loetuks
mzungu
mzungu
sõnum 06.10.2004 19:05:51 Probleem pärast BIOS update'i vasta tsitaadiga
Tegin oma emaplaadile 7AIA5 BIOS update'i. Kui asi sai tehtud, viskas (pärast restarti) ette kirja "Warning!! Computer Case has been opening" ning siis tuleb mul valida, kas F1 (continue) või DEL (setup). Vajutades F1 läheb arvuti windows'i ja kõik paistab korras olevat, aga miks see kiri ja mida see peaks tähendama.
oswald
sõnum 06.10.2004 19:40:50 vasta tsitaadiga
selle saab biosist maha võtta, probleeme ei tekita. pigem nagu securiy värk, sulle teadmiseks lihtsalt see tekst seal
Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
metsaline
metsaline
sõnum 06.10.2004 20:18:00 vasta tsitaadiga
mõnel arvutil on selline optsioon, et kui kasti lahti teed siis peale seda arvuti tööle paned hoiatab, et kast tehti lahti ehks iis, et äkki tahad midagi muuta vms.
Ainus, mis jääb on BEAT!
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
High-Q
High-Q
sõnum 06.10.2004 20:20:13 vasta tsitaadiga
otsi BIOS-es mingit "case intrusion alert" optsiooni. kui leiad, siis määra see DISABLED-iks.
mzungu
mzungu
sõnum 07.10.2004 00:10:49 vasta tsitaadiga
Tänud nõu eest, aga ma juba vaatasin, kas mingit optioni selle maha võtmiseks leidub. Paistab, et mitte ükski valik ei viita kasti eemaldamisele - niipalju kui ma seal aru saan. Minu arvates ülimalt naljakas, et arvuti teab, millal mul on kaas maas või mitte, hetkel ta tõesti on maas.
pl1600
sõnum 07.10.2004 00:13:48 vasta tsitaadiga
seal on lüliti selle jaoks, eks ole naljakas
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
mzungu
mzungu
sõnum 07.10.2004 13:02:28 vasta tsitaadiga
lüliti puudub
