Kella Kott
04.10.2004 07:52:47
p4 2.4 fsb800 overclock |
| idee siis nagu selles, et kuna uut proset ei jõua osta, prooviks vana klokkida. mis jahutust tuleks kasutada ja kui tõenäoline on et üritus õnnestub. ema on mul inteli 865perl
Margus
HV pensionär
04.10.2004 08:43:36
| Inteli platega ei õnnestu sul see.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
SCREAMER
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
Kella Kott
04.10.2004 13:13:04
| sellega saab küll jah kuni +4% burn in'i teha, aga seda sain ma biosist ka. nojah kui ma seda proset üle 2,5 klokkida ei saa, siis tuleb millalgi uus osta
SCREAMER
04.10.2004 13:41:33
uus emme , 2.4 prosed väga head
| Kella Kott kirjutas: |
| sellega saab küll jah kuni +4% burn in'i teha, aga seda sain ma biosist ka. nojah kui ma seda proset üle 2,5 klokkida ei saa, siis tuleb millalgi uus osta |
393 |
Kella Kott
04.10.2004 20:06:56
| ise arvan et asuse emme oleks hea, a soovita konkreetset mudelit
SCREAMER
04.10.2004 20:44:31
p4p800 või p4c800
393 |
Kella Kott
05.10.2004 16:27:00
| ja arvad et läheb 3,2GHz peal ilusti tööle. mingit paremat jahutust ei lähe vaja? (vaatan et sul @3.3 stockiga)
SCREAMER
05.10.2004 16:32:44
hea emmega arvan et jah,paljud 2.4 lähevad @3.0ghz üle, aga olemas ka sellised 2.4 mis ei lähe isege @2.8 tööle
393 |
Kella Kott
05.10.2004 16:56:55
kas see oleneb siis lihtsalt suvalisest isendist, et nagu kuidas joppab või nii?
Asus P4P800-E Deluxe Soc.478/i865PE/R/SA/6xH/F/U2/GL 1850 kr. K-Arvutites - tundub norm
reimers66
05.10.2004 16:58:28
| see oleneb jah isendist et mis steping on jne
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Kella Kott
SCREAMER
05.10.2004 17:43:47
nope, tiri CPU-Z ja tee skreenshot...
393 |
Kella Kott
SCREAMER
05.10.2004 18:18:19
D1, nagu mul, neid saab kuni 3.6ghz tööle(300fsb)
393 |
Kella Kott
SCREAMER
05.10.2004 19:23:22
mulle hetkel piisab, 40.....50*C aga jah case-s on veel 7 fan-i
393 |
Kella Kott
05.10.2004 20:25:12
| SCREAMER kirjutas: |
mulle hetkel piisab, 40.....50*C aga jah case-s on veel 7 fan-i  |
kuidas nii palju? kus nad siis kõik täpselt asuvad?
SCREAMER
05.10.2004 23:17:30
aopen h700b fulltower case
kuidas nii palju? kus nad siis kõik täpselt asuvad? |
393 |
Kella Kott
05.10.2004 23:42:08
... mnjaa, sry ei pand profiilis tähele
Troll
07.10.2004 16:43:03
| ja arvad et läheb 3,2GHz peal ilusti tööle. mingit paremat jahutust ei lähe vaja? (vaatan et sul @3.3 stockiga) |
Mina sain 2,4GHz P4-ja inbox cooleriga 3,25GHz peal stabiilselt tööle (FSB 275MHz), Abit IS7 emaplaat ja ADATA PC4000 mälud. Temp oli full loadis kuskil 54-56 vahel.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Kella Kott
07.10.2004 20:30:49
| kas CL2.5 mäludega toimiks asi(mingi TwinMos oli tootja vist) või saab mälu kellad lukku panna?
SCREAMER
11.10.2004 12:58:16
sul ei ole sama prose, vaata stepping-d,
mälu kordajad saab ju muuta 1:1 5:4 3:2
393 |
Kella Kott
14.10.2004 12:12:09
| lükkasin sama proge peale, täpselt samad numbrid (k.a. stepping ID)
14.10.2004 15:21:36
| Troll kirjutas: |
Mina sain 2,4GHz P4-ja inbox cooleriga 3,25GHz peal stabiilselt tööle (FSB 275MHz), Abit IS7 emaplaat ja ADATA PC4000 mälud. Temp oli full loadis kuskil 54-56 vahel. |
üllatavalt madal temp
201 |
James Hern
14.10.2004 16:09:13
Tere!
Palun professionaalide abi. Tahan vahetada protsessorit.
Mul on DFI NB78-BC emaplaat ja Intel Celeron 1,7. Socket 478.
Emaplaadi kirjelduse järgi sobivad vaid sellised prosed:
1. Intel P4 533MHz system, up to 2.53GHz
2. Intel P4 400MHz system, up to 2.40GHz
3. Intel Celeron 400MHz system, up to 1.8GHz
Kas see tähendab, et saab kasutada ainult inteli prosesid? Viimati kui arvutiehitusega tegelesin mõned aasta tagasi, siis läksid nii AMD kui Intel sama plaadi peale. Enam vist mitte?
Kas ainus variant on INTEL P4 2.4 ? Kust seda saada, poes enam ei müüda.
Kui palju annab selle emaplaadi puhul üldse välja võtta overclock'imisega?
Tahan nimelt hakata tegelema videotöötlusega, aga 1.7 Celeron jätab kaadreid vahele video sissetõmbamisel. Mu isa kasutab videtöötluseks AMD Athlon XP 2100+ proset (mis on ka minu teada 1,7GHz), aga sellega pole mingeid probleeme. Toimib viimasepeal. Vahe minuteada ainult selles, et Celeronil pole sisemist cache?
MaT
14.10.2004 19:10:24
Pole küll kunagi näinud emaplaati, kuhu AMD ja Inteli prosed mõlemad peale lähevad.
Celeronil on ka sisemine cache olemas, ainult, et väiksem kui suurvennal P4-l
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
148 |
Dumb(_;_)
14.10.2004 19:16:14
| MaT kirjutas: |
| Pole küll kunagi näinud emaplaati, kuhu AMD ja Inteli prosed mõlemad peale lähevad. |
Sa siis liiga noor ....
See aeg sai küll eelmisel aastatuhandel otsa
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
MaT
15.10.2004 11:25:23
Sain siis ka teada, et see emaplaat oli socket 7 oma.
Very interesting indeed.
148 |
