123
27.09.2004 19:01:39
| Hetkel mul too 512k cachega variant.(2,2GHz default)
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Alari A.
28.09.2004 15:16:23
kellelgi selliste hynix 512mb pc3200 d43 on kogemusi
428aa a
hy50456822bt-d43
et kõrgele lähevad?
| Kommentaarid: 675 loe/lisa |
549 |
High-Q
28.09.2004 15:32:00
mingi jama on jälle postituste arvuga, uued postid tulevad, aga neid ei näe
mujal teemades seda jama pole täheldanud.. inteli fanboyd tegutsevad ja h2xivad niikuinii
97 |
Anc
28.09.2004 17:00:57
| võa firefox. oli sama äda kunagi...
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
Morena1
28.09.2004 22:27:51
A64 |
| Mul selline küsimus. On keegi oma 64 prosesid ka tõelises 64 resiimis katsetanud? Ise püüan natuke endale selgeks teha FEDORA 64-ja.Raske kuna pole enne linuxit näinud aga huvitav. On kellelgi kogemusi ja õpetusi nende progede koha pealt?
28.09.2004 22:33:30
| uuri linuxi foorumites ringi, küll leiad abi...
201 |
Anc
28.09.2004 22:36:29
| winxp 64 bit abix!
31 |
Morena1
28.09.2004 22:43:30
| To Anc. Kus sellist asja nagu winxp 64 leida võib?
28.09.2004 22:47:29
| jah see ka abiks, aga see märksa toorem kui linux
201 |
Morena1
28.09.2004 22:56:37
| Juba leidsin lehe,kust alla laadida.Seni polnud selle olemasolust aimugi.Thanks.Proovin järele.
Anc
28.09.2004 23:24:00
| mul on kuskil sellekohane thread ka... kiirem on kui tavaline xp
31 |
Morena1
28.09.2004 23:30:03
| Tahaks siiski tõelist 64ja katsetada.On kellelgi veel soovitusi ja nõuandeid.
ragface
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Le Inc
29.09.2004 12:38:28
link :: AMDZone ülevaade
Nii, olukord läheb järjest raskemaks - kas valida s939 või s754, kuna AMD üllatas meeldivalt paisates turule s939 mõeldud 3000+ (1,8 GHz) ja 3200+ (2 GHz), hind ca. 183 $ ja 220 $. Amdzone väitel läks värske 90 nm CPU def. pinge juures (1,4 V) 2000 Mhz. Rohkem nad ei proovinud, kuna kaasa antud jahutus polevat piisav olnud ... ilmselt lihtsalt õrritavad
Eks kohe-kohe tulevad ka teised neti saidid järgi ning saab näha nende ülekellatavuse potsentsiaali!
viimati muutis Le Inc 30.09.2004 09:13:49, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
123
29.09.2004 12:47:39
Hetkel peaks ikka olema s754 parem valik 3000+,3200+ osas.Dual DDR ei tee seda kaotatud 200 MHz vahet tasa.
Lisaks see,et siiamaani pole veel korralikku s939 plaati.
viimati muutis 123 29.09.2004 12:51:13, muudetud 1 kord |
56 |
Le Inc
29.09.2004 12:50:57
Väga tähtis on 90 nm OC, kui nad lähevad +0,2 V ikka ekstra 400..500 Mhz siis tasub ikka ära küll
Jah, aga s939 on 128bit mälu siin + potentsiaalselt pikem eluiga
viimati muutis Le Inc 29.09.2004 12:58:03, muudetud 1 kord |
54 |
123
29.09.2004 12:55:22
| lisa 0,2v annab ka tava Newcastlele 400-500 MHz juurde.
56 |
Anc
29.09.2004 15:32:55
| Le Inc kirjutas: |
Nii, olukord läheb järjest raskemaks - kas valida s939 või s754, kuna AMD üllatas meeldivalt paisates turule s939 mõeldud 3000+ (1,8 GHz) ja 3200+ (2 GHz), hind ca. 183 $ ja 220 $. Amdzone väitel läks värske 90 nm CPU def. pinge juures (1,4 V) 2000 GHz. Rohkem nad ei proovinud, kuna kaasa antud jahutus polevat piisav olnud ... ilmselt lihtsalt õrritavad
Eks kohe-kohe tulevad ka teised neti saidid järgi ning saab näha nende ülekellatavuse potsentsiaali! |
assaraisk kus nüüd on prosev väljas... mitutuhat gigahertsi kohhe
31 |
Le Inc
30.09.2004 09:13:30
| Anc kirjutas: |
| Le Inc kirjutas: |
assaraisk kus nüüd on prosev väljas... mitutuhat gigahertsi kohhe |
Mis teha .. AMD üllatab oma OC meeldivalt Tegelikult, kes asjaga kursis pole, peaks ikka MHz olema
54 |
123
01.10.2004 12:59:21
| Muuseas DFI-l on ka VIA K8T800PRO chipsetiga plaat väljas.Kuna nende NF3 Lanparty midagi erilist endast ei kujuta,võtsin selle prooviks.
56 |
silencia
02.10.2004 01:12:40
64-bit XP on suht crap... Microsoft jagab seda tasuta hetkel... misngi tasuta aastane trial...siin
sai see loom siis peale lastud. bentchmargid pigem langesid, kui läksid paremaks... (asi peab ju 32biti emuleerima) aga noh... see asi veel alles mähkmetes ja tegu on ju omati Microsoftiga... Ja kuskilt jäi mulle silma, et see on põhimõtteliselt intelile mõeldud.
aga eks see OS'i vahe tuleb siis välja, kui 64'bitised bentchmargid välja tulevad.
_________________ Always keep your nuts separated from the real lunatics! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Le Inc
02.10.2004 20:42:35
| silencia kirjutas: |
aga eks see OS'i vahe tuleb siis välja, kui 64'bitised bentchmargid välja tulevad. |
See on juba vana lugu!! Aga 64bit windows on tehtud just amd 64 protsessorile, kuivõrd tollel ajal puudus Intelil asjakohane raud (on senimaani puudu). Pealegi ei pidavat Inteli 64bit'ine jura AMD'ga ühilduma ...
54 |
Le Inc
04.10.2004 09:29:28
link :: Vaata siit lähemalt
Natuke socket 939 juttu ka:
Techreport.com mõõtis A64 3500+ (elektri)võimsust nii uue 90 nm kui ka vanema 130 nm baseeruvaid protsessoreid. Võrdluseks ka kõigile teada tuntud 'vee keetja' Prescott.
Xmpeg pakkimisel olid tulemused järgmised: (kogu süsteemi tarve, kõvaketas, videokaart, cpu, emaplaat jne.)
A64 3500+, 90 nm: 151 W
A64 3500+ 130 nm: 179 W
P4 Prescott 3,2 GHz, 90 nm: 236 W
Arvud räägivad ise enda eest, P4 kastis ja tuba püsib kauem soe, eriti soovituslik kasutada paneelmajade elanikel, kus tihti on probleeme külma toaga
54 |
predator
04.10.2004 10:15:46
A64 rokib täiega . Näis millal madala latentsusega DDR2 mälud ükskord välja ka tulevad (vähemalt CL3, CL2.5 oleks muidugi veel parem), enne pole erilist mõtet nende peale nagu kolida, hinnad ka veel neil suht kallid.
154 |
Jaan
04.10.2004 13:36:39
| predator kirjutas: |
A64 rokib täiega . Näis millal madala latentsusega DDR2 mälud ükskord välja ka tulevad (vähemalt CL3, CL2.5 oleks muidugi veel parem), enne pole erilist mõtet nende peale nagu kolida, hinnad ka veel neil suht kallid. |
Ei tulegi, sagedust kasvatatakse ainult ilmselt.
Mina ootan hoopis DDR3 mälusid- seal elavad madal latensus ja 1+GHz kellad korraga
Aga teemast: 11 oktoober jõuavad müüki FX55 ja 4000+, mis tehtud selle "strained silicon" tehnoloogiat kasutades,
mis peaks umbes 10% paremini kellama, kui eelmised.
Kuigi mõned viimased FX53-d juba on selle tehnoloogiaga ja mõnedel on õnnestunud saada se käima 2,8GHz-l
originaal jahutiga ja pinget tõstmata!
123 |
predator
04.10.2004 15:17:25
| Jaan kirjutas: |
Mina ootan hoopis DDR3 mälusid- seal elavad madal latensus ja 1+GHz kellad korraga  |
Millal neid siis oodata turule ka oleks, järgmisel aastal kunagi või hoopis 2006 a. alles , nende pulkade hindadest ei maksa vist rääkidagi
154 |
04.10.2004 16:17:49
| Jaan kirjutas: |
originaal jahutiga ja pinget tõstmata! |
mnjaa... see 2,8GHz jutt paneb suu vett jooksma
201 |
Le Inc
04.10.2004 16:30:31
Kuskilt OC foorumist jäi silma, et ka 3 GHz ja rohkem saadi "ülepingestatud" FX-53'ga. Jahutiks oli vist zalmani 7000B-Cu. Tüübid ise ka arutasid, et miks nad nii hästi OC taluvad ...
Aga keskmisele maarjamaalasele jääb FX roju ikka kättesaamatuks
Ootan huviga millal socket 939 A64 3000+ ja 3200+ ülevaated koos kellamisega tulevad. Teoorias võiks ekstra 400 Mhz täitsa reaalne olla.
54 |
123
04.10.2004 16:50:44
| FX55 peaks veel 130nm olema.Aga jah 3GHz ja 1,65v screene on liikumas olnud.
56 |
04.10.2004 17:02:54
| 123 kirjutas: |
| FX55 peaks veel 130nm olema.Aga jah 3GHz ja 1,65v screene on liikumas olnud. |
mnjaa... see on tõesti täitsa kobe jõudlus
201 |
123
04.10.2004 17:29:26
| Le Inc kirjutas: |
Ootan huviga millal socket 939 A64 3000+ ja 3200+ ülevaated koos kellamisega tulevad. Teoorias võiks ekstra 400 Mhz täitsa reaalne olla. |
Juba eelmine nädal liikus esimeste kasutajate muljeid.Vähemalt õhk ja vesijahutusega ei paista kuskilt seda lisa 400 MHz-i.
56 |
A-Circus.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
04.10.2004 18:33:04
tundub jah, et valutum
201 |
Le Inc
05.10.2004 08:45:31
link :: Siin ta on
Siiski mu vaist ei petnud mind, keegi tsehh (miks ei saa katusega "s" teha!?) võttis luubi alla uue socket 939, 90 nm A64 3000+, mis töötab sagedusel 1,8 GHz (1,45 V). Tüüp sai 1.525 V kätte 2350 MHz, see teeb ekstra 550 Mhz! Isegi rohkem kui ma lootsin.
Nüüd pole muud kui oodata kuni nad koduvabariiki jõuavad ja mõni kobe emaplaat välja lastakse 8)
54 |
obu90210
05.10.2004 08:56:53
AMD 64 prosega masin tellitud. Emaplaat MB Abit AMD64 KV8-MAX3 via K8T800 kiibistikuga valmistab aga tarnimise-muret. Hirmus kaua aega läheb.
Loen siin seda threadi ja vestistan...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Dumb(_;_)
05.10.2004 09:51:07
| obu90210 kirjutas: |
| Emaplaat MB Abit AMD64 KV8-MAX3 via K8T800 kiibistikuga . |
Millest selline valik
Torinaid...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
123
05.10.2004 10:28:40
[quote="Le Inc"]Siiski mu vaist ei petnud mind, keegi tsehh (miks ei saa katusega "s" teha!?) võttis luubi alla uue socket 939, 90 nm A64 3000+, mis töötab sagedusel 1,8 GHz (1,45 V). Tüüp sai 1.525 V kätte 2350 MHz, see teeb ekstra 550 Mhz! Isegi rohkem kui ma lootsin.
quote]
90nm prose default pinge peaks ikka 1,4v olema. Ja iga NC 130nm 1,8GHz peal prose peaks 0,15v lisades samamoodi
+550 MHz ära tegema.
56 |
Le Inc
05.10.2004 11:23:44
| Tõsi ta on aga temal on olemas maagiline 128 bit mälu kanal! Pealegi pikem eluiga, potentsiaalselt suurem võimalik OC kui 130 nm ja teoreetiliselt ka odavam (odavam tootmine). Piisavad argumendid et jätta vahele s754.
54 |
123
05.10.2004 12:39:09
| Le Inc kirjutas: |
| Tõsi ta on aga temal on olemas maagiline 128 bit mälu kanal! Pealegi pikem eluiga, potentsiaalselt suurem võimalik OC kui 130 nm ja teoreetiliselt ka odavam (odavam tootmine). Piisavad argumendid et jätta vahele s754. |
Maagiline? Aga selle eest on sama ratinguga prose ju 200MHz madalam.potentsiaalne suurem OC on võimalik ainult prose miinustesse jahutatamisel.Odavam tootmine tarbijale kasulikum pole,kuna prosed on ühe hinnaga.
Hetkel lööb s754 3000+ süsteem jõudluselt kindlalt s939 3000+ süsteemi.
56 |
Le Inc
05.10.2004 12:57:28
Njah, see oleneb jälle rakendustest, mõnel kiirem mõnel aeglasem. On öeldud et dual-channel annab 2..5% juurde sama takti juures. Tuleb ka uus rev. 90 nm ning 2,5 GHz ja edasi toodetakse ju 90 nm, siis vastavalt nõudlusele markeeritakse ka high-end kivid madalamalt (nii ta ta tavaliselt käib)
Minu nägemus on see, et s939 on elujõulisem, aga teatavasti on ju ilu ikka vaataja silmades ning seda ei muuda ei ussi- ega püssirohuga
54 |
123
05.10.2004 13:11:47
Hehe,võtame prosetakti 11% vähemaks ja liidame juurde selle max. 5% mille annab dualchannel,seda sama hinna juures.
Selline on hetkeolukord.Tulevik on teine teema,roadmapid muutuvad ju päris sagedasti.
56 |
Wiltz
05.10.2004 14:30:40
arvan sama...754 on hetkel küll kõige parem valik! esitex neid osasid on saada, teiseks ei ole hind üldse mitte nii utoopiline. nojah, tegelt on need asjad ka mingis mõttes omavahel seotod. odavam tootmine tõepoolest ei pruugi mitte peegelduda lõpptarbija hinnas, nati naiivne on neid asju nii otseselt siduda mu meelest.
ja mille poolest see 128bit mälukanal nii maagiline on? on suhtkoht täpselt teada ju, palju see juurde annab, vähemalt hetkel ja lähitulevikus...ja ega ta nagu palju ei anna küll teatavasti!
9 :: |
226 |
predator
05.10.2004 14:56:47
| Kui s939 emaplaatide valik ja hind ka samasugune oleks kui s754 omadel, siis tasuks kaaluda küll s939 omamist aga hetkel olukord nii roosiline siiski ei ole, tuleva suvel vast olukord aga juba muutunud, k.a. s939 prosede hinnad.
154 |
Le Inc
05.10.2004 15:20:14
Sõna "maagiline" oli "natuke" ülekantud tähenduses ...
Mis puutub protsessorisse, siis tõesti kahekanaline mälu ei kompenseeri ekstra 200 Mhz, kuid endal on küll selline karune tunne et s939 saab välja tõmmata suurema jänes kui s754, aga eks elame ja näeme. Eelkõige ootaks kasutajate arvamusi nende 3000+ ja 3200+ OC võimaluste kohta, siis ehk saab miski jämeda rusikareegli ka ülekellatavuse kohta öelda. Fakt on see, et 90 nm on odavam toota, mis teoreetiliselt (ma vist mainisin seda sõna eespoo!?) võib protsessorite hindu alandada. Muide s939 cpu'd pole eriti kallimad kui s754 analoogid, vähemalt väljamaal on nii, see mis Eestis saab on omaette lugu.
54 |
Arvo Cobrietti
05.10.2004 16:15:41
et midagi odavam toota on, ei tähenda, et ka lõpptarbija asja odavamalt kätte saaks, pigem õnnestub tootjal suuremat (positiivset) marginaali saada, sest AMD'l on põhjust nii kaua küsida kõrget hinda kuni konkurendilt ei tule paremaid protsessoreid. see, et AMD'le see 128bit niivõrd vähe reaalselt korda läheb on pigem tema enda arhitektuuriline eripära, sest erinevalt nf2 kiibistikust mälusiini läbilase CPU suhtes suureneb reaalselt ka 2x. sama reitinguga prosedel võrdse CPU takti saavutamiseks on default kordajaga 939 prosel vaja suuremat FSB'd, mistõttu tõmbavad dual-konfis mälud FSB'd alla tiba 1:1. S939 muidu ikka eliit
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Dumb(_;_)
05.10.2004 17:40:30
Uues Munas juba saadaval 90nm A64 939 8)
Aga üle kahe per nase ei müüda
Link
55 |
predator
05.10.2004 17:43:46
| Dumb(_;_) kirjutas: |
Link |
See koht ju Euroopasse ei shipi minuteada.
154 |
Dumb(_;_)
05.10.2004 17:45:44
Mõnel ehk näiteks sõber meerikamaalt tagasi tulemas...
55 |
obu90210
05.10.2004 18:25:09
Torinaid...
Nii? väga hea valik ju
Müra? Patjadega korpus.
teised kuulerid? jap, tõesti miinus. LOODAN, et ei pea kaasasolevat kuulerit uuendama.
Portide puuduime? eriti ei häiri.
ragface
06.10.2004 09:27:12
netikulleriga peaks saama tellida neweggist.
_________________ -
\R |
16 |
