uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Socket A emplaadid - (lõplik) valik märgi kõik teemad loetuks
Prayer
Prayer
sõnum 04.10.2004 01:27:53 Socket A emplaadid - (lõplik) valik vasta tsitaadiga
Teeks edetabeli (klokitavuse järgi?) socket A emaplaatidele - neid "soovitage emaplaati xxxx prosele" teemasid tuleb ikka vahel ette
Nüüdseks on juba lõpp käega katsuda ning midagi uut vist loota pole (ehk mõni uus revisjon), kuid AthlonXP seeria populaarsust arvestades peaks see platvorm veel pikalt elusana püsima.
Mälude arutluse teema on juba olemas ning klokkimise kohta on oma XP2500+ mammutteema, miks mitte emaplaatide kohta.
Võtsin vabaduse koostada 4-plaadine edetabel nForce2 Ultra 400 chipseti peal. Ei hakanud ruumi raiskama iga plaadi kõigi võimaluste väljatoomiseks kuna need on sarnased - 2xSATA / SATA Raid (DFI-l 4xSATA), 2xIDE, IDE Raid puudumine, 1xFDD, FireWire, USB2, 8x AGP, prose kordaja avamine ja kordajate valik (ligikaudu) 5-24, AGP ja PCI siinide sageduse lukustamine jne.
Selliste tootjate nagu Asus, Gigabyte ja MSI ning VIA KT600 kiibistikuga emaplaadid võiksid samuti konkurentsi pakkuda.
Eraldi tuleks ära märkida voltmodi võimalus näiteks Epox'i plaadi puhul kuna BIOS ei paku piisavalt pingete valikuid klokkimiseks:
http://www.motherboardfaqs.com/content.php?content.33
1 - DFI LANParty NF2 Ultra B
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=1527
Pinged: CPU kuni 2.0V, DRAM kuni 3.3V, Chipset kuni 1.9V, AGP kuni 1.8V
FSB kuni 300MHz 1MHz sammuga
Jahuti kinnitamise augud prose pesa kõrval
Southbridge passiivjahutus
Väga suured mälu timingute võimalused BIOS's
CMOS reloaded - neli BIOS seadistust saab jätta mällu ning sealt laadida vajaduse korral.
Power ja Reset nupud emaplaadil (ilma korpuseta kasutamiseks) ja Diagnostic LED
Mälupesade paigutus - videokaart ei sega
ATX toitepesa paigutus
Northbridge passiivjahutus
Prose pesa kõrval piisvalt ruumi aga alla ja ülesse vähevõitu
Muud
Soundstorm 5.1, S/PIDF-in ja -out
10/100 + Gigabit LAN
Rikkalik pakend - UV-tundlikud ATA kaablid, 5" seadmepessa D-LED, mic/hp ja USB ühendused, korpuse kandesangad jne.
2 - Albatron KX18D Pro II
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1457
Pinged: CPU kuni 2.65V, DRAM kuni 3.0V, Chipset kuni 1.9V, AGP kuni 1.8V
Northbridge aktiivjahutus
Dual BIOS
Puuduvad jahuti kinnitamiseks augud prose pesa kõrval
Southbridge puudub jahutus
Mälupesade paigutus - ei saa lisada/eemaldada mälu ilma videokaarti eemaldamata pikema videokaardi puhul
Prose pesa kõrval ja üleval piisavalt ruumi aga all vähevõitu
Muud
10/100 LAN
Audioühenduste (S/PIDF jne.) lisapaneel kaasas
3 - Abit NF7-S Rev 2.0
http://www.ocprices.com/?rev_id=151
Pinged: CPU kuni 2.3V, DRAM kuni 2.9V, Chipset kuni 1.7V, AGP kuni 1.8V
Kaitseribad prose pesa kinnitusnagade all
100MHz FSB jumper - ei ole vaja BIOS'i seadeid tühistada kui klokkimise tulemusel pilti ette ei võta
Prose pesa kõrval ja üleval piisvalt ruumi aga all vähevõitu
ATX toitepesa paigutus emaplaadi keskel
Diagnostikatulukeste puudumine
Muud
10/100 LAN
1xSerillel SATA-ATA adapter
4 - EPOX EP-8RDA3+
http://www.hardocp.com/article.html?art=NTAx
Pinged: CPU kuni 2.20V, DRAM kuni 2.90V, Chipset 1.6/1.8/2.0V, AGP kuni 1.8V
FSB kuni 250MHz 1MHz sammuga
Palju ruumi prose pesa ümber
Port 80 Debug LED Display
Puudub tagavara BIOS
Muud
C-Media CMI9739A (AC97) Codec 5.1 Audio, SPIDF ühenduspaneel "optional"
Dual 10/100 LAN
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
sõnum 04.10.2004 01:40:51 vasta tsitaadiga
NF7-S plaadist seda et..
ise loeks selle NB jahutuse hoopis miinuste alla. kuna tuleb peagi peale ostu asendada paremaga, kuna hakkab lärmama. ise soovitaks zalmani radikat.
halb on ka see, et mälu volti saab tõsta 0,1V sammuga. võiks väiksem olla.
razor
sõnum 04.10.2004 04:24:58 vasta tsitaadiga
vaidleks, parim on imho ikkagi DFI Lanparty Rev. B, kuid seda vaevab sudden death sündroom. NF7-S on aga ka suht korralik plaat, kuid madalad mäluvoldid ja tihtipeale madal fsb taluvus on minu silmis suured miinused.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
sõnum 04.10.2004 04:33:34 vasta tsitaadiga
mu plaat talus 250MHz FSB-d. rohkem pole proovinud. ma pole nagu eriti eXtreme klokkija ka 8)
razor
sõnum 04.10.2004 04:36:26 vasta tsitaadiga
ise olen näinud isendeid, mille fsb piir on 220 juurde jäänud...
sõnum 04.10.2004 04:38:36 vasta tsitaadiga
240MHz peal oli stabiilne. samas 250MHz peal stabiilsust ei kontrollinud..
aga jah.. sel DFI plaadil on mälu settingud BIOS-is kõvasti paremad ja mälu volti saab panna ka rohkem.
Prayer
Prayer
sõnum 04.10.2004 09:44:13 vasta tsitaadiga
Mõningad + ja - on vaieldavad muidugi.
Kui keskpärane kasutaja ostab emaplaadi siis talle on + kui näiteks Northbridge on aktiivjahutusega varustatud (ventika kärvamissündroomi muidugi mitte arvestades) samas teda ei koti need augud prose pesa ümbruses. Tõsine entusiast aga vahetab selle Northbridge jahutuse mingi hetk kindlasti välja ning suurima tõenäosusega lähevad ka need augud prose pesa ümber kasutusse.
Kui vaadata ajas tagasi siis kaks-kolm aastat tagasi oli klokkijaid murdosa arvutiomanikest/-kasutajates aga praegu on kõik foorumid klokkimisteemasid täis. Kõik need ülaltoodud emaplaadid võimaldavad ka võhikutel klokkida oma süsteemi ilma suurema vaevata praktiliselt prose võimete piirini.
Pingete seadistuste poolest oleks DFI ainuke valik üle keskpärasele klokkijale kuna väga vähesed lähevad jootekolviga emaplaadi kallale et volte juurde saada (peaks mingi pliiatsitrikk vist olema kah võimalik?) teiste emaplaatide puhul. Uuematest emaplaatidest võiks välja tuua MSI K7N2G Delta-ILSR millel on mälu pingete valik kuni 3.3V kuid puudub valik kiibistiku pinget muuta.
Peamine takistus ongi see et pole piisavalt kõrgeid mälude pinge valikuid enamusel emaplaatidel, Albatroni 3.0V ning Epox ja Abit 2.9V on paljudele piisav, kuid praegu on paljude kangemate mälude nimipingeks 2.8V (tavalisel mälul 2.5-2.6V) - kuhu sa siis selle 2.9V-ga klokid.
EDIT: Huvitaks tegelikult kas kellelgi on seda Albatroni emaplaati olnud? Testide järgi klokkub pea sama hästi kui DFI emme ning default 200MHz FSB juures tundub olevat kiireim nForce2 emme, vahed erinevate emaplaatide vahel on tegelikult marginaalsed testides aga ikkagi.
Plaanin soetada selle plaadi huvi pärast.
sõnum 04.10.2004 19:18:51 vasta tsitaadiga
Albatron on üsna sarnane Leadtekile icon_wink.gif isiklikult pean Leadteki Deluxe seeriat paremaks thumbs_up.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 04.10.2004 19:23:09 vasta tsitaadiga
see on jah suht subjektiivne edetabel, kuna igal kasutajal omad eelistused.
DFi kindlasti on neist parim Socket a plaat, mida raha eest, saab, aga kaugeltki mitte täiuslik. prose toide on tal kehva ja kõikide pingete maksimumini viies, hakkavad pinged koledasti kõikuma mistõttu tahab kõvasti modimist saada. ja ainukesena on SB ümber radikakinnitus augud epoxil. ja ei saa aru milleks ette heita kehvasid pingevalikuid epoxile, ainuke, mida oleks vaja suuremat oleks mälu pinge, aga enamus mäludsid alla winbondi CH/BH mälude ei tahagi eriti üle 2.9, et maksimumi saavutada. Abiti miinuseks on see, et mäluskoorid tulevad out-of-the box suht nadid tal, samas eeliseks on igasuguste modifitseeritud bios'te levik. hind/omdasused aga on tal samas teistest paremad. ja AN7 on abitil veel parem valik, kuna vdimm saab 3.2v peale tõsta, muud asjad samad mis NF7-s'lgi (uguru on kaka). sellel albatronil saab jah mälupinge 2.65 tõsta, aga visuaalsel vaatlusel oli tal see prose toiteahel küll väga nadi icon_smile.gif Ja veel üks korralik plaat on leadteki nf2 seeria mudelid, neid nagu ei pannudki tähele. ja kõige feature-rikkam plaat on enivei gigabyte toodang.
Zoig
Zoig
sõnum 04.10.2004 20:03:18 vasta tsitaadiga
noh 8rda3+ plaadil küll SB ümber mingeid auke pole, 8rda+ plaadil on
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Snaxez
Snaxez
sõnum 04.10.2004 20:13:51 vasta tsitaadiga
Kuhu sinna listi läheks Epox EP-8RDA3i?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 04.10.2004 20:44:51 vasta tsitaadiga
ok, üldistasin, oma rda+ olid küll augud olemas icon_smile.gif kõrgema FSB ja vdd pinge korral vajab SB jahutust, kuna muidu hakkab saund pragisema või kaob üldse ära ja takistab üldse klokkimist.
vanemad täitsa OK. aga uuematel rev 3.3 omadel on prose toide kehvem thumbs_down.gif (kahefasailine)
Prayer
Prayer
sõnum 04.10.2004 21:36:56 vasta tsitaadiga
Ma ei lisanud tabelisse selliseid vanemaid mudeleid nagu EPoX 8RDA+ ja 8RGA+ kuna 8RDA3+ on nende hilisem edasiarendus ja klokkub sama hästi, lisaks neil puudub ametlik FSB200 (400) tugi. Epox 8RDA3i ja 8RDA3g on 8RDA3+ "mutatsioonid" ning võib eeldada et nad on samal tasemel nii klokitavuse kui ka muude omaduste poolest.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 04.10.2004 21:53:59 vasta tsitaadiga
icon_eek.gif mis need ultra 400 mudelid siis veel on
sõnum 04.10.2004 21:57:32 vasta tsitaadiga
Prayer
Prayer
sõnum 05.10.2004 00:23:33 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
Magic kirjutas:
Socket A for AMD Athlon™, Duron™, Athlon™ XP CPU. Supports 266/333 FSB
Dual Channel DDR400 memory support.
http://www.epox.nl/english/products/motherboard/8rda+.htm
Supports 266/333 FSB, 3 x DDR SDRAM PC3200, 3GB max.
http://www.epox.nl/english/products/motherboard/8rga+.htm
Ametlikult pole, tegelikult n.ö. klokkimise teel on, jutt on siis FSB-st.
sõnum 05.10.2004 07:11:45 vasta tsitaadiga
tegelekult pole seda tuge vaid paberil...sest 400Mhz siiniga prosesi toetab see plaat ilusti icon_wink.gif
vist isegi mingi uus bios lasti esimeste plaatide puhul välja... point lihtsalt selles, et pole mõtet olla kinni ametlikus infos icon_razz.gif
arm2004
arm2004
sõnum 05.10.2004 07:16:41 vasta tsitaadiga
OT: NF7-S manualis on kirjas, et see plaat ei toeta 3xPC3200 mälupulka, vastab see ka tõele või on see asi uuemate rev.'idega parandatud?
nooope!
