razor
01.10.2004 19:26:48
1700+ to Duron? |
| Peale korralikku OC'd tunnistab masin 1700 JIUHBi AMD Duronina. Protsessor käitub igatpidi kui Duron, performance on kehvem, cache väiksem, on jahedam (ei tea täpselt) ning vajab samal megahertsil vähem volti. Kas tõesti põles 192kb vahemälu maha? 8)
120 |
attrs
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
silencia
01.10.2004 23:54:34
Aida suutis seda tuvastada kui "AMD Duron XP"
_________________ Always keep your nuts separated from the real lunatics! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
kaabakas
02.10.2004 12:36:47
kas default kellade peal on ka duron?
96 |
233MMX
02.10.2004 12:44:52
täitsa võimalik et natuke vahemälu maha põles
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
02.10.2004 18:34:56
irw... kõik on võimalik... lihtsalt kehv ühendus nende cache sildade vahel või selle lisa cache vigasus, mis avaldub kõrgel klokkil mittetöötamisena
201 |
metsaline
02.10.2004 18:52:30
aida/everest näitabki uuemate duronite kohta duron XP
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
02.10.2004 19:03:47
loe ilusti teema läbi... tegu on XP'ga mitte duroniga
201 |
razor
03.10.2004 08:47:57
| ka default clockil on Duron 8) ise väga ei pabista, minu jaoks on protsessorit ikka veel küll ja küll. kordajad on samamoodi lahti ja fsb'd talub kenasti. pealegi, selle kuu lõpus peaks A64 peale kolima.
120 |
03.10.2004 12:49:51
mnjaa... aga huvitav lugu küll
201 |
razor
03.10.2004 17:27:35
viskan mõnipäev piiritusse likku, eks näib kas on kuskilt sillad lühises või on tõesti Duronistunud. praegu aga ei ole kurta, 2320mhz ja temp. 35C
120 |
03.10.2004 17:34:14
möhh... tõesti madal temp
201 |
incognito
03.10.2004 18:02:37
| sellest "duronist" sai veel 2640 mhz peal pilti tehtud :PPP
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
03.10.2004 20:06:33
mnjaa... kõvasõna
201 |
metsaline
03.10.2004 20:15:31
| Magic kirjutas: |
loe ilusti teema läbi... tegu on XP'ga mitte duroniga  |
ma mõtlesin, et selles pole midagi naljaks, et ta näitab, et duronXP. selle ma läbi vaeva jagasin jah ära, et duroniga tegu ei ole
enivei, suht kvaliteetse ja rariteetse duroni oled saanud.
103 |
reimers66
04.10.2004 22:44:34
| proovi palju klokki see ka talub äkki on mingi julm pill! Duronitest tehti ikka XP-si siinpuhul jälle vastupidi
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
razor
04.10.2004 22:52:16
| benchib vabalt 2540mhz peal, kuid windowsis on ka 2.6ghz juures 8)
120 |
attrs
05.10.2004 07:00:35
| reimers66 kirjutas: |
| Duronitest tehti ikka XP-si siinpuhul jälle vastupidi |
Ma ka seletasin seda talle
369 |
