uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  avastati uus MS Windows XP "saladus" CPU konfi kohta märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 13, 14, 15  järgmine
nubagady
sõnum 06.09.2004 20:43:12 vasta tsitaadiga
proovitud sai cel400 mhz 96MB masinale. ptest tuvastas ainult seda, et kettas läks aeglasemaks 40%. Mis on äärmiselt kummaline. Tingimused olid täpselt samad. Proovisin korduvalt (defragmentida, seadeid näppida jne..) aga ei saand kettala sama tulemust mis default installiga. Muu testis oli kõik sama. Visulaalselt hinnata ei oska, kuna pole sellel masinal enne xp kasutanud.
puna
sõnum 17.09.2004 18:24:24 vasta tsitaadiga
Tänud kõigile juhendite ja abi eest kuidas normaalselt masin tööle saada.
Masin ise HP OmniBook XE2 AMD 475Mhz mälu 256mb ja kõik sujub.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 19.09.2004 09:16:48 vasta tsitaadiga
masin: P3 650MHz (FSB-100) L2 on 256kB ...
mälu 512MB pc-133@133 ...
ketas Seagate BIV 7200rpm 2MB cache, aga kuna masin vana siis ATA-66 peal ...
sai device manageris siis update tehtud ...
peale rebu tekkis kaks Standard PC'd ja ühe neist uninstallisin, kuna videokaart oli tunnistatud mittetöötavaks seadmeks :p
BIOS'is ei disable'nud ACPI'it muidu ...
kuna peale seda ainuke probleem oli shut down ja selle fix ei old teostatav selle järgi:
Kui on tegemist veidi vanema emaplaadiga või mingil muul põhjusel ACPI ei funktsi, siis tuleb Windows XP puhul lubada käima selline asi nagu "NT Apm/Legacy Support".
Selleks ava Device Manager (devmgmt.msc) ja selle View-menüüst lülita sisse "Show hidden devices". Kui sul on probleem just selles ja tegemist on just sellise emaplaadiga, siis peaks seadmete nimekirja ilmuma varemmainitud seade, mis vaikimisi on keelatud olekus (Disabled). Luba see jubin käima (Enable) ja su probleem peaks olema lahendatud.
siis sain abi siit lehelt:
http://support.microsoft.com/?kbid=810903
kus kirjas Step 5: If the computer is not ACPI-compliant all juhend, et kuidas seda NT apm'i installida ja kui on olemas Microsoft ACPI Driver listis ...
samuti on selle masinaga tehtud registry tweak (+ nipet näpet veel registry'is) jm näpuliigutused, mis kirjas kasulike näpunäidete all ühes winxp teemas ...
shutdown on võrreldes vana ajaga ülikiire ...
boot kuni login aknani - ei mõõtnud ennem ja ei saa eriti aru ka, et kiirem oleks, aga peale sisselogimist service'id ja startup asjad lähevad küll kohe käima (15s max) ja ei ole minutist ja kauematki ootamist enam icon_smile.gif
proged - Adobe'd ja igast Office'i vidinad tunduvad kiiremini käima minevat icon_smile.gif
zeff007
sõnum 21.09.2004 11:26:11 vasta tsitaadiga
minu tulemused
masin 2,5GHz
256 RAM
Epox
Radeon 9200
ee asi ennast tõepoolest ära ei tasu, sest win küll läheb kõvasti kiiremaks nii buutimine kui ka sulgemine...aga mul olid sellised kõrvalnähud nagu pidin arvuti nupust sulgema, ei saanud mitte kuidagi monitori yle 60 Hz tööle kuigi draiverid olid paigaldatud....ja valikuks oli ainult 16 või 32 bit. + veel uuemad mängud ei lähe tööle
kaupz
kaupz
sõnum 21.09.2004 11:39:57 vasta tsitaadiga
noooo sellest nupust vajutamisest ju korduvalt juttu olnud. või sul ei aidanud ükski variant neist?
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
wolfe
wolfe
sõnum 25.09.2004 23:47:10 vasta tsitaadiga
Sai tehtud uhiuus install masinale duron 850 mhz, 184 SDRAM, 20 GB 5400 rpm maxtor ning bootib ja töötab kiiremini kui eelmine Windows ME süsteem. icon_biggrin.gif
Ma pole varem XP'd proovinud aga isegi varasematest 98st ja MEst lippab kiiremini. 8)
kaupz
kaupz
sõnum 26.09.2004 19:20:55 vasta tsitaadiga
PI 200mmx 256ram 20gb ja xp peale lastud selle trikiga
nüüd tahtsin offis97 peale panna ja annab sellise errori:
busta
sõnum 26.09.2004 21:32:01 vasta tsitaadiga
kle see ju nii vana vidin et ei peagi töötama enam:D
Hiid
Hiid
sõnum 26.09.2004 21:36:34 vasta tsitaadiga
Panin siis sõbra raalile ka peale PII/300@64SDRAM .Kõik toimib kenasti. Mitte aeglasemalt, kui mu enda Celeron 1.1 peal. icon_eek.gif
Huvitav on see, et TaskManageri all näitab, nagu kasutaks mälu 80MB, kuid seda on üldse 64. Peaks nagu meeletult swappima, aga seda ei ole kuulda. icon_rolleyes.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
Piipz
Piipz
sõnum 26.09.2004 21:42:09 vasta tsitaadiga
on mingi softijupp olemas, mis logib buutimise kiirust? sorry, kui see siit läbi käinud on kuskilt, ma ei leidnud igatahes
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
tarantel
tarantel
sõnum 26.09.2004 21:45:23 vasta tsitaadiga
Piip kirjutas:
Kuidas sa seda muidu ette kujutaksid? Ükski programm ei saa ju enne OS käivitamist avaneda. Või mõtlesid, et counter hakkab tööle peale seda, kui ikoonid desktopil ja interneti ühenduski juba üleval ning viirusetõrje töötab? Kasuta stopperit icon_wink.gif
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Elof
Elof
sõnum 26.09.2004 21:47:21 vasta tsitaadiga
Piip kirjutas:
Bootvis 1337 ?
http://www.softpedia.com/public/cat/12/2/12-2-1.shtml
P.S. See tahab, et "task scheduler" service oleks lubatud
kaspar00
kaspar00
sõnum 26.09.2004 21:55:24 vasta tsitaadiga
krt... kahju et natuke varem teemat ei juhtunud lugema...
ma just täna installisin oma arvutile XP peale...oleks kah proovinud, et mis juhtub.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
Elof
Elof
sõnum 26.09.2004 22:01:04 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
kasutaja Elof kirjutas, tsiteerin :
Elof kirjutas:
Muidu kas seda asja saab äkki ka nii korraldada :
start
run
devmgmt.msc
Sealt siis device manageri alt avad "computer"
Ning üldjuhul on seal vist "ACPI uniprocessor" (või midagi taolist, ise ei saa enam vaadata teatavatel põhjustel) millel siis teha double-click
valida "driver" tab
update driver
install from a list or specific location
Don't search. I will choose the driver to install.
Ning antud listist valid "Standard PC" ja lased käia.
Siis kui nõuab re-start'i siis selle ajal lülitad BIOS'is ACPI välja (Juhul kui on BIOS'is selline valik). Olgu märgitud, et ilma eelnevat protseduuri tegemata ei saa seda välja lülitada ilma, et XP hanguks laadimisel.
Pärast seda soovitaks ette võtta veel sellise asja :
start
run
devmgmt.msc
ülevalt menüüst "View"
Show hidden devices
Ning otsida üles igasugused jäänuk-tüürelid, mida enam tarvis pole ning un-installida need.
See peaks kehtima juba installitud XP puhul
Piipz
Piipz
sõnum 26.09.2004 22:11:26 vasta tsitaadiga
freaker kirjutas:
Piip kirjutas:
tegelt peaks ju olema võimalik paralleelselt mingi asi käima ajada koos os-iga. mingi bootvärk
Intc
sõnum 27.09.2004 07:00:20 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=32644&highlight=bootvis
kõik on võimalik
raven
sõnum 27.09.2004 10:14:42 vasta tsitaadiga
ei tea kas K6-2 puhul mingi efekt ilmneb?
1k-ne thunderbird muutus küll nagu pisut elavamaks, kuigi polnd tal ennem ka midagi viga icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 23
tiido
484
tiido
sõnum 28.09.2004 14:09:16 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;324767
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 130
kaupz
kaupz
sõnum 28.09.2004 14:16:16 vasta tsitaadiga
tänud oomen.
oli kiire ja lasin offis2000 peale. kui hiljem kuulsin et kui win xp "saab 16bit ressurss otsa" siis võib aidata ka restart
Harley
sõnum 28.09.2004 14:17:39 vasta tsitaadiga
PII 266 - 128 RAM - 40 GB 7200 hdd - 1 icon_exclaim.gif MB video peale seda kui installisin nii WINDOWS XP SP2 hakkas koik filmid mangima ja ilma pidurdamist ja teised ebamugavused icon_wink.gif Aga enne isegi Win98 all ei tahtnud videod naitama korralikult.
Liikluspolitsei sponsor
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 94
kaupz
kaupz
sõnum 28.09.2004 15:35:41 vasta tsitaadiga
Harley kirjutas:
kasutasid sis seda F5 nippi ka või lihtsalt panid win xp sp2 ?
Harley
sõnum 28.09.2004 15:37:23 vasta tsitaadiga
kaupz, kasutasin just seda F5... ja tulemus on paris hea ka!
kaupz
kaupz
sõnum 28.09.2004 21:18:46 vasta tsitaadiga
oomen kirjutas:
esimesest neljast sammust oli kasu. tänud veel kord
pärast restarti aga hakkas jama otsast peale
viimati muutis kaupz 29.09.2004 09:49:42, muudetud 1 kord
wa666ou
sõnum 29.09.2004 09:10:38 vasta tsitaadiga
Pärast lähen koju, siis teen "uuele" Cellule (~700 MHz - panin siiniks 75 ja kordaja oli miski 9 vist; 128 MB Sdram 133, 16 MB Ati Rage 128) selle triki ära. Kuigi jah, eile panin tollele Win 98 peale. Aga no, XP ikka toredam. Mu paps, kellele see saan läheb, peaks rõõmustama. Kuigi jah, ega vanale koerale uusi trikke ei õpeta icon_razz1.gif Ta ikka arvutimaailmas õige pime veel icon_wink.gif
Eks siis annab kah teada tulemustest.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
cala
cala
sõnum 29.09.2004 09:49:19 vasta tsitaadiga
kuramus, hakka või mahakantud masinaid ellu äratama winx- ja trikitamisega. cel 333 ed ja PII 233 ed siin vedelemas.....
Mobiilne multimeediakeskus - http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=55947
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  avastati uus MS Windows XP "saladus" CPU konfi kohta mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 13, 14, 15  järgmine
