uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Krüpteeritud kõvaketas märgi kõik teemad loetuks
Jaanile
Jaanile
sõnum 22.09.2004 21:53:33 Krüpteeritud kõvaketas vasta tsitaadiga
Kuidas maha võtta krüpteeritud kõvaketta paroole.......Bios tunneb ära.....Mingit kirjutamist ja lugemist kettale ei luba teha
Toshiba mk1214Gap 2,5" . Low-lewel formati ei lase teha....
_....___/"""""\___....__
\\\\\\\\\\_oo_//////////
toivos
toivos
sõnum 22.09.2004 22:18:56 vasta tsitaadiga
Kas sul on kettale endale parool peale pandud või kasutad mingit tarkvara mis krüptib kettal andmed ära. Kas parool on teada.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
Jaanile
Jaanile
sõnum 23.09.2004 15:24:19 vasta tsitaadiga
Sain sellise ketta ...Atapwd.exe programm näitab et kettal on " security level HIGH ". Millegi tegemiseks nõuab parooli. Kuidas saaks sellisele kettale ligi ja formaatida andmed pole olulised.....
toivos
toivos
sõnum 23.09.2004 15:59:24 vasta tsitaadiga
Sellisel jul ei ole tegemist krüpteerimisega vaid ketas on passwordi all vastavalt ATA standardile. Kui password teada siis ATAPWD-g võta maha.
Jaanile
Jaanile
sõnum 23.09.2004 21:07:35 vasta tsitaadiga
Vot probleem selles ongi et EI TEA......mida nüüd teha ??? Ega ometi lutsu visata icon_sad.gif
toivos
toivos
sõnum 24.09.2004 09:35:53 vasta tsitaadiga
Passwordi on võimalik ka siis maha võtta kui teda ei tea, kuid kui andmeid pole vaja siis ei tasu majanduslikult ära. Maksab liiga palju. Tegelikult peaks sellega ise ka hakkama saama aga siiani ei ole ühtegi sellist tööd veel olnud. Vat siis tuleb passwordi mahavõtmise tööd palju kui tuleb korraliku levikuga viirus kes paneb KÕIK kettad passwordi alla. Viirus on tulemas on ainult aja küsimus millal viiruse kirjutajad selle peale tulevad.
XYZ
XYZ
sõnum 24.09.2004 10:30:24 vasta tsitaadiga
Kuna andmed polevat olulised, siis võib ju ometi kas kustutada pardid pealt lihtsalt minema ja tekitada uued mis enam mingit parooli ei vaja, või kui seegi on takistatud, siis mingi kettaeditoriga mbr ära nullida ja taas täiesti uued pardid teha.
pppd
sõnum 24.09.2004 10:57:21 vasta tsitaadiga
XYZ, asi on selles, et ketas on lukustatud kontrolleri tasemel. See tähendab, et selline ketas ei võta sind enne üldse jutulegi, kui sa pole seda lahti lukustanud, Sa lihtsalt ei saa kettalt midagi lugeda või sinna kirjutada.
XYZ
XYZ
sõnum 24.09.2004 11:17:29 vasta tsitaadiga
Sel juhul tehase poole pöörduda, muud variandid ei tasu end majanduslikult ära.
Jaanile
Jaanile
sõnum 24.09.2004 11:28:45 vasta tsitaadiga
Äkki võtaks lmõne teise ketta elektroonika ja prooviks siis ....Või on olemas midagi head programmi....
pppd
sõnum 24.09.2004 11:38:05 vasta tsitaadiga
Elektroonika vahetus reeglina ei aita (muidugi ei saa välistada, et mõnel kettal aitab, kuid sellist pole veel näinud). Parooli murdmiseks laiatarbetarkvara ei ole. Ja ma ei usu, et ka tehasel oleks mingi huvitatus sellise asja puhul Sind aidata, see ei ole garantiiline juhtum ning nende soovitus Sulle oleks omale uus ketas osta. On olemas firmad, kes sellise teenusega äri teevad ( http://www.nortek.on.ca/hdd_pw.html - reklaamib küll ennast TravelStaride unlockijana, aga tegelevad ka teiste ketastega), kui ketas või andmed seda hinda väärt peaks olema, siis tasuks proovida.
Jaanile
Jaanile
sõnum 24.09.2004 17:33:49 vasta tsitaadiga
No jah raha eest saab kõike....aga äkki on võimalus kuidagi see süsteem panna tegema formaati ...kuigi arvan et ketta kaitse süsteemid on nii tehtud et kettale ligi ei pääseks.....võibolla puht füüsiliselt tugeva magnetiga...????
QWhite
QWhite
sõnum 24.09.2004 17:40:02 vasta tsitaadiga
ma arvan et kui mingi v6lur tuleb ja selle formati 2ra teeb, siis sa kettale ikkagi midagi kirjutada ei saa, sest ega ta passwordi 2ra ei formati icon_sad.gif (st ma arvan et password pole salvestatud tavaliste andmete pinnale... või on?)
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 62
neros
neros
sõnum 26.09.2004 13:11:41 vasta tsitaadiga
Aga sa uuri mõne madalamatasemelise programmiga... kas äkki mingit BIOSi tasemel programmi ei ole? Või äkki üritad mõne Linuxi LIVE kettaga(nagu mandrakeMove) ja teed DiskDrake'i või mõne sarnasega pardid tühjaks...
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
toivos
toivos
sõnum 26.09.2004 16:52:05 vasta tsitaadiga
Ketta passwordid asuvad kettal System Areas mitte elekroonika peal. Igasugused formatid ja diskeditorid võib ära unustada, sest ketas lihtsalt vastab erroriga selliste käskude peale. Kettal on olemas Master password ja User password. Kui ketas User passwordiga kinni siis saab alati Masteriga lahti teha. Kui Masterit ei tea, siis tuleb redigeerida System Areat et passwordi maha saada.
