uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  emme kõrgeima FSB-ga A64 märgi kõik teemad loetuks
kraanul
sõnum 23.09.2004 13:15:52 emme kõrgeima FSB-ga A64 vasta tsitaadiga
Tere
Pole siin ammu kolanud. Tundub et HV foorum läheb aina asjalikumaks.
Jutt selline:
Milline Eestis saadaolev soc754 emaplaadi FSB läheb kõige kõrgemale?
Kuna olen A64 suhtes võhik, siis olen proovinud vaid ühte emaplaati: MSI K8N Neo FSR. Proseks on uus A64 2800+ 512kb
Default pingega 1,5V läks kuni 275FSB aga sealt edasi oleks nagu sein ees. HT keerasin 2x peale, mälu 100MHz, prose kordaja ka igaks juhuks madalale. Pingete tõstmine ka ei aita. Toites ei ole probleem.
Seega on see emaplaadi FSB lagi?
Tean et DFI Lanparty UT 250GB on parim, aga seda ei ole ju saada. Äkki on kellelgi mõni muu hea soovitus või teab kust saada mainitud DFI plaati?
Kaugemalt ei ole mul aega tellida, kuna pean tulemusest hiljemalt 6.okt artikli kohalikku lehte kirjutama.
tänud
Muidu olen A64 platformiga väga rahul. Hetkel fsb 270MHz, CPU 2430MHz, vcore 1,42 ja temp 38c zalman cnps7000B AlCu-ga. Unustaks kohe P4 ära kui leiaks parema emme. Sellel ekseplaril idles millegipärast mosfetid siristavad (ja häirivad kõrva) kui süsteem klokitud. Kui koormus taha tuleb, kaob sirin ära. Kummaline.
Kaarel
High-Q
High-Q
sõnum 23.09.2004 13:36:28 vasta tsitaadiga
ma võin õhtul kodus katsetada, viskan kah mälud asünki, HTT ja kordaja maha ja hakkan HT-d (a64-l fsb kui sellist ei eksisteeri, on hypertransport) laksima. uue 8KDA3 seeria rekord oli vist miski 360nega. Epox lubab valida kuni 400-ni, seega pearuumi on piisavalt icon_razz1.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 23.09.2004 13:40:00 vasta tsitaadiga
enamasti ikka prose/mälu taha jääb see kõrge FSB a64'del praegu.
kraanul
sõnum 23.09.2004 13:52:15 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
ei saa olla. Default 1,5 läheb 275MHz ja sealt edasi ei aita mitte miski. Mälu ju vaid 100MHz peal.
kraanul
sõnum 23.09.2004 13:55:40 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Tänud info eest. Väga ootan katsetuse tulemusi. Mõtlesin ka Epoxi peale aga kahjuks valisin MSI kuna ta oli nii ilus icon_smile.gif
Dumb(_;_)
sõnum 23.09.2004 13:58:32 vasta tsitaadiga
Kui sa ainult prose 'pöördeid' taga ajad, siis tee nii: tõmba prose kordaja alla, mälu pane 133 peale ja hakka htt-d pidi üles ronima. Üle 300 kõvasti saab nForce3 emme poolest minna. Minagi sain mälu/prose asünkis jooksutades peaaegu 300 MHz kätte (mälu 1:1, sellest 289 1T viiteajaga!) ilma emmele voltmodi tegemata.
Wiltz
sõnum 23.09.2004 14:54:49 vasta tsitaadiga
uue 8kda3 seeria all mõtled siis seda rev 2.2'e high-q?
Le Inc
Le Inc
sõnum 23.09.2004 15:00:03 vasta tsitaadiga
Kusjuures spetsialistid räägivad, et suurt vahet pole kas mälu jookseb 166 või 200 Mhz peal, nimelt pole mälu seotud HTT. Kõige tähtsam pidavat olema ikkagi madalad mälu sätted 1T cmd, 2-2-2 jne. Sellepärast pole ka ka A64 seeria nii mälu "näljane" kui P4 ja vahe socket 754 takt-per-takt 939 (dual, 128 bit) on vaid 2..5 %.
High-Q
High-Q
sõnum 23.09.2004 15:05:00 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
jah, mul just see 8kda3j rev 2.2 ongi
vanal rev 1.2-l ma ei tea, epoxi lehe manuaal on ka juba 2.2 järgi.
Dumb(_;_)
sõnum 23.09.2004 15:21:40 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Minu vana oli veel rev 1.0, uus on jah 2.2
kraanul
sõnum 23.09.2004 17:20:22 vasta tsitaadiga
Ise küsin, ise vastan:
Tellisin 5 tk DFI Lanparty UT 250GB plaati lattu. Kõik osteti ette kohe ära. Soovitasin maaletoojal neid rohkem hankida. Paari nädala pärast peaks neid hakkama laiemalt saada olema. Muidugi ei ole see mingi lubadus kuna Eestisse asjade tarnimisega on nagu on.
Kaarel
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 23.09.2004 20:35:52 vasta tsitaadiga
mh...kuradi kohast sa need nr. võtad? ? ?
mul on epox 8kda3+ ning manuaalis on kirjas biosis HT sageduse võimalikke valikuid:
1x-->200Mhz
2x-->400Mhz
3x-->600Mhz
4x-->800Mhz
5x-->1000Mhz
nagu mina aru saan on lagi 1000Mhz!?
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
High-Q
High-Q
sõnum 24.09.2004 04:45:06 vasta tsitaadiga
eiei, ikka HT (vanasti FSB) takt. HT multiplier on hoopis teine asi.
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 24.09.2004 08:16:31 vasta tsitaadiga
mhmh...
kuid mis see HT multiplier siis määrab?
Le Inc
Le Inc
sõnum 24.09.2004 09:13:32 vasta tsitaadiga
Tegelikult toetab vist A64 kuni 1600 Mhz HT. Tavaliselt on kordajad 1..5. Tegemist on näiliselt FSB, kus näiteks P4 on fsb 200 Mhz x 4 (quad pumped). Emaplaatide piirid on ca. 1200 Mhz juures aga nagu testid on näidanud et alates 800 Mhz ja ülespoole pole suurt jõudluse kasvu loota. Ehk kas kasutab 4 x 200 HT või 3 x 266 HT teeb sama välja (eeldusel et mälu kiirus ei tõuse!).
