Elof
21.09.2004 19:55:01
Test - mida võib häkker sinu arvuti kohta näha. |
link :: pcAudit Leak Test 6.3
Üllatas mind, et mul asjad täiesti õieli.
Tasub vaadata
viimati muutis Elof 21.09.2004 20:03:50, muudetud 1 kord |
175 |
KeNtSiK
21.09.2004 20:02:12
| see link viib HV avalehele
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
313 |
haigo
21.09.2004 20:02:50
Link vigane.
EDIT: Auhinnaline kolmas koht
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
dynamic
21.09.2004 20:43:33
| kurat. selline asi hirmutab. zonealarm on peal, aga ei midagi.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
arm2004
21.09.2004 20:48:13
päris valus laks
iseasi, kas see asi ka tõele vastab
s.t. kui seda testprogrammi poleks töös olnud, mida siis nähtud oleks...
_________________ nooope! |
97 |
harakas
21.09.2004 21:36:33
| WXP ju küsib sinu käest luba nimetet programmi käivitamiseks, kui seda luba ei anta, siis ei saa ta ka vist midagi teha.
HacaX
22.09.2004 00:39:05
Väga värttest. Sygate tegelikult püüdis ta küll kinni, aga kuna pahandust tegev DLL genereeritakse Winsuxi enda kausta ja ka nimi oli täitsa asjalik, siis sai esimese liigutusena asi loomulikult läbi lastud Asi läheb veel huvitavamaks siis, kui nettiminekut mitte lubada: siis, nimelt, hakatakse kõiki mälus istuvaid progesi läbi käima et need ta laeksid. See on tõsiselt hea võte. Ainuke mida ette heita saab on see, et failinimi jääb samaks. Ja võiks tegelikult ka kontrollida mis programmi piinatakse (kui klaviatuuriindikaator järsku nettumist üritab siis IMO peaks see isegi vähekogenud kasutajale kahtlasena tunduma).
PS! Iseenesest pole tegu millegi uuega, kuna leakteste leidub iNeti peal teisigi. Peab aga tunnistama, et endale pole ühtegi teist nõnda graafilist ette sattunud (tegelikult on see isegi efektiivsem, sest pilt omaenda IE aknast on mõjusam kui tekst a'la "jah, saime oma kodukaga ühendust").
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Denke
22.09.2004 00:51:39
Sai proovitud, pole kunagi eriti turvalisusele rõhunud aga midagi erilist selle progega ei avastanud ka . Ju siis asjad korralikult paigas ja arvuti puhas.Kasulik asi igatahes.
22.09.2004 01:03:30
Ise pean väga heaks aukude otsijaks Sygate oma. Hea, kindel ning mis peamine - turvaline
ehk siis saab kindel olla, et leitud inff aukude kohta ei leki häkkeritele 8)
http://scan.sygate.com/
211 |
HacaX
22.09.2004 01:19:47
See ei ole ikka see. Ega tõsised tegijad murragi väljaspoolt sisse. Nad hoopis söödavad sulle mõne trooja ette mis siis hoopis sinu masinast *välja* murrab (mida pcAdity jubin justnimelt teebki). Välise skänniga peaks isegi XP paljukirutud müür (reeglina) hakkama saama, lekkimisega on aga hoopis teised lood...
22 |
Deep Fury
22.09.2004 14:16:41
| HacaX kirjutas: |
| See ei ole ikka see. Ega tõsised tegijad murragi väljaspoolt sisse. Nad hoopis söödavad sulle mõne trooja ette mis siis hoopis sinu masinast *välja* murrab (mida pcAdity jubin justnimelt teebki). Välise skänniga peaks isegi XP paljukirutud müür (reeglina) hakkama saama, lekkimisega on aga hoopis teised lood... |
Alates WinXP SP2st kaitseb WinXP tulemüür arvutit isegi buutimise ajal Ei aga üldiselt mis puutub tulemüürisoftikeste väljast sisse kaitsesse, siis pole nad kõik ühe mütsiga löödud. WinXP default tulemüür tuleb kusjuures hästi toime fragmenteeritud pakettide, vigaste headerite jms mida ei saa öelda kõikide tulemüüride kohta. Eriti käib see tulemüürisoftide kohta mis üritavad neist läbi käinud liiklust analüüsida ja kui selles analüüsimootoris leitakse buffer overflow viga on arvuti kaitsjast endast saanud turvarisk. Näiteks meenub mulle siin ZoneAlarmi SMTP liikluse analüüsimise viga.
Lisaks tulemüürile tuleks windozas vaadata mis brauseriga netis ringi kolatakse, sest läbi Internet Exploreri tuleb ikka meeletu hunnik kõntsa ja muid pahalasi sisse. Ka meiliklienti ei maksa alahinnata.
Ise siin SuSE peal, teemas mainitud softi seega testima ei hakka
22.09.2004 16:29:06
| Khm, minu meelest on Sygate'il ja teistelgi sarnane variant, et enne kui tulemüür pole üles laetud, siis mitte keegi ega mitte miski netti ei saa.
562 |
HacaX
22.09.2004 16:41:42
Jah, nii ta on. Sygate'i oma saab veel konkreetselt konffida, et mõningane liiklus on lubatud (DHCP päringud IP saamiseks, jne)... S'i osa eriti pole uurinud, aga Outposti kohta meenub küll, et tuli veebiservu natuke hiljek käivituma panna kuna vaikimisi ronis ta enne müüri püsti ja siis ei tahtnud liiklus kuidagi toimima hakata
22 |
TzigaLind
22.09.2004 22:59:28
Lahe värk
Kerio küll püüdis windows explooderiks maskeerunud kommunikatsiooni kummalisele pordile kinni,
ja kui whitelist ruletable oleks peal olnud, poleks asi töötanud.
Aga hea demonstratiivne asi ikkagi.
_________________ Piix! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
t-force
22.09.2004 23:01:19
| TzigaLind kirjutas: |
Lahe värk
Aga hea demonstratiivne asi ikkagi. |
mul ei lasnd NAV seda desktopilegi jätta...
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
TzigaLind
22.09.2004 23:06:41
| mul ei lasnd NAV seda desktopilegi jätta... |
Hoo-humm, mis tõestab, et see vidin on Nortoni definitsioonidesse sissekantud,
mida küll ei juhtu küll uute, tundmatute, vähelevinud, spetsiaalselt kirjutatud pahalastega
14 |
t-force
22.09.2004 23:07:40
mida küll ei juhtu küll uute, tundmatute, vähelevinud, spetsiaalselt kirjutatud pahalastega |
aga see eest,ZA põrus täiega
edit:yldse huvitav asi see ZA,nagu hoiaks lihtsalt niisma ju,kasu mitte midagist
22 |
nuhk
23.09.2004 17:39:29
Suurepärane vahend windooza-kasutajate hirmutamiseks
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
sf
23.09.2004 19:08:09
Ei tööta nii nagu vaja. Tahtsin hirmutatud saada, ei õnnestunud. (pigem naljakas, kui Kerio küsib justkui iseendale netiluba) Lõpuks teatas, et tulemüür ei saanud hakkama, aga midagi meilile ka ei saatnud. Olen pettunud (ja jätkuvalt ei karda)
_________________ pea kinni puu sees |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
t-force
23.09.2004 19:27:43
| sf kirjutas: |
| Ei tööta nii nagu vaja. Tahtsin hirmutatud saada, ei õnnestunud. (pigem naljakas, kui Kerio küsib justkui iseendale netiluba) Lõpuks teatas, et tulemüür ei saanud hakkama, aga midagi meilile ka ei saatnud. Olen pettunud (ja jätkuvalt ei karda) |
miks yldse keegi peaks kartma kui jääb võimalus teha igakell format c: ja windows uuesti peale....läheb mis ta sul läheb seal kaotsi aga siiski olulistest asjdest on ju koopiad...
ja pealegi ega need tulemyyrid midagi ikka ju aitavad ka nii et väga hirmus ei olegi
22 |
HacaX
23.09.2004 19:33:11
Khmm... ja mis paneb sind arvama, et uus "puhas" Winsux on vähem haavatav Ega asi peagi hirmutama, lihtsalt üritatakse tähelepanu juhtida selle, et asjad pole sugugi nii kindlad kui marketingiosakonna pärdikud reeglina kujutavad
22 |
Rajareits
23.09.2004 19:35:00
Mul sai kah sisse vms. On see sellest, et tõmbasin programmi või testi arvutisse?
EDIT: See hea, et välismaalased ei oska meie keelt..
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
HacaX
24.09.2004 00:13:10
Jah, see on sellest, et sa *ise* tirisid proge masinasse. Asja point on selles, et tegelikult ei tohiks inff sinu masinast *välja* (pahalase masinasse) jõuda...
22 |
Tsernobil
24.09.2004 00:34:47
Küll raisk üritab nii teiste progede komponente solkida kui ka teiste progede moodulite kaudu netti pääseda ning tundus
et kasutab mõlemat meetodit. NIS-l on selliste asjade jaoks spetsiaalselt komponentide checksumid ning teiste progede
moodulite kaudu sniferdamise jälgimine. Mõlemad peab NIS seadetes aktiveerima (defaultis nad on välja lülitatud).
Sihukesed pahalased peaksid ka antiviiruste söödaks olema.
Aga kuidas siis sellega jääb et solgib teiste failid ära ja kas siis nii jääbki? Et sel juhul pole ta ju test vaid reaalne õnnetus.
0 |
