uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Proge startup programmide lisamise vastu? märgi kõik teemad loetuks
Tsernobil
Tsernobil
sõnum 21.09.2004 18:40:33 Proge startup programmide lisamise vastu? vasta tsitaadiga
Tahaks kasutusele võtta mingit proget mis jälgiks RUNi ja StartUpi stuffi lisamist ning alarmeeriks koheselt
küsiva tahvliga et kas lubada või mitte.
Proovisin igasugu asju, osal oli veaks see et kontroll toimub alles mingi intervalli tagant, koormates nii ju räigelt
ressursse. Näiteks see DiamondsCS RegistryProt (usaldusväärne firma iseenesest) oli kõik tipp-topp, välja arvatud
see et ei suutnud detectida StartUp folderisse kirjutusi. Tahaks ikka mingit korralikku asja kasutusele võtta. Mida te siin
ise kasutate selliseks puhuks?
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 0
infutehno
infutehno
sõnum 21.09.2004 23:23:07 vasta tsitaadiga
Aga startup folderisse kirjutamise saad ju adminina ära keelata. ja siis tavakasutajana (sa ju ei kasuta arvutit kogu aeg adminina?!) pole sellega muret. ja vaevalt, et üks päring registrisse räigelt resursse nõuab, isegi kui see toimub mitu korda sekundis...
HacaX
HacaX
sõnum 22.09.2004 00:08:25 vasta tsitaadiga
StartupMonitor.
IMO & GPLed
Tsernobil
Tsernobil
sõnum 22.09.2004 01:02:12 vasta tsitaadiga
infutehno kirjutas:
Ära keelata ei taha, osasi asju vaja ikka kirjutada. ressursid on ka kõik arvel, milleks intervalli tagant seda kontrollida kui
saab lihtsalt service vahele filtri panna. Mul on kasutusel selline proge nagu "Startup Faster 2004" mis jõuaks enne järgmist
intervalli asja startupist juba maha võtta ja enda andmebaasi üle viia nii et ma ei saakski teada.
HacaX kirjutas:
StartupMonitor.
Räägi palun sellest nati. Ma installisin ta ära aga kusagilt seadistada ei saa, näidisest oli näha et ta ei suvatse näidata
kus asukohas registris asi paikneb. Kas ta töötab intervallidena või filtrina? Ja milliseid alasi ta registris jälgib? Nende
kodulehelt ei lugenud seda küll välja.
HacaX
HacaX
sõnum 22.09.2004 01:25:23 vasta tsitaadiga
Ausalt öeldes ei ole seda ise eriti tarbinud, aga minu arusaamist mööda toimib ikka filtrina (ju istub vajalike süstemcallide otsas)... mida ta täpselt jälgib seda ei oska minagi öelda...
Aga kui koormus häirib, siis miks mitte kombot kasutada? Et ei toetuks ainult residentsele jubinale vaid tarvitaks lisaks aegahalt ka eraldiseisvaid vidinaid (minu pärast kasvõi MSCONFIGi)...
IMO & GPLed
jossi 1
sõnum 22.09.2004 01:45:32 vasta tsitaadiga
Kui jutt käib sellest http://www.mlin.net/StartupMonitor.shtml, siis seal ju mainitakse ka, et hea kasutada koos Startup Control Panel-ga, ilmselt jälgib seda mida control panel näitab.
Endal töötab trays spyboti Teatimer ja see pistab ka röökima kui midagi olulist lisatakse. Aga kas ka startup folderi kohta teatab ei tea kuna pole siiani ükski asi sinna ennast pannud, käsitsi mingi lingi viskamisel start kausta ei tulnud igatähes teadet.
HacaX
HacaX
sõnum 22.09.2004 01:55:28 vasta tsitaadiga
jossi 1 kirjutas:
Kui jutt käib sellest http://www.mlin.net/StartupMonitor.shtml, siis seal ju mainitakse ka, et hea kasutada koos Startup Control Panel-ga, ilmselt jälgib seda mida control panel näitab[...]
Ei jälgi. StartupCP lisab Control Panelisse Startup nimelise ikooni mille kaudu saab näha ja deaktiveerida käivituvaid progesi (ehk siis täiesti tavaline startupmanager... ja isegi mõtte kõige asjalikum, või vähemalt minu arvates on CodeStuff Starterit mõttekam kasutada). Peaasjalikult levib koos Ace Codec Megapacki "laiemate" versioonidega...
IMO & GPLed
jossi 1
sõnum 22.09.2004 02:30:53 vasta tsitaadiga
Startup Control Panel loomulikult ei jägi vaid näitab ainult . Avaldasin atrvamust, et startupmonitor jälgib seda mida control panel näitab kuna on ühe autori omad. Ei vaevu ise testima.
sõnum 22.09.2004 02:44:39 vasta tsitaadiga
Spysweeper hoiab ka silma peal ja hakkab karjuma
Tsernobil
Tsernobil
sõnum 22.09.2004 18:50:22 vasta tsitaadiga
Need StartupControlPanel ja StartupMonitor on suht mõttetud proged. StartupMonitoril on selline viga et senikaua kuni
küsimuse tahvel ees on, laseb kõik järgnevad proged läbi. Kui jõuad hästi kiirelt vastata, ainult siis tuleb järgmise proge
küsimus. Avastasin et sama viga on ka sellel DiamondsCS RegistryProtil, aga see muudab asja ju mõttetuks.
StartupControlPanel aga on nii rumal et kui olen ära märgistanud et "disabled", siis kui järgmine kord sama proge uuesti
ennast registri sokutab (paljud proged teevad seda kui avastavad et on maha kustutatud - näiteks SynchronizationManager
mobysync või SpamInspector) ei oska StartupControlPanel aru saada et on sama proge mis on juba märgistatud ja
lisab andmebaasi juurde. WinPatrol-i nimeline proge aga oskas ära tunda. Muidugi mitte automaatselt, kõigepealt paneb
proge ennast registrisse ikka kirja ja peale WinPatroli korraks käivitust-sulgemist removeb ta juba märgistatud asjad minema registrist. Kahjuks aga WinPatrol on jälle selle tobeda intervallidel põhineva monitooringuga.
Kokkuvõtvalt ikkagi korralikku täislahendust ühtse progena pole. icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 24.09.2004 09:53:45 vasta tsitaadiga
1 võimalus oleks jagada startup kataloogidele ja registry võtmetele vastavad õigused, softi installida ainult adm konto alt ja ise mitte pidevalt adm kontoga arvuti taga olla. Ongi probleem kadunud icon_smile.gif
Tsernobil
Tsernobil
sõnum 24.09.2004 12:40:57 vasta tsitaadiga
Deep Fury kirjutas:
Ainult adminn seal töötabki, user lasti lahti, mängis liiga palju icon_biggrin.gif
Leidsin et IOLO System Mechanicul on ver 5 väljas mis jälgib startupi asju nii nagu tulemüürgi (lubada-keelata ajutiselt
või permanentselt)
Tsernobil
Tsernobil
sõnum 26.09.2004 13:12:17 vasta tsitaadiga
Fast&Furious kirjutas:
Proovisin seda uut SpySweeperit. Tal on selline veidrus et kui paned "keep", siis hoiab ilusti meeles aga kui paned "remove",
siis järgmine kord küsib uuesti.
pistong
pistong
sõnum 14.10.2004 16:08:33 vasta tsitaadiga
ayo one two one two
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 16
Elof
Elof
sõnum 14.10.2004 16:28:49 vasta tsitaadiga
jossi 1 kirjutas:
Spy-bot'i tea-timer küsib jah luba kui midagi vaikimisi tahetakse start-up'i lisada.
Sellest võiks aidata, kaitseb muude "ohtlike" registry muudatuste eest thumbs_up.gif
Tsernobil
Tsernobil
sõnum 14.10.2004 18:06:55 vasta tsitaadiga
kes7 kirjutas:
Pole ta miskit hea - ressursse raiskab. Kui ikka mingi asi mingite sekundite tagant tiksub seal kus seda teha vaja pole siis nimetaks seda ressursside raiskamiseks. Momendil kasutan teda ainult nii et autokontroll on välja lülitatud ja kontrollin ise
manuaalselt.
softis
softis
sõnum 16.10.2004 19:56:57 vasta tsitaadiga
SpySweeper - väga multiotstarbeline ja näitab kohe ära kui midagi kuhugi lisatakse.
pistong
pistong
sõnum 16.10.2004 20:06:41 vasta tsitaadiga
Tsernobil kirjutas:
kes7 kirjutas:
manuaalselt.
ega ta mul ka koguaeg ei jookse. kord nädalas (siis kui ma spyware´i ja viiruseid otsin) lasen winpatroli ka tööle, et näha kas midagi on lisatud. vahel lasen ta tööle ka siis kui ma arvan, et midagi võis startuppi minna.
ayo one two one two
Tsernobil
Tsernobil
sõnum 17.10.2004 01:03:25 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Seda kasutan samuti ka ise, kuid sel on selline totter veidrus et lubatud asjad jätab meelde kuid keelatud asjade kohta
esitab järgmine kord jälle sama küsimuse et kas lubada või keelata.
Hypogenic
Hypogenic
sõnum 18.10.2004 18:34:08 vasta tsitaadiga
Aga proovige Giant AntiSpyware -i
Seal nii adware otsing pluss veel monitor, mis teeb igal juhul silmad ette nii S&D-le ja AdAwarele
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
