Fisher
17.09.2004 11:13:24
dual ddr + juurde 512 pulk. kas muutub midagi? |
| ideeliselt peaks dualDDR jupike kiirem olema kui niisama 2x256 pulgad. kui ma nüüd panen 512 juurde, mis siis muutub? .. kas dual kaob ära või mis.
65 |
Terror
17.09.2004 11:30:19
Ei kao ära. Muutub see, et 512MB asemel on 1024MB
91 |
degreal
17.09.2004 11:47:05
ideeliselt kaob dual mode ära küll
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Arvo Cobrietti
17.09.2004 12:14:03
kuhu ta sul kaob
2*256+512
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
degreal
17.09.2004 12:19:12
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
kuhu ta sul kaob
2*256+512 |
ehk siis 2*256 on üks duali pool ja 512 teine pool? või siis 256 on üks duali poole ja 256 teine pool ning 512 on lisaks, kes on omaette?
26 |
Arvo Cobrietti
17.09.2004 13:18:53
| igatpidi vunkab
37 |
hotrat
17.09.2004 23:17:39
| igatpidi vunkab |
kui 1. ja 2. 3. pessa panna vastavalt 256, 512 ja 256 megased mälud, siis peaks vist ikka 1. ja 3-ndas pesas olema dual ja 512 omaette
kui 1. 2. ja 3. pesas vastavalt 256, 256 ja 512, siis vast peaks olema nagu 512(2x256) x 512 dualis
see 3-mas pesa siis esimesest kahest eraldatud nöksa
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
UB
18.09.2004 09:23:58
| Seda saab teada ju emaplaadilt. Sõber ostis NS7 ja seal oli 2 kiviga dual ja toetas 400 MHz mälu, kuid kolme kiviga ainult 333MHz! Seega tuleb lugeda manuaali, jama ka kui on dual ja 400 kivid hakkavad 333 peal tööle!
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
Kalle
18.09.2004 15:00:59
Loe siis seda manuali veelkord ja mõttega. nForce emaplaat toetab 400Mhz mälu (64MB - 2GB) ja 200/266/333MHz mälu (64MB -3GB). Ei hakka sull midagi 333MHZ peal tööle kui kasutad kolme 400MHz mälupulka vaid 400MHz mälupulkasid ei saa kasutada üle ''Total System Memory'' hulga s.o siis 2GB. Nõrgemaid s.o siis kuni 333MHz mälusid saad kasutada kuni 3GB.
Kokkuvõttes saad rahulikult kasutada kolme 400MHz mälu Dual-DDR kui üdine mälu hulk ei ületa 2GB.
Ei saa aru millise ideega sull see Dual-DDR ära kaob 3 mälupulga kasutamisel. Täiesti vale idee nForce emmel kaks mälu kanalit. Tavaliselt on ühe mälukanali peal kaks DIMM peas, mis töötavad omavahel ''peeglis'' ja teise mälukanali peal üks DIMM (osadel emmedel on teise kanali peal ka 2 DIMM'i mis on samuti peeglis). Idee on tegelikult selles, et erinevatel mälukanalitel asetsek võrdne hulk mälu.
Teemaalgataja peab lihtsalt oma 256MB pulgad tõstma mõlemad ühe mälukanali peale (tavaliselt 2 lähestikku asuvat DIMM'i) ja selle 512MB teise mälukanali peale (tavaliselt üksik eraldi seisev) - tulemuseks on igati korrektselt Dual-DDR töötav süsteem (256+256 : 512)
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
M8T0
18.09.2004 15:39:33
nf7 rev2.0
2x256mb pc3200 jooxeb kenastu dualis 200(400)mhz peal
ja kolmandaks pulgaks on 512mb pc3200.
kokku siis 1gb rammi ja 2 pulka jooxevad dualis.
puhas bullikaka on see jutt , et dual ära kaob . lihtsalt 1 pult töötab veits 'aeglasemalt'
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
pokk
18.09.2004 19:04:40
| kui 1 ja 2 pessa panna 256mb pulgad ja 3 pessa 512mb pulk siis töötab dual imehästi
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
suurpealik
21.09.2004 17:15:09
| InterFace kirjutas: |
nf7 rev2.0
puhas bullikaka on see jutt , et dual ära kaob . lihtsalt 1 pult töötab veits 'aeglasemalt' |
Kas mitte ei ole tegu esimese ja teise mälupangaga. Dimm 1 ja 2 on Bank 0 ja Dimm 3 on Bank 1. Niimoodi töötaksid dualis 2x256 + 512!
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
