coolmode
14.09.2004 22:12:33
Siin on 89 lk ja loen selle kõik läbi
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
puff
14.09.2004 22:14:40
edu , ma küll ei viitsiks
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
coolmode
14.09.2004 22:15:48
Aga morrow ütles nii et loeksin ja otsiksin.Njah täna ma magama ei saa
14 |
IffikaS
14.09.2004 22:34:03
klge andke mlle HV serveri andmed ja ma oleks mõni päev käpp
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
149 |
MorRAW
Ei ole Guru
Kommentaarid: 372 loe/lisa |
314 |
jeanman
15.09.2004 02:10:51
Jama järgmine,et üritasin eile päev läbi mängu pääseda aga mäng ei leidnut ühtegi servut.
Kas mul kodus mingi jama või oligi nii et kõik servud korraga maas.(mida ma hästi ei taha uskuda)
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Le Inc
15.09.2004 07:45:43
Kasuta ASE (all-seeing-eye), AA mängu sisene serveri otsija on paras ****. ASE's on serveried ca. 1100 ümber - valik on sinu!
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
kr6ll
15.09.2004 13:03:18
ikka veel mängite seda pela vä ?
ma arvasin, et need errorid on juba kõigile kopa ette visand ...
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
gemini
15.09.2004 13:15:16
Mul kadusid peale reinstalli critical errorid ära
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
neap
15.09.2004 14:49:40
kas selle vana versiooniga saab ka veel mängida ve. see uus paneb ju taiega pange, no mis uus ta enam on aga ma motlen seda viimast kui need jamad algasid.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
coolmode
15.09.2004 14:59:12
Palun öelge kuidas saab seda punksbusterit uuendada!!!!!!????
14 |
No_Limit
15.09.2004 15:37:41
mul on viimase 2 nädala jooksul vaid 1 korra errori ette visanud! Korras ja muide, kes ütles, et see neti ära kadumine integreeritud helikaardist on? Vat ei ole, modem ikka, lanpartyl toimis kõik ideaalselt!
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
MorRAW
Ei ole Guru
15.09.2004 17:33:32
coolmode kirjutas: |
Palun öelge kuidas saab seda punksbusterit uuendada!!!!!!???? |
Olen õel ja ei anna linki.
Vajalik info on Trolli postituses,
postitatud 28.03.2004, kell 02:30
Kasutasin HinnaVaatluse foorumi otsingut...aega võttis kuskil 20 sekundid.
Head otsimist.
314 |
Troll
16.09.2004 20:18:41
Tõmba netist see proge, kopi see Programs->Army->System->PB folderisse ja pane seal käima.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
neap
17.09.2004 01:40:25
Troll kirjutas: |
Tõmba netist see proge, kopi see Programs->Army->System->PB folderisse ja pane seal käima. |
no ma uuendasin ära, aga ikka pillub sellist värki mängu alguses: KICK NOTIFICATION: linnus[EST] has been kicked for an undefined reason: YOU HAVE BEEN KICKED VIA PUNKBUSTER (FOR 0 MINUTES) ... THIS PB SERVER REQUIRES (A1340 C1.1
07) - ERROR LOADING PBAG. sellist asja lööb ette igas servus? aidake pln
Horrid_Asp
17.09.2004 03:05:05
mirrormade kirjutas: |
Troll kirjutas: |
07) - ERROR LOADING PBAG. sellist asja lööb ette igas servus? aidake pln  |
OK, kui oled serveris sees, vajuta TAB klahvi ja trüki konsooli pb_security 0. Siis peaks mängida saama...
_________________ It's the end of the post as we know it, and I feel fine. |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
biker
17.09.2004 08:09:52
Horrid_Asp kirjutas: |
Troll kirjutas: |
OK, kui oled serveris sees, vajuta TAB klahvi ja trüki konsooli pb_security 0. Siis peaks mängida saama... |
Võib-olla saab, võib-olla mitte.
Tal probleem sama mida minagi kogesin. Peale puhast installi - kuna selle vigadekuhja tõttu oli juba mõttetu mängida ja lasin mängu maha - (aga vana arm ei roosteta), lasin mängu uuesti peale Uppisin siis bunki ära (hetkel saadav version A1341 C1.7 , trolli pakutava exe abil), aga kuna paljudes serverites on vana versioon bunkist siis sain pideva tagasipõrke Aga tõmbasin siis veel selle html faili mis bunki juurikas peab olema et mäng suudaks ise autouppi teha, vahetasin ta käsitsi välja ja peale paari katset (umbes 5-10 minti on normaalne kikke saada), tiris oma vajalikud jurad kohale ja läks käima jälle nagu vanasti. Mängida saan nii vana kui uue bunkiga servudes.
/ainult et mängida enam ei oska , nelja nädalaga kõik ära unustanud/
IffikaS
18.09.2004 00:47:42
ei viitsi enam jebida selle HV klanniga olen üksildane võitleja nüüdsest
149 |
g-nome
18.09.2004 21:28:28
mismõttes...enam jebida? sul olid mingid kohustused seoseks klanniga või?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
zimi
19.09.2004 01:43:22
Pidid serveri arveid või TS arveid maksma we?Või saidi eest?Mida?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
vilkuur
19.09.2004 02:53:26
Nali naljaks, [HV] on vist surnd , tegelt ongi . Need, kes on jäänud, tehke midagi, et tekiks soov jälle kanda HV märki AA-d mängides. Kõik nüüd mööda küla laiali .
Teeks, siis nii, et nagu ennemuiste kell 21:00 HV servus võiks ju trehvata, kõik [HS], [ HV], esl, parimad pojad jne. , ei usu muidugist , et sest miskit tuleb, aga....
Tulge oma Doomide, FarGrayde, Colin4 ja Richard Burnside tagant jälle välja AA-d mängima .
_________________ The first principle is that you must not fool yourself — and you are the easiest person to fool. |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
[]Wiz4rd
19.09.2004 12:03:07
täna õhtu kell 21.00 võiks küll mängida., kui tulijaid on .
Unholy
19.09.2004 14:34:46
tulia! kuigi nata hilja 20.00 oleks tegelt parem...
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
IffikaS
19.09.2004 15:49:59
Pigem lihtsalt kanda HV märki, kui selle sisu on surnud minupoolt case closed
149 |
zimi
19.09.2004 16:52:26
Mis selle HV serveri aadress on yldse?Krt kogu mingi teema käib , a keegi kordagi IPd ei maini?
