Ho Ho
16.09.2004 13:18:17
Üldiselt päris hea mäng. Saab mõnevõrra lihtsamalt ühendada suuremat sorti raudtee võrke, kui ainult viitsida vajalikud rajad üle kaardi klõpsida. Kahju ainult et ei ole võimalik panna raudtee ristmikele/junctionitele foore. Teine jama on selles et vastast on suti keerulisem pankrotti ajada.
lisasin väikese pildi kah asjast, kui mu eelmine jutt veidike arusaamatuks peaks jääma
heh, sa ise kah tead kui palju kõik su rongids selle rismiku ületamise järel teineteise järgi ootavad?
Ükskord tegin raudtee süsteemi kus neljarealine (2 edase, 2 tagasi) ühendas kaht kaardi serva, tassiti oret ning coali. Sellel süsteemil oli oma 10 peale laadimis jaama ning üks ainus mahalkaadimiskoht. Kokku sõitsid seal oma 70 rongi ringi, ootamisi oli minimaalselt. Üldplaan oli miski ringtee laadne asi. Kahju, et pilti ei saa hetkel näidata sellest.
86 |
16.09.2004 16:33:01
hmm... see mäng pakub täitsa nuputamist, kui tahta võimalikult head strateegiat teha
200 |
vipu
17.09.2004 22:21:49
| kuidas vastast ära nullida? pagan, kogusin raha ja panin oma tehase püsti ja nüd kõik aplalt manti võtmas, nu vihale ajab kohe:((( ja kuidas konkurente ära osta saab või ei saagi?
Reimo005
18.09.2004 12:18:21
Kurat sellel asjal on multyplayer ikka jube. KAukub nagu segane kui teeme sõbraga lanis. muid mänge tehes on ping 1-2 aga see kaub kole pahasti.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
27.09.2004 17:59:52
| keegi oskab ära seletada, et kuidas saab võimalikult suure kiiruse % ... ei saa sellele asjale päris pihta...
200 |
ronk
16.10.2004 08:13:06
kuidas seal stationit kustutada/hävitada saab? muidu lahe mäng, ainult graafika on natuke pettumus
16.10.2004 10:09:12
kustutad koos raudteega ära...
aga jah küsimus on see kas kõike enda ehitatud asju saab kustutada?
200 |
ronk
16.10.2004 10:15:27
| mul see bus station, sry et unustasin mainida. local authority(sai valesti?) ei luba teed kustutada ja jossiga ei saa ka ära lõhkuda
Renka
16.10.2004 13:07:26
Valid menüüdest selle bussiterminali ehituse ja vajutad parema hiire klahviga olemasoleva bussiterminali peale. Samamoodi saab ka kõiki muid asju (raud)teede pealt kustutada.
61 |
ronk
17.10.2004 09:43:19
| kas keegi teab mis jama on? ehitan linna bussijaama, panen bussid kahe linna vahel käima. natuke aega on kõik ilus kena, buss rahvast täis, aga siis hakkab asi nagu hanguma. inimestel kaob huvi vms, sama oli mul naftaga. leidsin hea koha:maardla ja rafineerimis tehase vahel normaalne distants ei olnud mägine ega midagi. panin raudtee püsti, rongi käima. sain umbes 2000 t naftat vedada ja kõik. enam naftat stationisse ei tule
17.10.2004 10:20:57
hmm... keegi teine ei vea samast kohast?
mul oleks hoopis üks teine küsimus: mille järgi need % tulevad ja kuidas neid kõige kõrgemaks koguda?
200 |
ronk
17.10.2004 10:36:03
ei, ma mängin alguses üksinda. tutvun asjaga. see % tuleb minu arust kasumist. kui kasum suureneb siis tõuseb, kui väheneb siis langeb. vähemalt mina olen nii asjast aru saand
gamer
23.10.2004 06:28:40
| üks küsimus, kust kohast kemikaale saada, gõõdsi tööstus ootab neid, aga kaardilt ei leidnud ühtegi tööstust mis nendega tegeleks
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
23.10.2004 07:13:16
vast sain õieti aru... kemikali tehas peaks olema olemas, nii et otsi... kemikaalid aga pead vedama ümbertöötlemise tehasesse, mis vajas vist steeli või chemicals'i sealt saadki töötlemise tagajärjel goodsi
200 |
gamer
23.10.2004 07:35:30
| proovisin seda beginneri kaarti ja seal tõesti ei ole kemikaali tehast, aga isegi aint steeli ümbertöötlemisse viies toodetakse goodse
36 |
23.10.2004 07:41:38
jah steeliga saab ka... samas võta siis mõni teine kaart
200 |
gamer
23.10.2004 07:47:18
| alustuseks lihtsalt proovisins eda kaarti, väga hea, tuletab kohe endised ajad meelde kui sai TT'd mängitud päevade viisi, loodame et nüüd niiviisi ei lähe
36 |
vipu
26.10.2004 08:46:45
Sain lennujaamade remove hakkama, point siis selles et kõik lennukid mis olid uuendavale lennujaamale suunatud, tuleb kusagile enne maha maandada. Muidu ei luba lennujaama uuendada, suht napakas värk.
Teine napakas värk on vahest rongidega kui neid uuendada. Kipub ära unustama oma rada ja kui enne järgi ei vaadanud kus rong sõitis, siis pead sõiduplaani järgi rongiasukohta otsima - aga kui pole sõiduplaani tehtud?
Üldse on selekteerimisega palju jama, tahaks keset linna ühe jupi teed ülesse võtta, selleks lased poollinna vastu taevast et teeotsale pihta saada:(
Jõudsin aastani 1950 ja suhteliselt raske on juba edasi ehitada, vastane on ehitanud selliseid raudtee ussipesasi millest mööda mitte kuidagi enam ei saa. Kõrged raudteed on rohkem õnnetuseks kui kasuks, sest vastane ehitab nii jobult sinu raudteejaama kinni milletõttu pärast ei saa isegi selekteerida rongijaama. Muidugi diagonaalis üle kaardi tehtud kõrgendatud raudtee vastu ei saa miski...
Natuke veel punnitan, kuigi algus oli paljulubav siis lõpp paistab väga juraks minema.
ronk
26.10.2004 12:03:42
jep, vanameister Chris on selle asjaga sutsu puusse pannud. üks asi mis ajab veel närvi et kui tahad rongile uusi vaguneid juurde osta/ära võtta siis tühjendab rongi cargost mul kui rong sõidab siis on ikka suures koguses mitmesugust cargot peal, kõik läheb kaotsi
keegi ei tea minu üleval pool nimetatud probleemile lahendust?
vipu
26.10.2004 13:17:40
ronk
sellevastu ei aita midagi, tuleb oodata patchi sest totakaid vigu on teisigi (näiteks kui kustutad jaamanime ära ja paned enter siis viskab mängust välja). kusagilt lugesin, et locomotion tuli üldse liialt ülepeakaela välja ja eks hakatakse pache tegema kui see mäng üldse populaarseks saab. samas on ta ttd ikka väga erinev, vastast abs. mõjutada ei saa, mingit hasarti ka ei teki, kogud ainult oma raha millega nagunii midagi teha pole (ttd sai vähemalt linnadesse investeerida) )
26.10.2004 13:35:38
| vipu kirjutas: |
ronk
sellevastu ei aita midagi, tuleb oodata patchi sest totakaid vigu on teisigi (näiteks kui kustutad jaamanime ära ja paned enter siis viskab mängust välja). kusagilt lugesin, et locomotion tuli üldse liialt ülepeakaela välja ja eks hakatakse pache tegema kui see mäng üldse populaarseks saab. samas on ta ttd ikka väga erinev, vastast abs. mõjutada ei saa, mingit hasarti ka ei teki, kogud ainult oma raha millega nagunii midagi teha pole (ttd sai vähemalt linnadesse investeerida) ) |
mnjaa... vat see on jah jama, et vastast ei saa mõjutada...natuke saab, aga see liialt vähe...
200 |
NeroEST
22.04.2013 13:50:22
Pikemat aega OpenTTD'd madistades tüdineb sellest kiiresti ära.
Sai neid igasugu transport tycoone ja asju proovitud, kuid Locomotion tundub senini parim olevat.
Küsimus on aga selles, kas on mingisugune imenipp, mismoodi suudaks organiseerida rohkem kui 2 inimest üheaegselt mänguplatsile.
Kas läbi gamespy oli ka ainus multi võimalus two-player?
_________________ Winter is coming... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
