uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessori vahetus märgi kõik teemad loetuks
chazz
Code Monkey
chazz
sõnum 15.09.2004 21:09:39 Protsessori vahetus vasta tsitaadiga
Tere!
Sooviks välja vahetada vana protsessori AMD AthlonXP 3000+ (2166MHz) 512KB L2 cache 333MHz Bus Barton vastu (näiteks). Hetkel on masinas AMD Athlon-PECM, 900 MHz (4.5 x 200) (Thunderbird). Emaplaadiks on Chaintech 7AJA2(E). (Andmed saadud Aida32 abiga). Kas piisab ainult protsessori vahetamisest või on vaja ka emaplaat välja vahetada? Mis võiks sellele emaplaadile minna?
Tänud=)
Jaanus
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
suurpealik
suurpealik
sõnum 15.09.2004 21:13:48 vasta tsitaadiga
Vaja ka emaplaat välja vahetada!
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
chazz
Code Monkey
chazz
sõnum 15.09.2004 21:14:47 vasta tsitaadiga
Soovitusi on, millist emaplaati valida?
sõnum 15.09.2004 21:15:51 vasta tsitaadiga
hmm... keegi chaintechiga kokku puutunu võiks öelda, kas 133 töötab selle plaadiga ilusti... mingi plaadiga ei saanud kuidagi isegi üle 110ne icon_razz.gif
muidu idee poolest peaks saama Duroni ja ka Thortoni tööle, kuigi ei julge sõna anda...
OT:
minu sis735 kiviga plaat igaljuhul sõi ka uuemaid prosesid...thortoniga 2,5Ghz polnud proble
suurpealik
suurpealik
sõnum 15.09.2004 21:16:55 vasta tsitaadiga
Kuna aga teemaalgataja tahab panna 333Mhz-ise siiniga proset, siis ikka uus emaplaat. Soovitaks eriti Abit NF7 -S/SL seeria plaate.
sõnum 15.09.2004 21:21:47 vasta tsitaadiga
velz83
sõnum 16.09.2004 01:32:31 vasta tsitaadiga
Mina soovitan järgmiseid plaate.
Abit NF7 -S/SL
Epox EP-8RDA+
Epox EP-8RDA3+
Palun ära küsi krediiti, sest löök vastu molli teeb tihti haiget
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 159
Zandriel
sõnum 16.09.2004 06:57:31 vasta tsitaadiga
Kui Pappi on siis soovitaks DFI lanParty v6i Abit AN7
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 16
chazz
Code Monkey
chazz
sõnum 16.09.2004 08:33:35 vasta tsitaadiga
Praegusel hetkel tuleks siis vahetada ka emaplaat ja mälu. Kas on veel midagi?
Ohakaoskar
Ohakaoskar
sõnum 16.09.2004 08:39:37 vasta tsitaadiga
selle emaplaadiga saab ühendada kuni xp2600+ prose või 1,8gHz duroni. Tean eksemplari mis töötab ilusti 133 mHz siiniga peale biosi update tegemist.
Punk on lahe ja Rock'n'Roll ei sure!!!
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 187
chazz
Code Monkey
chazz
sõnum 16.09.2004 09:07:20 vasta tsitaadiga
Ohakaoskar kirjutas:
Te mõtlete praegust emaplaati?
Taat
sõnum 16.09.2004 09:55:57 vasta tsitaadiga
mõtleb küll, pead emaplaadile lihtsalt biose update`i tegema. endal chaintechi 7vjda ning mõni aeg tagasisai duron 1200 väljavahetatud tbred 2000+ vastu. Siiski tuleb märkida et pärast seda on arvuti stabiilsus tublisti kahanenud.
leits
leits
sõnum 16.09.2004 10:10:15 vasta tsitaadiga
jep uus mobo ja abit nf7-sl (vägea hea plaat imo, sõbra komplektile sai pandud just see mobo)
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
chazz
Code Monkey
chazz
sõnum 16.09.2004 11:42:21 vasta tsitaadiga
Kas järgnev variant mängiks välja? Või mõni soovitus mälu koha pealt?
emaplaat Abit Socket A NF7-SL, nForce2 chipset, ATX, Serial ATA
protsessor AMD AthlonXP 3000+ (2166MHz) 512KB L2 cache 333MHz Bus Barton
mälu PQI DDRAM PC-2700 333MHz 512MB CL 2,5
Sahib
sõnum 16.09.2004 13:46:18 vasta tsitaadiga
chazz kirjutas:
Mälu võiksid juba PC-3200 2x256MB CL 2,5 võtta. Soovitaks ADATAt
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
suurpealik
suurpealik
sõnum 16.09.2004 14:10:47 vasta tsitaadiga
chazz kirjutas:
Mälu võta kindlasti A-data PC3200 vms, mitte PC2700 ja kui juba 3000+ ostad, siis osta 400Mhz Bus!
sõnum 16.09.2004 17:07:25 vasta tsitaadiga
eriti mõttetu on see 3000+ osta kui natuke raha juurde pannes saab juba A64 süsteemi... seda enam, et nagunii peab ta kogu arvuti väljavahetama icon_wink.gif
