X
15.09.2004 21:04:45
kas selline juhtme kombinatsioon on võimalik.(võimendi värk) |
Tähendab, on üks vana vene eelvõimedi nagu ma siin mingis teemas mainisin, see selleks, aga tahaks nagu proovida naljapärast, sellepärast on nagu küsimus, on ühed väikesed suksed jummala mõttetud arvuti moodi kõlarid aga need on aastast mingi 94 vist. Aga need on ikkagi 3.5mm otsaga, aga ma tahaks nendel kõllidelt selle otsa ära võta ja panna nende taha need vene viiese otsaga, aga kuna võimendil on taga nagu a ja b nende all on nagu kaks auku, ehk siis kokku 4, et kas siis on võimalik panna ühe kõlli taha 2 vene 5 või aitab äkki ühest ka????
viimati muutis X 18.09.2004 16:25:23, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Petz
16.09.2004 00:25:22
Seda sai juba mainitud, et eelvõimu taha põmst kõlarid ei käi, aga kui tahad ikka eksperimenteerida, siis lõika pistik ära (kui ei taha üleminekut osta/teha) ja torka juhtmeotsad niisama DIN pesadesse, enne kui hakkad pistikuid tinutama. Katse-eksituse meetodil saad selgeks, kust signaal tuleb.
| võimendil on taga nagu a ja b nende all on nagu kaks auku, ehk siis kokku 4 |
sellest ei saa küll mitte kuraditki aru... a ja b ja kaks auku....
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
kännuämmelg
16.09.2004 07:01:01
kui on aktiivkõlarid, siis pole probleemiks
vanasti oli reglina DIN pistikutel signaal pistikupesa vaadates: kõige ülemine mätas ja kaks järgnevat, paremat kätt olevat auku kanalid.
205 |
X
18.09.2004 16:23:05
| oki, sain nüüd need otsad tehtud, sellest estonia eelvõimedist 010st. Niimoodi kõigepealt läheb võimedist tjuuner nimega 5 din ja arvutisse 3.5mm otsik. Siis panin ja jälle 2 5din otsa võimedisse, mille peale oli kirjutatud bõxog ehk väljaminek, ja need otsad läksid estonia ac35 021. Nii võimedi võtab küll arvutist vastu helisignaale, aga nii kui vajutan kõlarite nupud sisse kaob heli nagu justkui ära. Aga samas ma ei leia otsa kuhu võiks minna lõppvõim.
kännuämmelg
19.09.2004 09:21:07
| 8) eks see võõhod tähendagi tüüneri väljundit ehk siis lõppvõimule sisendit
205 |
X
19.09.2004 13:24:31
| jõudsin ise ka selles selgusele, eks siis vaatan, erilist vajadust nagu sellega teha pole kuna, tehnicsi võim olemas ,lihtsalt kuna noor ja huvitab, siis ma uudishimu mõttes seda värki uurisin, võibolla otsin ka talle siis lõppvõimu.
HDvurle
HV pensionär
19.09.2004 15:40:59
Eelvõimu väljund on 250mV. Sellega ei toida valjukaid ära.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
X
19.09.2004 21:37:48
| ei no tal oli mingi tüüner ka, eks seal tüüneri sees oli siis vist ka lõppvõim, ma arvan.
