covox
14.09.2004 20:17:51
XP 2400+ FSB sagedus??? |
Selline küsimus on: et kui prose tiksub 2.0gHz ja FSB on 133MHz, kas siis on võimalik, et RAM tiksub ka reaalselt 166MHz peal ning et prose ja mälude vaheline suhtlus toimub 166Mhz juures? Kui keegi tunneb, et oskab aidata, siis ma võin situatsiooni täpsustada...
Veel: kuidas AGP staatust keerata nii, et BIOS näitaks -> Enabled (praegu disabled)?
Ette tänades...
pokk
14.09.2004 20:53:58
| ram peaks tiksuma ka 166mhz (266) peal, prose 166 (266)
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
14.09.2004 21:07:38
| AMD puhul pole asünkroonne kiirem mälu kasutoov, efektiivsus on sama palju, kui FSB...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
covox
15.09.2004 02:12:04
Ma vist väljendasin end veidi valesti..
Asi selles: MB Chaintech 7NJL4 e nForce2 U-400, CPU AXP 2400+ ja kaks mälupanka: PC2700 (166MHz) ja PC3200 (200MHz) - praegu jookseb kogu systeem 133MHz peal (kuigi bios ütleb, et mälud on (MÕLEMAD) 166MHz peal). Teoreetiliselt peaks ju kogu systeemi kiiruse saama tõsta 166MHz-ni?! Aga, niikui ma FSB kiirust biosis muudan, ei lähe raal enam käima. Paraku ei lase bios CPU kordajat eraldi muuta. Minu kalkulatsioonide järgi on kordaja hetkel 15, aga sama kiiruse säilitamiseks oleks vaja 12? Kas antud MB-ga on see üldse võimalik?
razor
15.09.2004 04:09:12
| esiteks oleks sul vaja proovida, kas kordaja on su protsessoril lahti. kui protsessor ei ole just äsja ostetud siis on isegi lootust et seda ta ongi. proovi näiteks biosest kordajat 10 peale panna, kui 10 peal tööle hakkab siis tõsta fsb 200 peale.
120 |
covox
15.09.2004 12:53:45
tundub, et on kinni prose kiiruseid saab valida vaid: OPTIMAL, AGGRESSIVE/TURBO aga ma MB manuaalist lugesin, et XP2400+ määrab MB talle ise FSB 133 ja kogu lugu! Äkki peak hoopis uue prose soetama...mingi 3000+??? sest vingematel prosedel oli manuaalis FSB kuni 200, või isegi 250?!
15.09.2004 18:36:11
ei ole mingit 250 200 on, aga see ka 3200+ prosel ja mitte kõigil
2400+ klokkub väga hästi... kui tegu Thorton core'ga või uuema t-brediga pealegi jääb heade mälude ost ära
201 |
