uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Privat ip polegi privaatne märgi kõik teemad loetuks
jossi 1
sõnum 14.09.2004 12:25:15 Privat ip polegi privaatne vasta tsitaadiga
www.auditmypc.com
Minu üllatuseks oli selle firewalli ning spyware testid esimesed siiamaani, mis suutsid minu sisemise IP (192.168.x.x) tuvastada ruuteri taga natitud võrgus (vaikeseadetega internet explorerit windowsxp sp2). Siiamaani olin arvamusel, et tavasurfamisel jääb sise IP saladuseks ja suure võrgu korral mingi anonüümsus tagatud, kuid ei.
Veidi uurides selgus, et põhjuseks active scripting. Ei aidanud "Navigate sub-frames across different domains" keelamine IE security settingutes nagu soovitus kõlas vaid tuli active scripting üldse keelata.
Samas testisin ka winxp sp2 pop-up blockerit, mis läbis kõik 10 testi 100% edukalt. Võrdluseks google toolbar blocker ei läbinud kahte testi.
Trwind55
Trwind55
sõnum 14.09.2004 14:10:13 vasta tsitaadiga
Popup blocker test results:
You scored 100, a rating of Outstanding!
Netscape 7.1
Firewall test:
We completed the audit and did not find any open ports. This is ideal for the average visitor.
Sygate
Näitas küll mu arvuti/proxy/võimilleiganes IP-d, miks ma seda peitma peaksin?
möhhh..
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 21
airm
sõnum 14.09.2004 15:30:40 vasta tsitaadiga
Webibrauseriga surfates antakse kaasa http_refferer või miski sarnane muutuja.
Kui sul nati tegevas masinas on squid, siis saad confifailis selle optioni maha keerata.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
jossi 1
sõnum 14.09.2004 23:54:25 vasta tsitaadiga
Tahtsid öelda HTTP_X_FORWARDED_FOR, mis näitab kas kasutan proxy või mitte.
Referring Site on leht millelt tulin ehk HV kui ma siinolevalt lingilt sinna lähen.
Sise Ip määratakse active scriptinguga.
Nati tegev masin on lihtsalt ruuter ja ei ei paku mingit proxy teenust ja pole endal ligipääsu.
Pealegi ei tea ma ühtegi kohalikku ja kiiret anonüümset (mis ei teata HTTP_X_FORWARDED_FOR) proxyserverit, mida vabalt kasutada saaks.
Edit: Katsetasin anonymous surfingut http://www.the-cloak.com/login.html ja jättes scriptingu seaded muutmata tuvastati ikkagi minu sise Ip.
HacaX
HacaX
sõnum 15.09.2004 23:32:59 vasta tsitaadiga
A on's sel tähtsust? Otse sinu poole ikka pöörduda ei saa (ja IP võib niikuinii suht lihtsalt ära *arvata*, mis ta muud ikka on kui 192.168.1.00x või 192.168.2.10x... icon_wink.gif)
IMO & GPLed
KosMa
sõnum 16.09.2004 08:50:47 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
Sedand küll jah, et kui pole lubatud, siis päris niisama lihtsalt otse ühe arvuti poole tulemüüri taha pöörduda ei saa ainult selle IP'd teades, aga ega see siiski päris hea ka pole, et see IP ikkagi niimoodi näha on... ja pealegi - kõik lokaalvõrgud ei pruugi üldsegi mitte olla ülesehitatud rajanedes süsteemile 192.168.2.xxx vaid teisiti misiganes põhjustel, nii et see IP võiks normaalses olukorras ikkagi vaid lokaalvõrgu piiresse jääda, mitte kõigile soovijatele näha ja teada olla...
marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ...
jossi 1
sõnum 16.09.2004 19:09:31 vasta tsitaadiga
Uurisin veel täpsemalt ja sise ip määratakse tegelikult javascriptiga kohe avalehele minnes.
Tähtsust omab teadmine, et saab sisevõrgu IP määrata kaugelt.
Küsimusele kas on võimalik teada saada milliselt masinalt suurest sisevõrgust on postitus näiteks HV foorumisse tehtud olen siiani vastanud eitavalt. Nüüd pean oma vastust täpsustama, et teatud tingimustel on see võimalik.
aarnet
aarnet
sõnum 17.09.2004 16:20:23 vasta tsitaadiga
Minu sisevõrgu IP on 192.168.123.169
Mida keegi väljastpoolt minu sisevõrku selle infiga peale hakkab?
-- Aarne bloog --
airm
sõnum 17.09.2004 18:16:11 vasta tsitaadiga
Kui sa saadad viirust, siis mõnikord(kuidas kunagi seaded on) saab kindlaks teha(saaja näeb teekonda), mis arvuti saadab sisevõrgust.
Ja siis sulle peale lennata.
HacaX
HacaX
sõnum 17.09.2004 18:48:49 vasta tsitaadiga
No kui sa talle viiruse saadad, siis ju *ongi* õige et sulle peale lennatakse icon_wink.gif
Aga probleem, nagu juba mainiti, pigem põhimõttes kui praktilises kahjus.
IMO & GPLed
