kami
14.08.2004 20:53:05
tegelikult need uued versioonid peavadki ainult sevicitel olema
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Taavi1702
25.08.2004 13:27:50
Kas keegi, kellel on see telefon võiks teha pilti ja sisi selle siia raputada! ma netist leidsin klah paar pilti aga tahaks kindel olla!
25.08.2004 19:16:50
| Taavi1702 kirjutas: |
| Kas keegi, kellel on see telefon võiks teha pilti ja sisi selle siia raputada! ma netist leidsin klah paar pilti aga tahaks kindel olla! |
täpselt samad pildid, mis CX65'l, selle teemast leiad...
sisu on mõlemal sama, lihtsalt korpusevahe on...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
_Knight_
25.08.2004 21:03:20
Vaata siia http://www.club-siemens.net/forum/viewthread.php?tid=34159 , siit leiad nii CX65 kui ka M65 pilte, osad on tõesti hea kvaliteetiga sellise kaamera kohta.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
trustmann
06.09.2004 20:08:01
| Selline kysimus M65 kohta, et kus kohast saab sellele tirida uusi Themesid... olen otsinud, aga tulemusteta...?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
62 |
Dehumanized
06.09.2004 21:25:31
| trustmann kirjutas: |
| Selline kysimus M65 kohta, et kus kohast saab sellele tirida uusi Themesid... olen otsinud, aga tulemusteta...? |
Kas tõesti on raske trükkida googlesse "themes m65"?
Näiteks kohe esimene otsingutulemus annab http://www.zedge.no/?side=themes&pid=134 kus neid näeb üsna lademetes olevat...vajab küll regamist aga see näib tasuta olevat
Aga üldiselt olen kah selle fööni omanik ja kuradima rahul.. Siemens on lõpuks normi aparaadiga maha saanud.. kaamera on täiesti arvestatava kvaliteediga ning muudki omadused igati kiita. Displei heledus sai 20% keeratud ja nüüd ka aku pidavus suht norm, nii 3-5 päeva peab julgelt vastu, mis täiesti OK arvestades displeist tingitud suurest voolutarbivusest...
_________________ 5,3 alc. vol |
trustmann
06.09.2004 22:22:57
selline kyimus veel selle telli omanikele, et kas on teil tekkinud selliseid juhuseid et telefon pangestub... mul on seda päris tihti juhtunud... vahest ytleb näiteks "Viga!" kui tahan kaamerat panna jne... Võimalik, et siis soft on vigane või milles asi?
Ja kas on võimalik ise ka uuemat softi peale lasta....mul on datakaabel olemas... ja kust kohast seda softi saada...siemensi kodukal on küll mingi uuendus, aga kas on õige asi... ja seal ei ole installeerimis õpetust? On kellelgi kogemusi... ja kas teeninduses tehaks uuendus tasuta ära või peab raha välja käima?
62 |
_Knight_
07.09.2004 00:30:43
| Teeninduses on vahetamine tasuta garantii ajal. Mul endal ka M65 ja mul töötab hästi peale softi vahetust. Oli sw05 ja hetkel sw09. Mis sw versioon sul hetkel on ? vaadata saad *#06# . Samas soovitan oodata nats varsti peaks tulema uus softi versioon välja.
10 |
trustmann
07.09.2004 01:34:28
| mul sw06 ja kysiks veel nii palju, et kas uuema softiga tuleb ka midagi uut juurde??? Ahjaa ja mu telliga veel selline prob, et näiteks yhelgi mängul pole heli...kuigi sõbral on sama telefon ja tal on heli olemas... muidugi, kes telefoniga ikka mängib, aga ikkagist häirib et asi ei ole õige.
62 |
Dehumanized
08.09.2004 22:59:27
trustmann, noh, kuna sul kaabel olemas (loodetavasti siiski COM, mitte USB) siis saad uue softi ka ise tõmmata, Siemensi lehel täiesti ametlikult olemas FW12.
Tõmbad faili alla vastavalt juhistele, torkad kaabliga telefoni raalile külge, käivitad faili ja ootad ca 25-30 mintsa.
Mängudel pole heli.. kas heli maha keeratud ei ole v?
Aga proovi uue softiga, see peaks nii mõndagi parandama - k.a. kalad "Viga" teatega kaamera puhul jms nodi.
*Dehumanized peaks nüüd end kaineks magama *
trustmann
10.09.2004 00:14:01
Sain softi uuendatud... kuid see eelnevalt mainitud heli probleem mängudes on ikka alles... st. mängus heli ei ole... ja mis kõige imelikum, pole yheski mängus settingute all heli sätinguid, kuid mu sõbra tellis on mängu sätingute all heli options... :S
Ja peale softi vahetamis tekkis veel selline probleem, et kuidas saada tagasi eesti keel... kui valin automaatse, siis ei tule mitte eesti keel vaid inglisekeel... ja valikutes pole eesti keelt... Samuti ei saand softi updateimis progel valida eesti keelt...
Paluks veelkord abi!
62 |
kaspar00
10.09.2004 13:35:10
Paluks veelkord abi! |
Pead leidma kuskilt eesti keelega tarkvara... kui muu ei aita lase mõnes eesti firmas (a la EMT,RLE vms.) uuesti softi uuendada ja seal pannakse ilmselt juba eesti keelega soft peale.
102 |
Tripp
10.09.2004 15:30:32
Kui softi uuendasid, siis see valik, kus andis keelt valida, oli ainult softiuuenduse proge suhtluskeel. Soft ise tuleb valida language packide versiooni järgi. Kui uuendasid ver. 12 -le, siis tuli valida versiooniks A303. Seal on Eesti keel sees. Nii et pole muud, kui pane versioon õige, tõmba uus soft Siemensi lehelt ja lase telefon uuesti üle.
_________________ "Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
trustmann
10.09.2004 18:47:28
| eee... aga sellist versiooni polegi nagu A303 on A203 :S
62 |
Tripp
10.09.2004 21:27:56
No vaata, telefonis on ka kirjutatud, mis ver. sul on *#06# ja siis korra vasakut soft keyd. Selle lehe peal peaks täpne variant olemas olema.
30 |
iseasi
10.09.2004 23:54:52
| A301 on õige. Mul on vähemalt see telefonis (FW12) ja eesti keel on olemas.
trustmann
11.09.2004 01:07:38
tõnud iseasi, nüüd mul ka korras
62 |
trustmann
11.09.2004 01:15:54
| Üks küsimus veel, nimelt, kuidas saab telefoniga tehtud videod arvuti käima... ?
62 |
Tripp
11.09.2004 09:55:30
QuickTime Player mängib 3gp videosid
30 |
trustmann
13.09.2004 11:03:51
Mul vist ei lõpegi selle telliga probleemid... nüüd selline jama
natuke aega tagasi tulin korra koolis koju, vaatasin korra telefoni ja vastu vaatas üks mingisugun kahtlane vale joon keset displeid :S
tegin tellile resa (võtsin isegi aku tagant ära) aga joon ära ei kadunud...
Proovisin nüüd softi uuesti peale lasta, aga ei ikka midagi:S
Millest võis selline kamm tulla???
Ja kas ikka garantii kehtib, kui soft on ise uuendatud?
62 |
Tripp
13.09.2004 13:34:14
Softiuuendust pakub Siemens oma lehel ametlikult, nii et garantii peaks kehtima.
Joone kohta soovitan sul lasta telefoni nii umbes 15 min ilma akuta vedeleda, äkki kaob siis ära.
30 |
trustmann
13.09.2004 19:45:10
Muidugi veelkord suured tänud sulle Tripp... aga see aku ära vutmise variant ei aidanud... Aga ennäe imet... nüüd mingi tund aega tagasi, kadusid need jooned ise ära Ei mõista mina, milles asi võis olla... loodan et seda enam ei juhtu... ahjaa...kuskilt kuulsin, et siemensitel ennegi sellist kala nähtud...
62 |
iseasi
16.09.2004 10:44:13
mina olen tige, aga...
vähemalt ühele õnnelikule. M65 maksab 2800.- [ update hind on 2990.- peale tõusnud], Tallinnas Norde Centrumis. ei uurinud, kas on kasutataud, aga garantiiga pakutakse, nii et vähemalt mitte palju kasutatud.
Taavi1702
29.09.2004 18:53:36
Śelline küsimus, et kas kuskilt saab muretseda mingit klaviatuuri moodi asjandust sellele telefonile( nagu vanasti oli ericsonidel chatboard) ?
kaspar00
29.09.2004 19:53:47
| Śelline küsimus, et kas kuskilt saab muretseda mingit klaviatuuri moodi asjandust sellele telefonile( nagu vanasti oli ericsonidel chatboard) ? |
ei usu
102 |
