08.09.2004 21:43:28
mnjaa... vaatasin seda ülevaadet päeval ja ikka päris norm asi...tahaks DDR Boosteriga teste näha
201 |
Sponge
08.09.2004 21:44:50
emm mis vahet on 2T ja 1T? aga jah päris clockamis tlemused eg 27k 3dmark2k01
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Anc
08.09.2004 22:56:26
| 123 kirjutas: |
Plaat jäi ellu.
Nii nr1. Anci probleem: raid.
Lendasin ise ka esimene kord purki.Seda teadsin,et plaadiga kaasasolevad driverid on vigased ja tuleb uued tõmmata.
Aga seda mitte,et diskilt tuleb installida mõlemad driverid,mitte ainult raid driver.Ainult raid driveri ette söötmisel ei näita wini setup 2 kettast ühena.Ja esimesel bootimisel kõvakettalt win üles ei tule.
250 fsb paistab ok olevat,k6ik toimib,heli jne. 260 juba kalab.See v6ib olla ka proses kinni.(1MB cache)
Raidi puhul on oluline see,et kasutataks agp pesa pealseid pistikuid.Teised ei kannatanud rohkem kui 235-240.(hangus startimisel)
Usb toimib ka 250 peal,mul millegi muuga proovida polnud kui cami ja fotokaga. |
heh, ma proovisin kõik need asjad miljon korda läbi :s
raidi draivereid ei saanud ühe platega laadidagi (üks kord sai pärast paaritunnist tuima proovimist aga see läks kähku mööda:P, nii kui raid lendas tänu kogemata pci/agp lockita klokkimise tõttu ei saanud enam jälle tagasi...)
1. ja 2. sata pesa ei kõlba ühegi nf3 platega niipalju kui tean... aga point on selles et see kuradima nvidia raid on üldse freaky.. sellel epoxil mis etkel massinas on silicon image kiip peal ja ma ei mingit probleemi.
aijaa... epoxi arvates on prose temp ca 20C madalam pidevalt...või nu full loadi juures 10C.. ja seda ilma cool-n-quietita (epox ei toeta seda kui on 2 mälupulka sees...) aga soojas toas 2200mhz peal siiski asi ei funksinud kui supertoweri külg kinni oli ja ainult 2 case fan 2600rpm peal töötas... hetkel sys 2100mhz peal 10x210 seniks kuni sinna kuskilt korralikud vendid odavamalt saan... 7 pesa ju olemas ja hardcano 9 neid kontrollimas
muideks kuidas kurat selle hardćano temp andur paigutada? core alla ei saa ju.. sealt täis kõik ja liiga palju pine ka.. radika ribide vahele surudes on liiga aeglane see temp kõikumine ja eksivus on miskine 10C ringis...core ja jahutuse vahele iseenesestmõistetavalt ei saa panna...
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
08.09.2004 23:02:21
anc, tegelikult peaks saama ka kleepida teibiga tugevalt radika aluspinnale tuuma kõrvale
loodan et soovitusega väga mööda ei pannud
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Anc
08.09.2004 23:34:53
| vaada see vore on suurem kui jahutuse tald... küll hiiglaslik zalmani 7000alcu peal aga ikka...
31 |
08.09.2004 23:40:54
| Anc kirjutas: |
| vaada see vore on suurem kui jahutuse tald... küll hiiglaslik zalmani 7000alcu peal aga ikka... |
no pane siis võimalikult lähedale corele külje peale (vaata sellist kohta, kus tuul peale ei puhuks)
PPriit
10.09.2004 18:50:00
123
Kuidas MSI katsetused kulgevad?
Sain ise ka plaadi kätte ja praegu käib stock seades 1.3 biosega õhkjahutusega. PATA ketas, seega ei oska SATA kontrolleri probleeme kommenteerida.
Siiamaani ok.
Oskab keegi soovitada mälusid nForce3 chipsetile overclock'imisieks?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
123
10.09.2004 20:04:26
| PPriit kirjutas: |
123
Oskab keegi soovitada mälusid nForce3 chipsetile overclock'imisieks? |
Mul stock cooleri all hetkel,aga kohe hakkangi vett peale panema.
Mälud peaksid sellised olema mis 1T kannataksid,cas polegi nii oluline.
3DMark 2K1- 1T vs. 2T vahe umbes 500 punkti.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
PPriit
10.09.2004 21:11:33
Täna lasi MSI siis välja uue bios'i K8N Platinumile. Laseb panna FSB kuni 450MHz
Huvitav kas mõni A64 sellist FSB'd ka kannatab?
9 |
123
10.09.2004 21:33:35
Mul 1,51b bios.
Hetkel 11x242 MHz@1,8v(2,66GHz) otsin õigeid settinguid.
Hexus Pifast 48,2 sek
Superpi 1M-34s
2M-1m 20sek
Prose 3200+ Newcastle
56 |
PPriit
10.09.2004 21:42:00
| Jahutad õhu või veega?
9 |
123
10.09.2004 21:44:45
| Vesi peal ikka,õhuga ei kannatanud 1,8v kohe kuidagi.
56 |
PPriit
10.09.2004 21:54:17
Mul praegu 1.4 bios ja def clock ja voldid. Temp ronis Pifast'i aeg 58C peale. Aega läks 58.6 A64 3200+
Enne vett ei pane kui oma uue video kätte saan, siis üks panek korraga prosele ja GPU-le.
Mälu ka praegu mingi suva Apacer üks 512MB PC3200 CL3 pulk kasutada. Seepärast küsisingi, millist mälyu osta. Valida on kas:
Corsair TWINX 1024-4000PRO (kit 2x512)
Corsair TWINX 1024-4000 (kit 2x512)
Crucial BallistiX PC4000 512MB ( 2 eraldi pulka siis )
9 |
123
10.09.2004 22:03:33
| Isiklikult võtaks Ballistixi. Sul 1MB või 512k cachega 3200+?
56 |
PPriit
10.09.2004 22:05:54
Newcastle, 512KB.
Miks just Ballistix. Mäletan, et sa kunagi mainisid jah, et A64-d söövad Microni kive vähe paremini. Just lugesin ka üht review'd, kus Ballistix 4000 sai 10 punni kümnest.
9 |
10.09.2004 22:09:05
| see Ballistix on tõesti päris hea mälu, kui satub hea isend...samas ega ka Carsair kehv pole
201 |
PPriit
11.09.2004 18:51:53
Huvitav tähelepanek MSI K8N Neo kohta. Juhtus mulgi nagu kasutaja Anc'ul, et USB kadus ära (mul siis fdd) ja ka temperatuuri ja cpu fan'i andur läksid lolliks suure clockimise käigus. Proovisin siis erinevaid bios'e kuni 1.51beta'ni välja: ikka sama jama. Lähed bios'i teed "load optimized defauls" aga ikka näitab et CPU temp 110C ja fan rpm 76XX
Siis aga tegin jumper'iga "clear cmos" ja pärast seda kõik ok!
Tundub et MSI bios'i kirjutajatel on veel arenguruumi....
9 |
11.09.2004 19:50:10
| mnjaa... arenemist on tõesti, aga ega ka DFI'l ei tulnud esimene plaat kohe hästi välja... samas au peab andma, sest tegu oli üsna suure muutusega firma tootevalikus.
201 |
123
56 |
12.09.2004 08:28:21
jooksmist nagu DFI'ga juba
201 |
Anc
12.09.2004 12:47:39
| 123 kirjutas: |
Värske MSI K8N Platinum ülevaade. Ja minu plaat läheb ka garantiisse.  |
kui mina viimase sinna saatsin siis maaletooja arvas et seda enam ei tasu maale tuua...
31 |
metsaline
12.09.2004 13:20:58
| Anc kirjutas: |
| 123 kirjutas: |
kui mina viimase sinna saatsin siis maaletooja arvas et seda enam ei tasu maale tuua... |
kusjuures.. MSI K8N ei tuuagi enam meie maale. endal tellitud komplekt selle moboga ja no kurat, üle nädala ootan. reedel sai siis muudetud MSI K8N PLATINUM-i vastu tellimus. praegu loen ja mõtlen, et oleks pidanud vist ikka pakutud ABIT-iga nõus olema, millel küll VIA küpsis peal..
bljaa...
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
12.09.2004 13:49:33
| kui pakutakse Abiti pro kiviga plaati, siis võid nõus olla... muidu suht sant
201 |
phleg
12.09.2004 14:12:11
| beesting peaks pakkuma (hinnakirjas nagu on) EPoX EP-8KDA3+, mis pole küll odav (~2,6k), aga väidetavalt ysna pädev mobo
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
123
12.09.2004 14:40:37
Justnimelt väidetavalt,aga väidavad need kes pole plaati käeski hoidnud.
Omanike käest kuuleb ainult sõimu.
56 |
