rat
09.09.2004 13:38:21
paluks abi emaplaadi soetamisel ? |
Tervitused ,
Hakkan endale kokku laduma arvutikasti ja sooviks asjalikku nõu.
Oma nägemuse järgi oleks vaja emmet millele saaks peale istutada pentiumi prose samuti oleks vähemalt kolm mälu kohta. Hea oleks ka peal olev helikaart!     Hinnaklass max 1600.-
tänud ette
Arvo Cobrietti
				| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
				  37 |
rat
09.09.2004 14:10:11
Kas mäludest puudus ei tule ( seal ainult kaks auku ), nojah kui panna 2x 512
Arvo Cobrietti
				  37 |
rat
09.09.2004 15:15:17
   hakkab juba looma, kas sellel on ka mingi helikaart peal??
High-Q
09.09.2004 15:21:37
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/15698/
Gigabyte GA-8IPE1000-L Intel 865PE
Kõik samad featured, 4 mäluslotti.
Kõik standardvajalik olemas (5.1 heli, lan, sata, usb 2.0)
Gigabyte samast mastist firma mis epox'ki (ehk siis korralik ja usaldusväärne), hind on ka samast puust (25 eeku kallim HV andmetel)
tootja andmetel peaks plaadil olema automaatne mälu ja cpu klokkimissüsteem (PAT tüüpi asi, nimedeks siis CPU Intelligent Accelerator ja Memory Intelligent Booster).
Lisaks sisaldab Inteli integreeritud võrgukaarti, mitte realteki oma, mis ka näitab, et pole lapitud kõige odavamatest juppidest.
				  97 |
Arvo Cobrietti
09.09.2004 15:42:52
gigabyte traditsiooniliselt sitt-klokkuja, muidugi võib erandeid olla, aga need odavad gigabyte'd eriti asjad ei ole imo, samahästi võiks mingi veel odavama canyoni võtta, üle 100mbit LAN'i ei ole juba põhimõtteliselt vaja. muidugi eks ise peab otsustama
ALC650 on sellel epox'il peal, ehk standardlahendus.
				  37 |
rat
09.09.2004 16:42:53
	  | High-Q kirjutas: |
juppidest. |
Mis selle mammi max mälude hz om? Kui palju seda uppida annab?
Elof
09.09.2004 16:51:12
rat, kui antud linki oleksid vaadanud, teaksid
	  | Dual Channel DDR 400 |
				  175 |
486
09.09.2004 16:55:13
Vaata et proseks ikka Northwood või uuem oleks kuna uuemad emaplatet neid vanu (1.75v) ei tunne!
 _________________ zero |
				| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
				  39 |
rat
09.09.2004 16:55:46
	  | Elof kirjutas: |
Ee, sry aga kui aus olla, siis vaatan ja vaatan kuid ega ma kindel ole mida ma seal õigeks pean ja mida mitte, vabandan aga ma ei küsiks kui ma selle kohapealt tark oleks     Ma siiski arvan aga ei ole kindel ( tegu siis 400 mhz ?? )
Elof
09.09.2004 16:58:05
	  | rat kirjutas: |
	  | Elof kirjutas: |
Ee, sry aga kui aus olla, siis vaatan ja vaatan kuid ega ma kindel ole mida ma seal õigeks pean ja mida mitte, vabandan aga ma ei küsiks kui ma selle kohapealt tark oleks     Ma siiski arvan aga ei ole kindel ( tegu siis 400 mhz ?? ) |
Just nii : 400DDR
				  175 |
KENWOOD
				  99 |
rat
09.09.2004 16:59:50
kas sellist emaplaati ei ole millel tv kaart peale pandu !? Võib ka loll küsimus olla, niiet vabandused ette !
Arvo Cobrietti
09.09.2004 17:01:19
| lisakaart osta, igast asju pole ka mõtet integreerida veel.
				  37 |
rat
10.09.2004 08:24:42
küsin veel korra, |
Kas oleks ikka mõtet pentiumit peale panna , või panek athlon xp!? Mida soovitate! Muidugi athlon tuleks kõvasti odavam aga eks proffessionaalid teavad rohkem.
High-Q
10.09.2004 08:47:31
neljas pennnu on kahtlemata hea prose, aga ta ei ole oma raha väärt. alla 2,8-st peenelja pole mõtet soetada, üle on aga mõttetult kallid (ja tegelt madalamad ka) ja sellise hinna juures vaataks juba julgelt A64 poole.
Minu meelest on siiski AthlonXP seeria natukene juba liiga vana, et seda uuena ostma hakata, loeks seda isegi koonerdamisena (ja nagu öeldakse, koonerdamine pole kokkuhoid); vähemalt kui juba oled valmis ca 2,5K CPU eest välja laduma. A64 3000+ maksab umbes sama hinda, mis prescotti baasil 2,8ghz-ne P4.
Inimesed, kellel peenike rahakott ja tahaks praeguse aja enamvähem normaalset masinat, siis on AXP veel OK valik, mina aga vaatas kasvõi poole silmaga tulevikku ja seal paistavad A64 CPU-d märksa perspektiivikamad välja.
				  97 |
rat
10.09.2004 09:28:25
	  | High-Q kirjutas: |
Inimesed, kellel peenike rahakott ja tahaks praeguse aja enamvähem normaalset masinat, siis on AXP veel OK valik, mina aga vaatas kasvõi poole silmaga tulevikku ja seal paistavad A64 CPU-d märksa perspektiivikamad välja. |
tundub asjalik küll see A 64, aga kas saaks nüüd sellele mammi ka kõrvale, mammi mida siis saaks tulevikus uppida ka ikka. hakkaksin vaikselt osasid kokku ostma.
Arvo Cobrietti
10.09.2004 09:54:55
| 8kda3j oleks valik, järgmise valikuna peaks juba DFI ära ootama.
				  37 |
ragface
10.09.2004 10:28:56
v6id ka sempron 3100+ protsessorist alustada, kui kohe a64 3000+ raha ei ole... emaplaadiks samad soovitused, mis arvol
 _________________ -
\R |
				| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
				  16 |
High-Q
10.09.2004 10:59:03
Kui tahad tõsiselt head plaati, siis soovitaks MSI K8N Neo Platinum, mida pakub Sign copmuters 2117 eegu eest. See on aga s754 high-end board, ehk siis kõige-kõige entusiastidele, peal on gbit lan, firewire, automaatne klokkimissüsteem jne. Nii karmi boardi vaevalt kellelgi otseselt vaja oleks (tore muidugi, kui on olemas), kuna heal asjal on alati vastav hind. Äkki saad nende kaudu tellida selle plaadi väiksemat venda: K8N Neo-FSR, mis peaks ikka mõnisada krooni soodsam olema.
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=571 (K8N Neo-FSR).
Ja kui keegi selle klokkimispotensiaalis kahtleb, siis vaidleks vastu, neti järgi uurides on K8N üks parimaid OC boarde üldse, seda on saadud tööle isegi üle 330HT-ga (pole olemas mälu, mis sellega sünkis oskaks joostagi)
				  97 |
ragface
11.09.2004 18:09:51
siin on ka a64 oc thread, kus selle plaadi vigasest biosist r22gitakse...
 _________________ -
\R |
				  16 |
PPriit
11.09.2004 21:52:26
| K8N Platinum'i bios on vähe imelik jah. Aga plaat ise tundub üsna korralik ja väga oc sõbralik. Viimase ametliku bios'ega lubab FSB tõsta 450MHz. Ja kui ka kord bios'i bugid välja aetakse, siis igati ok platvorm.
				| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
				  9 |
