uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Sinu esimene arvuti! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 21, 22, 23  järgmine
Hiid
Hiid
sõnum 13.08.2002 15:49:00 vasta tsitaadiga
Esimest korda nägin koolis nn. arvutit 87.a , see oli kah see Spectrum a'la Basic .
Nn päris arvutit nägin oma käes 99a.
Selleks oli Compag deskpro v.m.s , alla 200mhz midagi...
Sellest ajast on olnud ka minu mitte märkimistväärt areng raalinduse vallas iseõppiana !
Nende kahe arvuti vahelise aja jõin maha ja sellest ei mäleta midagi! icon_sad.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 13.08.2002 15:53:00 vasta tsitaadiga
kohe päris täitsa enda oma arvutit pole siiamaani veel omanud - olen ilma läbi suutnud ajada icon_wink.gif
Aga töötavat ISKRA't olen näinud. JUKU ja 8086 IBM'iga isegi on saanud üht-koma teist "toimetatud" ja siis ka selle ZX Spectrumiga sai ka kõvasti pelatud sõbraga.
[ Seda sõnumit muutis: tommionu on 14.08.2002 13:35 ]
ihvike
sõnum 13.08.2002 16:41:00 vasta tsitaadiga
Esimene arvuti, mille taga mängisin ja uurisin oli ming ida-saksa toode Robotron, üldiselt selline jukulaadne kast. Xonix'it mängisin seal. Millal see oli, e mäletagi enam, kusagil kaheksakümnendate lõpupoole vist.
MeoR
sõnum 13.08.2002 16:54:00 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 160 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 6 :: 135
goth
sõnum 13.08.2002 16:55:00 vasta tsitaadiga
13.08.2002 15:04 MeoR kirjutas:
vot vanad arvutid ei olnud vaiksed!Meie aga muretseme kui p3 lärmab icon_smile.gif
Enda minitoweris 486 dx4/100oli tõttöelda küll märkimisväärselt tasasem, kui praegune p3
Kõik, mis ei tapa teeb tugevalt haiget.
Nyndir
Nyndir
sõnum 13.08.2002 17:13:00 vasta tsitaadiga
Pentium 100, Intel Advanced/ATX emme, 8 MB EDO, 1.2 GB Western Digital Caviar, 14" CTX 1451, integreeritud S3 Trio 64V+ 1 MB ja Crystal CS4232 heli. Seisis kodus kuni eelmise aasta sügiseni, ning monitor, klaviatuur, hiir ja FDD on veel kasutusel!
[ Seda sõnumit muutis: Nyndir on 13.08.2002 17:14 ]
Andrez
Andrez
sõnum 13.08.2002 20:47:00 vasta tsitaadiga
Jaa esimene oli vist zx spectrum kuid seda ma arvutite alla ei liigitaks. Esimene tõeline PC oli 286 8MHz 2 MB mäu ja 40 MB MFM vint.... op sys oli vc.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
XYZ
XYZ
sõnum 14.08.2002 08:55:00 vasta tsitaadiga
OK, kuulun ka sauruste aega --- esimene kokkupuude tõelise arvutiga oli Minsk-32 (22 nägin ka veel töötavana, aga see oli pelgalt nägemine). Ja perfolindi lihtsalt oma silmaga lugemise ja pliiatsi ja liimiga parandamine sai ka üsna ruttu käppa.
Troll
Troll
sõnum 14.08.2002 09:00:00 vasta tsitaadiga
Minul oli 90.a töö juures mingi 286 IBM CGA monitoriga. Norton Commander peal ja päris hea oli mängida. Pool aastat hiljem muretseti 386, see tundus juba päris lennuk olevat. Aga päris isiklik on seesama, mis profiilis kirjas, eelmise aasta sügisest.
MeoR
sõnum 14.08.2002 13:44:00 vasta tsitaadiga
njah 386 oli siis samm tulievik u, kui ma ei eksi siis kõige aeglasem 386 oli vist 33mhz.286 kiirem oli vist 12mgz või midagi sinnakanti!Eriti vahva on arvutimaailmast lugeda kui see neetud 386 välja tuli kus oli kõva karp ja samuti kõva hinnaga
palle
sõnum 14.08.2002 14:00:00 vasta tsitaadiga
Kõige aeglasem 386 oli 20MHz-ine 386SX.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
Boot
sõnum 14.08.2002 16:20:00 vasta tsitaadiga
13.08.2002 11:59 ross128 kirjutas:
esimene arvuti oli a. 93-94 ja see arvuti oli 286, mille peal sai koguaeg prince'i mängitud!heh hea mäng oli siis veel.
prose:3mhz
ketas:12mb
video:eh mingi 8kb oli vist
3MHz 286-te pole kunagi olemas olnud ja 8KB-st videokaarti kah ilmselt mitte, sellega ei saaks ju isegi 320x240 1-bitist pilti ette...
Kui kellelegi peaks huvi pakkuma siis sihuke inf on mul ühes failis olemas:
2.19 Intel i80286 CPU
Real mode: Intel i8086/i8088 CPU mode.
Protected mode: 16 MByte address space, 64 kbyte per segment,
1 Gbyte virtual memory.
16 bit data bus.
24 bit address bus.
1983.
6 MHz.
8 MHz: PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier).
10 MHz: PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier).
12 MHz: PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier).
16 MHz: PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier).
20 MHz.
Package: 68 pin CERDIP (CERamic Dual In-line Package).
Used in IBM PC/AT (Advanced Technology).
Technology: HMOS.
134E3 transistors.
Pallele teadmiseks:
2.25.1 Intel i80386/i80386DX CPU
32 bit internal data bus.
32 bit external data bus (DX: Double-word eXternal).
32 bit address bus.
12 MHz: first 16 MHz CPUs had clock speed troubles and were released as
12 MHz items.
16 MHz: early Intel i80386 CPUs had a bug in the 32 bit MUL instruction (MUL
bug); it is fixed in the double-sigma step level,
no longer available.
20 MHz: no longer available.
25 MHz: iCOMP 49.
33 MHz: 2000 mW, iCOMP 68.
October 1985.
Package: 132 pin PGA (Pin Grid Array).
Technology: 0.8 micron CMOS.
275E3 transistors.
2.25.2 Intel i80386SX CPU
16 bit external data bus (SX: Single-word eXternal).
24 bit address bus.
June 1988.
16 MHz.
20 MHz: iCOMP 32.
25 MHz: iCOMP 39.
33 MHz.
Package: 100 pin QFP (Quad Flat Package).
XYZ
XYZ
sõnum 14.08.2002 16:30:00 vasta tsitaadiga
Ja-jah, võin eksida aga kui booti kirjutist täiendada, siis minu mäletamist mööda algas isegi 8086 prosede taktsagedused 4,7 MHz peale.
palle
sõnum 14.08.2002 16:31:00 vasta tsitaadiga
To Boot:
Suur tänu ajalookursuse eest, ainult ajaloo huvides võiksid siis kirja panna ka igasugu teised tootjad ka peale Inteli.
Boot
sõnum 14.08.2002 17:44:00 vasta tsitaadiga
Asi läheks vast liiga pikaks isegi siis kui ma ainult 286/386 prosede kohta copyks icon_cool.gif
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 14.08.2002 17:50:00 vasta tsitaadiga
14.08.2002 16:31 palle kirjutas:
To Boot:
kesse jõuab ... Intel, Zilog, Motorola, Amd suurematest (zilog'i küll enam pole, aga omal ajal oli küll suht tegija).
XYZ
XYZ
sõnum 14.08.2002 17:58:00 vasta tsitaadiga
14.08.2002 17:50 tommionu kirjutas:
Zilog firmana on alles, millega nad täpselt praegu tegelevad ei ole viitsinud süveneda aga isegi mingeid prosesid ja mikrokontrollereid toovad seniajani. Kahju, et nad intelile alla andsid, 8-bitises maailmas oli nende prose inteli omast parem.
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 14.08.2002 18:08:00 vasta tsitaadiga
14.08.2002 17:58 XYZ kirjutas:
... tean väga hästi, et firma olemas ja kontrolleritega junnavad (mikroprotsessorsüsteemide projekteerimise aines TTÜs sai ka neid käsitletud).
VR53
VR53
sõnum 14.08.2002 23:50:00 vasta tsitaadiga
Esimene oma arvuti on praegune arvuti (vt profiili) va monitor, hiir, hiirematt, klaviatuur.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
elkur
sõnum 15.08.2002 11:53:00 vasta tsitaadiga
Oli vist aasta 1989
Hyndai poolt kokku klopsitud elukas.
Maksis hirmus hunnik rublasid.
Välja nägi väga kaasaegne - desktop korpus, inglise asetusega klaver (erinevus tänapäevastega ainult nupu klõpsatuses), EGA monitor ning nõelprinter (A3 formaat).
Protsessor NEC V20 8MHz, midagi 086 ja 286 vahepealset.
640 KB mälu.
21 MB HDD
Videot ei mäleta ja hiirest ei osanud unistada.
Op. süstem oli mingi kiviaegne DOS, tööd hõlbustas Norton Commander.
Enne seda olin arvutit ainult ENEKE-sest näinud icon_smile.gifPõhimõtteliselt pani isa mind arvuti taha, tõukas nortoni käima, avas "Games" kataloogi ja ütles: "exe ja com failid käivituvad ja vsjo."
Edasi möödusid unetud aastad lausa lennates.
Sealt rondist tulid iseõppides esimesed kogemused ka Pascali, Foxpro ja Clarioni nimelise tablearvutusega.
mina96
mina96
sõnum 16.08.2002 00:34:00 vasta tsitaadiga
14.08.2002 14:00 palle kirjutas:
Ei tea kas kõige aeglasem aga minul oli 16 MXz 386sx. Hiljem vahetasin emme koos prosega 33 MHz Dx'i vastu Oli see vast lennuk vanaga võrreldes icon_smile.gif win 3.1 lausa lendas...
Inimene, kui tal on hea olla, mõtleb harva.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 16.08.2002 09:51:00 vasta tsitaadiga
Vat ei julge oma atarit siia listi panna, alustaks esimesest PCst
Aasta oli vist 1995.
486DX2 66MHz
4 MB RAM (esimene upgrade oli loomulikult +8 MB RAM)
635 MB HDD (arvasin et see kül vist täis ei saa aga mõne kuu küsimus, oli ikka omal ajal tahtmist sadade floppydega copyda igast kama)
Koos hiire ja 15''se molu ja klaveriga maksis kogu kupatus ca 13 000 EEK ... prauguse ruuteripurgi eest, millel rohkem rammi pappisin kevadel kõva 250.-
veldur
veldur
sõnum 17.08.2002 16:43:00 vasta tsitaadiga
Esimene OMA arvuti oli 486DX2 50MHz, 162 MB HDD, 8MB mälu, video andis välja ilmselt 256 värvi (VLB pesas) ja kõik see oli Osborne kastis. Monitor oli 14" Acer. Odavalt sain ja aasta oli '97 sügis (ülikool I kursus:). Ilmselt DOS 6.22 ja kindlasti win311 + office 4.* (mis sel ajal liikus). Igatahes office 95 failidega probleeme ei olnud.
Juppmaad enne seda sai koolis JUKUsid kasutatud
Umbes aastal 92 võ 93 oli kodus veel miski aparaat (vend laenas, et kursatöö kirjutada). Mina mängisin selle masinaga. Niipalju tean, sees oli tal mingi 20MB hdd, mis oli ära surnud. Niiet kõik käis 5" floppyde pealt.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
oliyx
sõnum 17.08.2002 20:04:00 vasta tsitaadiga
esimene masin, mida näppisin (õigemini lasti midagi ka puutuda) oli minsk (aasta 73). päris enda oma oli 100-ne 486.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 2
Andium
sõnum 18.08.2002 00:25:00 vasta tsitaadiga
ZX Zpektrum- ma ei oskagi erma seda krijutada. aga kõvategija omal ajal. mingi muu oli ka mis oli sellest palju parem nime ei mäleta.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Sinu esimene arvuti! mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 21, 22, 23  järgmine
