uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Chaintech 6VIA4 probleem märgi kõik teemad loetuks
arm2004
arm2004
sõnum 03.09.2004 14:04:37 Chaintech 6VIA4 probleem vasta tsitaadiga
Nimelt sain tuttava raali enda kätte, et 256MB PC-133 (ühepoolne) rammu lisada.
Torkasin siis sisse. Vool taha ja tööle. Pilti ette ei võta, ainult sellised pikad piiksud käivad.
Võtsin siis rammu välja, sisse jäi algne 128MB PC-133 (kahepoolne) pulk. Ikka sama jama.
Proovisin korra enda videoga - sama lugu.
Kõvakettas ei tohiks asi olla, siis peaks ikka pildi ette võtma ja ütlema, et "no boot disk" vmt.
Clear CMOS olen proovinud, tolku mitte miskit.
Ahjah, proseks 700MHz Cellu.
Ja lõpuks küsimus: kas tšainatehh viskas lusika nurka? või midagi muud?
nooope!
connor
sõnum 03.09.2004 15:27:02 vasta tsitaadiga
korja ikka IDE kaablid kah kõvakalt tagant ära ja proovi siis, kaabel/toide võib teinekord kehvalt sees olla ja siis teeb kah sellist jama..
kui ei aita siis ilmselt jah kas emaplaat või prose läbi omadega..
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
arp123
sõnum 03.09.2004 20:05:06 vasta tsitaadiga
video paigast ära? (mälusid sisse lükates juhtub väga tihti)
Asja uuritakse, süüdlased on maha lastud
Westswamp
Westswamp
sõnum 04.09.2004 19:02:30 vasta tsitaadiga
Siit: http://www.easyhome.in.th/technical/bios_sound.html leiad vastuse signaalidele, mida kuuled.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Revage
Keelatud avatar
sõnum 04.09.2004 19:10:37 vasta tsitaadiga
mul oli sama probla..esimese 2 korraga tööle ei läinud aga 3 võttis järgi ning iga kord nii
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 52
Alfredo
sõnum 08.09.2004 11:01:17 vasta tsitaadiga
Üldiselt peaks nagu jah toite probleem olema. Kuskil kõvaketta tagant proovid voolu juhtmeotsa üle, kui piiksub ja voila, hakkabki tööle, nagu vana mees muiste icon_smile.gif
Ka Tšernobõlis tärkab taas kevad: muru läheb aina sinisemaks ja põõsastes hauguvad linnud.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 11
XL
Bännitud
sõnum 08.09.2004 17:51:22 vasta tsitaadiga
äkki trafo mis toiteka sees piriseb?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 2 :: 2
arm2004
arm2004
sõnum 09.09.2004 08:51:57 vasta tsitaadiga
asi korras.
nooope!
mocc
mocc
sõnum 09.09.2004 14:24:49 vasta tsitaadiga
hm... vääga tuttav lugu aga siis oli viga ram-is ... sõbral just oli
arm2004
arm2004
sõnum 09.09.2004 22:45:18 vasta tsitaadiga
ei olnud, viga kaablis.
käis teeninduses ja sealt nii öeldi.
nooope!
