eXiter
04.09.2004 17:34:19
cpu thermal throttling ja AGP/FSB spread spectrum? |
Niisiis, mida need mõisted mul BIOS'is tähendavad
Ei leidnud paraku ühtegi postitust selle kohta.
Cpu thermal throttlingu all def. oli 50% aga saab panna 12,5-87,5% vahemikus
AGP spread spectrum
FSB spread spectrum - mõlemil oli def. 0,50% ja sai panna disabled ja ühte neist ka veel 1,00% peale täpselt ei mäleta kumba
_________________ okse RÖÖTS |
kempi
04.09.2004 17:36:43
Kiire otsing andis:
Thermal Throttling
Rohkem ei viitsinud otsida, kuid need on ka vast olemas.
Jooksen minema - aega napib.
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
eXiter
04.09.2004 18:00:24
a kuidas see siis toimib kui panen näit. 87,5 kas ta langetab koormust 87,5-ni või 87,5 %
volts333
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
S.W.A.T.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
eXiter
06.09.2004 16:14:10
Oujee, panin kõik need asjad disable peale.
pokk
06.09.2004 17:40:03
| eXiter kirjutas: |
Oujee, panin kõik need asjad disable peale.  |
mis siis juhtus?
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
eXiter
07.09.2004 15:46:13
prime95 testi hakkas korralikult tegema @ 3200+ ja mälu 11-3-3-2,5. prose 1,6v tegelik 1,55; mälu 2,7v.
Zero1&Only
09.09.2004 19:52:34
| eXiter kirjutas: |
| prime95 testi hakkas korralikult tegema @ 3200+ ja mälu 11-3-3-2,5. prose 1,6v tegelik 1,55; mälu 2,7v. |
Cpu Thermal throttling ei puuduta arvuti stabiilsust mingil kombel, sest ta näitab ainult kui koormatuks jääb prose Suspend To RAM olekus. Mida koormatumaks jääb seda kiiremini tuleb arvuti suspend olekust välja. Töötava arvuti puhul ei oma see setting mingit tähendust.
Spread settingud on soovitav panna disable, sest kiirust need ei mõjuta (on elektromagnetväljade levi vähendamiseks ?), aga võivad teha arvuti ebastabiilsemaks.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
09.09.2004 21:57:53
| Zero1&Only kirjutas: |
| eXiter kirjutas: |
Spread settingud on soovitav panna disable, sest kiirust need ei mõjuta (on elektromagnetväljade levi vähendamiseks ?), aga võivad teha arvuti ebastabiilsemaks. |
kas mitte pole see thermal throttling see, et teatud temperatuuri juures hakkab vähendama protsessori töömahtu hoopis ?
et nagu paneb ise teatud arvu tühikäske protsessorile järjekorda...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
S.W.A.T.
10.09.2004 14:52:57
| mikk36 kirjutas: |
et nagu paneb ise teatud arvu tühikäske protsessorile järjekorda... |
Loe ikka link ka läbi, mis ennem andsin. Thermal throttling ei mõjuta töötavat arvutit. Vähemalt see seading biosis mitte. Inteli prosedel alates northwood tuumast on taoline mahajahutamise meetod automaatne, st ei ole seadistatav.
17 |
