Oracle
02.09.2004 08:02:04
WXP ei taha Seagate 80G kettale peale minna? |
HDD on primary master CDRW on secondary slave, emaplaat EP-8RDA+.
WXP boodib cd'lt, teeb ilusti partitsiooni (80G), installib alguse ära ja kui teeb
esimese restardi, et GUId hakata laadima siis ütleb, et sellelt kettalt pole
midagi bootida.
Proovitud ketas aktiivseks teha, fixboot, fixmbr - midagi ei aita.
Oskate siis aidake.
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
KosMa
02.09.2004 08:35:11
Sry, kui ma nüüd täiega puusse panen, aga minu mäletamist mööda on win xp installimisel nii, et enne esimest restarti pole ta veel õieti midagi suutnud veel ära installida. Enne esimest restarti peaks olema nii, et ta teeb (võimaldab teha) partitsiooni(d) ja kopeerib installeerimiseks vajalikud failid kettale ja sellisel juhul pole tõesti peale esimest restarti seal kettal veel midagi (op.süsteemi pean siis siinkohal silmas), mida bootida saaks = siis alles tegelik installeerimine ju peaks algama, kuigi jah... eelnevalt kopeeritu tõttu peaks ta pärast restarti kettalt käivitades kohe automaatselt installatsiooni protsessi jätkama... Oot, ja ta failide kettale kopeerimisel mingit veateadet ei anna ja laseb rahumeeli partitsiooni C ära teha ja määrata, et just sellele paned wini?
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Novembre
02.09.2004 10:13:16
KosMa-l paistab õigust olema. Buutiv CD peab sisse jääma. Buudib sellelt ja siis laseb edasi.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
Oracle
02.09.2004 13:14:02
Ei ole nii. Kui boodib cd-lt siis alustab jälle otsast peale.
Aga jah, esimene laks on kõik korras tunneb ketta ära ja lasep parti teha
ning kõik on ok.
59 |
hotsepp
02.09.2004 13:18:43
Eks ta kirjutab esimesena valmis endale boot.ini või midagi taolist. Kui restardi ära teeb siis pole vaja midagi endal näppida, mis sest et ta tahab jälle cd bootima panna - tuleb lasta tal endal vabalt edasi minna (NB! bootloader aeg on ka lühem kui 30 sek).
Muu installimine peaks olema juba installija rida.
Kas terve ketas läheb sul op süsteemi alla?
Tee ikka vähemalt kaks parti, et hiljem saaks op süsteemi uuendada ilma dokumentidest ilmajäämisega või ümber kantimisega.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Oracle
02.09.2004 16:12:07
OK varsti jõuan koju eks siis proovin veel uuesti, niiet biosis ei muuda vahepeal midagi.
ja to:hotsepp hiljem ühendan veel 40G staffi ja swapi jaoks.
59 |
Oracle
03.09.2004 08:18:52
Jõudsin siis niikaugele, et ikkagi kui bioses määrad bootimise 1cd,2hdd
siis hakkab masin iga kord ju plaadilt installima ja edasi ei lähe.
Niiet järjekord ikka 1hdd,2cd.
Aga probleem jäi ikka: installib algul cd-lt ja restarti tehes hakkab jälle
otsast peale, kuigi kõik oli korras. HDD-l on failid ilusti olemas aga bootimis
osa ei tunne ära.
Proovisin Seagate oma softiga ka ketta ette valmistada - ikka sama jama.
Pean vist sellega leppima, et see ketas ei sobi bootivaks.
Panin ta secondarics nagu juba mitu kuud olnud ja installisin WXP teisele
kettale. Secondary masterina töötab 80G ilusti.
Aga üks veider käitumine oli veel, kui see 80G oli üksinda masinas.
Nimelt kui masin üles bootis siis peale Verifying DMI Pool Data .......
jäi kursor vilkuma umbes paar minutit, siis bootis CD-lt ja jällegi
paar minutit must ekraan, seejärel läks edasi. Kui vana ketas on
ühendatud siis seda probleemi pole, masin boodib ilusti kiiresti.
Tundub nii, et mingi kõvaketta anomaalia.
Tegelikult sai asi alguse sellest, et ostsin ADSLi aga see ei töötanud.
Kõik oli korras: uued driverid, SP2, kaablid ilusti ühendatud, modemi
tuled põlevad, kõike mitu korda üle kontrollitud, manuali järgi ühendus
loodud, Elioni poolt ühendus olemas. Elioni tehnikuga vesteldes jõudsime
niikaugele, et kas Win uuesti või proovida teise võrgukaardiga. Kuna plaan
oli ammu Win uuesti võtta siis alustasingi sellest. Nüüdseks on selge, et
ka uus Win ei aita. On jäänud veel proovida uut võrgukaarti. Siis vist peaks
ADSL modemi ringi vahetama kui ei saa tööle.
Panen selle teema vist ka eraldi andmeside teemasse.
59 |
hotsepp
03.09.2004 08:24:37
Ma ei saa ikka päris hästi aru.
Alguses bootisid cd-lt, olid nõus tingimustega (F8) ja tegid ühe partitioni ning alustasid installimisega.
Siis teeb arvuti restardi
Edasi - mis toimub.
Vähemalt peaks asi olema selline, et arvuti ütleb alguses BOOT cd press any key ... (sina ei tohi siis enam vajutada sest siis lähed uuesti protsessi algusesse tagasi !!!)
Ära vajuta ühtegi klahvi - lase arvutil minna oma teed.
Küssa siis selline, mis ta teeb kui sa ühtegi klahvi ei vajuta ja loodetavalt peaks arvuti oma protsessi jätkama - mida siis sinu arvuti selle asemel teeb???
14 |
arm2004
03.09.2004 08:24:49
kohe mitte ei taha uskuda, et "ketas lihtsalt ei sobi win'i installiks"
kui esimest korda tööle paned, nii et cd sees, siis küsib "Press any key to boot from cd" ?
siis kopeerib failid ära, teeb restardi ja küsib uuest, kas bootida cd'lt. kas siis vajutasid mingit nuppu või lasid tal rahulikult edasi minna?
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
Oracle
03.09.2004 10:41:53
Arvuti teeb restardi ja ei jätka installiga, vaid alustab uuesti. Ei leia kõvakettalt
midagi bootida ja boodib CD-lt. Bioses on järjekord HDD0, CDROM.
59 |
hotsepp
03.09.2004 10:52:04
Siis pane ketas Cable Select!!!
14 |
Oracle
03.09.2004 13:13:24
Ei usu, et aitab. Ta mitte ei ütle, et ketast pole, vaid, et NOT Bootable system disk või
midagi sellist (täpset sõnastust ei mäleta).
Ketta leiab ilusti üles. Ka Knoppix ja Mandrake Move näitavad, et korras ketas.
Ja ka recovery consoles saab tegeleda.
59 |
HDvurle
HV pensionär
03.09.2004 13:20:14
CD olgu esimene bootdevice. Kas partitsioon on ka aktiivseks tehtud. Veateade NOT Bootable system disk viitab sellele.
Kui ei aita, tee käsitsi partitsioonid ja formaadi ära. Vaata mis siis teeb.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
hotsepp
03.09.2004 13:25:13
Tahaks ise selle kettaga tegeleda, proovi seda sama installi teha mõnes teises arvutis!!!
14 |
freestyler
03.09.2004 13:27:23
Mul oli sama jama kord XP installimisega, aitas kui teise CD lugeja panin. Muidu lugeja töötas nigu vana mees, win98 oskas isegi installida, aga vot XP installi ei suutnud teha. Ja seda kahes masinas...
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Oracle
03.09.2004 20:17:55
Olen proovinud nii CDRW kui ka CDROMiga, vahet pole.
Olen ka käsitsi teinud partitsioonid, nagu mainisin eelnevalt.
Partitsioon aktiivne ka.
Tahaks ise ka teises masinas seda proovida kuid pole praegu võimalust.
Tuli ka üks mõte, kui proovida Win Ghostiga üle kantida ühelt kettalt teisele.
Pole Ghosti kasutand, ei tea kas saaks nii. Seda segab ka 15G tähtsaid andmeid,
mida tahan hoida.
ADSLi probleem lahenes uue võrgukaardi kasutamisega - emaplaadil olev tundub tuksis
olevat. Andke nõu kuidas viga kindlaks teha, et kas saab veel asja sellest võrguosast.
Emaplaadiks on Epox RDA+ rev 1.0 Bios 2003 aug. (peaks vist uuemaga proovima).
Ja kurat küll, aega on kah vähe. Koguaeg tööle koju tööle koju, tütar sai alles
kuu vanuseks, tema nõuab oma aja.
59 |
mesilased
05.09.2004 15:13:56
win plaat on korras ikka? ega piraat ei ole?
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Oracle
05.09.2004 20:41:10
No nii, sain korda.
IDE Prefetch mode või IRQ-de mitteõige jagamine Biose poolt häiris kõvaketta
tööd niimoodi, et WXP installi ajal kui ketast formaadid siis win lubas kogu
ketta ruumi ühele partitsioonile. Kuid tegelikult on vajalik 8MB formattimata
ruumi, et sellelt kettalt bootida. Vähemalt minul lahenes asi niimoodi.
Võrguosa sain tööle järgnevalt.
Asi oli selles, et BIOS ei pannud IRQ-sid õieti paika (auto ESCD), sellest see
veider võrguosa mitte-funktsioneerimine. Pannes käsitsi PnP/PCI Configis
paika asi lahenes - võrguosa funktsioneerib korralikult.
Vihje lahenduseks sain kui jälgisin bootides PCI device listingut, seal oli
USB-l ja Networkil samad IRQ-d. Ning SMBus Contrlr oli N/A. Samas mõned IRQ-d
olid veel vabad. Panin bioses IRQ-d manuaalselt paika. (kuigi praegu on jälle
AUTO pandud kuid nüüd sätib Bios IRQ-d paremini - ei teki konflikte).
Sai päris pikk jutt, kuid kel veel selliseid probleeme tekib siis oskate ka neid
lahendusi proovida.
59 |
raull
07.09.2004 18:38:00
Lase igaksjuhuks ketas ka seatooliga üle,et välistada võimalus natuke hapust vindist.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
