pots4t4j4
31.08.2004 08:41:56
| Anc kirjutas: |
a64 3000+ 9x250mhz HTT 3X
Epox 8KDA3+
Adata Vitesta PC4000 2x512mb 8-4-4-2,5
Radeon 9800PRO 128mb HIS IceQ
2x Hitachi 160gb 8mb SATA ketast RAID-0's
CPU: 7365
MEM: 9200
HDD: 2063 |
päris tige 8)
401 |
High-Q
31.08.2004 10:56:23
| njahh, MEM ja HDD score on ikka hoopis teisest puust
97 |
aise
31.08.2004 10:58:58
nüüd on siis see jutt kadunud, et aiateibaid näitab kui veel bartoni aeg oli siis kiruti nii mis jube
eks siinikiirus paneb asja paika
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Anc
31.08.2004 14:22:19
ma pole veel uurinud palju mälud välja lähevad... proset pole ka nuumanud üle 2250mhz selle moboga. aga imelik on et prose tahtis volte juurde :s
kuigi prose temp on prime95-ga nuumates 43c, idle on 23C toas 28C
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
123
31.08.2004 16:11:02
| Anc kirjutas: |
Ikka väga kehva prose sattunud.
Tavaliselt kuni 2,4GHz muretu def. pingega.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Anc
31.08.2004 17:08:04
| teise moboga oli ka sama lugu... polnud midagi vaja... aga see pangestus ainult 1 kord... äkki oli asi minus.
31 |
elar555
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
one
| Kommentaarid: 168 loe/lisa |
129 |
xtro
25.09.2004 11:16:56
| prose-7004, mälu- 6059- ketas- 987p ( seagate). conf profiilis
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
Anc
26.09.2004 21:01:19
CPU: 2201
MEM: 1379
HDD: 322
Dell Latitude C600
pIII 850 (speedstep)
256mb pc100 ram
20gb 5400rpm ketas
31 |
Hardi
28.09.2004 14:16:58
link
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
71 |
commer
28.09.2004 15:29:27
Barton 2500+@3200+, WD 80GB 8M, 256mb TwinMos pc3200 Cl 2.5
PCM2002 > Cpu 6758, Mem 5582, Hdd 1047
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
| Kommentaarid: 939 loe/lisa |
723 |
mtv23
28.09.2004 15:34:05
Kõigil on head tulemused
Oluline on see, et kõik näitajad oleksid vähemalt üle tuhande
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
attrs
28.09.2004 15:48:31
CPU: 2500+@3200+ = 6904
MEM: (256 Adata+256TwinMos) = 6556
HDD: Maxtor 80 GB Sata = 944
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
pots4t4j4
401 |
HDTanel
Overclocker
01.10.2004 03:42:24
8000st palju puudu veel proovi veel ic
_________________ Minu Youtube - HDTanel |
496 |
one
17.10.2004 13:00:01
PCMark02 score:
cpu: 7217
mälu: 8418
Konf profiilis.
129 |
High-Q
17.10.2004 19:08:51
uus test tehtud:
CPU: 8006
Memory: 8454
HDD: 1117
konfiga:
AMD A64 3000+ 512kb cache jooksis 2470Mhz (10x247, 4xHTT)
Mälu oli asüngsis ja jooksis 206Mhz peal taimingutega 2,5-3-3-7-1T
saaks mälu, mis oleks 247-ga võimeline jooksma, siis teeks ka memi üle 9K ära, praegu veel jääb puudu.
Kõvakettaks Seagate 7200.7 80GB SATA 8MB
http://web.starman.ee/az/hv/pcmark2002.PNG
lisaks muidugi tviikimata win, põmst võtsin reso maha ja panin jooksvad proged kinni, igast tulemüürid-antiviirused ja siuksed rajakad olid ikka peal.
97 |
HDTanel
Overclocker
17.10.2004 20:22:54
kahtlaselt madal CPU Mul 2600MHz Barton 8200p
496 |
razor
17.10.2004 20:23:40
| aga PCmark02 mõõdabki ju ainult megahertsides 8)
120 |
one
17.10.2004 20:47:11
| razor kirjutas: |
| aga PCmark02 mõõdabki ju ainult megahertsides 8) |
Jep nii ta kahjuks on
129 |
Jaan
19.10.2004 12:29:28
katsetasin selle PCMark-ga...selgus et CPU score ei sõltu üldse FSB-st Imelik.
Barton 2500+ 245x11/1,8V - 2700Mhz(kordaja lukus)
2x256MB BH-5
DFI NFII Ultra
Radeon 9800PRO@XT BIOS ja kellad
toas, 23*C, Zalman 7000B-Cu@keskmised pöörded
CPU - 8455
Memory - 8005
screen
124 |
KENWOOD
19.10.2004 14:48:30
| vana inf juu et pcmark ei näita scoori vaid kella ja seda näitab ka veel valesti aga tehke pcmark04 vaadake mis see näitab
99 |
one
19.10.2004 14:54:42
Sai ka nüüd natuke edasi klokitud. st A64@2350Mhz, punkte tuli 7577
129 |
Anti
19.10.2004 15:14:28
öelge milles on probleem, kui mul teeb arvuti keset pcmarki restardi. Prose kiirus default (2,01ghz)
EDIT: Sain nüüd tehtud testi. Täpselt see arvuti millega tegin on profiilis.
Tulemused:
CPU:7194
Memory:8759
HDD: N/A <-oskab keegi öelda miks see N/A on ?
viimati muutis Anti 19.10.2004 18:45:44, muudetud 3 korda |
240 |
Jaan
19.10.2004 15:31:05
| velzatis kirjutas: |
| öelge milles on probleem, kui mul teeb arvuti keset pcmarki restardi. Prose kiirus default (2,01ghz) |
Kas muidu on stabiilne? 3D eriti huvitaks.
teoreetiliselt võiks viga olla:
kehv toide cpu/mem-le- vigane või nõrk toide, (pinge alla normi või ebastabiilne) vigane emalaat,-kuivanud kondekad näiteks
kehv jahutus (ülekuumenemine)
mingi komponent on "ülekellatud" (CPU, mälu)
kui se restart toimib video testimise ajal ("mem" testi lõpus, "jooksvad triibid"), siis on võimalus, et on vigased DirectX draiverid.
124 |
sura
21.10.2004 22:49:11
MEM 8880
def, profiilis
16 |
one
21.10.2004 22:51:11
| sura kirjutas: |
MEM 8880
def, profiilis |
mis mäludega tegemist täpsemalt?
129 |
Synergy
21.10.2004 23:01:22
CPU score: 7655
Memory score: 8943
HDD score: 988
viimati muutis Synergy 21.10.2004 23:09:29, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
sura
21.10.2004 23:07:20
| YX666 kirjutas: |
| sura kirjutas: |
MEM 8880
def, profiilis |
mis mäludega tegemist täpsemalt? |
CMX256A-3200XL
16 |
HDD
27.10.2004 22:51:27
Sai ka vähe vuristatud
CPU : AXP-M@2593
Score :8044
MEM : 7174
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it
viimati muutis HDD 28.10.2004 21:04:31, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
Jolinar
28.10.2004 08:24:49
CPU: 5996
MEM: 6894
HDD'st vaatab ta mul mööda, SATA
processe ei viitsind ka kinni panna, neid siis 57
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
jannyy
06.11.2004 19:39:00
CPU 1960 (duron 750)
MEM 1870 ( sdr 128 )
HDD 490 ( 10 gb)
Ei teagi kohe, kas nutta või naerda
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
M8T0
06.11.2004 19:43:07
cpu: 4591 mem: 3957 hdd: 629
celeron-m 1,4 / 256mb pc2700 / 5400rpm 8mb 40gb
laptop
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Pihlakas
25.11.2004 19:26:45
cpu - 7380
ram - 6177
Arvuti enda andmed profiilis kirjas
9 |
puff
25.11.2004 20:10:15
cpu - 7021
mem - 7125
Arvuti andmed samuti profiilis 8)
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
One
25.11.2004 20:22:03
| ikka veel socket a cpu rekord minu nimel? 8)
728 |
Sponge
25.11.2004 21:18:33
| voltc kirjutas: |
| ikka veel socket a cpu rekord minu nimel? 8) |
vist jah, aga jaan jamas kah midagi õhuga sai sinna 2,8ghz kanti ja punne 8,4k aga fsb oli madal or shm mõhimõtteliselt vist isegi oleks yle teinud
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
One
25.11.2004 21:20:42
| Sponge Bob kirjutas: |
| voltc kirjutas: |
vist jah, aga jaan jamas kah midagi õhuga sai sinna 2,8ghz kanti ja punne 8,4k aga fsb oli madal or shm mõhimõtteliselt vist isegi oleks yle teinud  |
jaan on sinna 2800mhz kanti jah lasnud aga minu rekordist jäi ikka päris parajalt puudu
imho oli rekord üle 8,7k
mem rekord üle 8.2k
728 |
Arvo Cobrietti
25.11.2004 22:07:33
see nii vana ja mõttetu bencmark, tehke superpi'd ja pifast'i
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
One
25.11.2004 22:45:05
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
see nii vana ja mõttetu bencmark, tehke superpi'd ja pifast'i  |
superpi-le ja pifastile meeldivad madalad mem timingud... fsb ei loe s*ttagi kui timingud lahjad
728 |
Jaan
26.11.2004 10:57:46
| voltc kirjutas: |
mem rekord üle 8.2k |
XP1700+@3087MHz/LN2
real "screen" Normaalne screen läks kaduma- külmus ära
aga..ma proovin ikka seda bartonit korra veel. se 8,xx tulemus polnud rekordi tegemiseks, vaid tahtsin näha, kas piisab 1,775V@2700Mhz- piisas
124 |
One
26.11.2004 11:03:25
nu aga sa mu DFI-d ei taha piinata tiba? tooks ta siis millalgi sinule ja vaatad milles point, et vahepeal kalab
728 |
Jaan
01.12.2004 18:27:49
win2k SP4
a64 3200+@270x10/1,75V
2x256MB BH5 (Corsair)/3,75V
MSI Neo2 Platinum
Maxtor DiamondMax 8+ 40GB
Radeon 9800PRO@default BIOS & Speed
aircooled system
CPU- 8959
Mem- 13144
HD- 1198
screen
124 |
Alari A.
02.12.2004 09:30:09
a643000+@10x230mhz,4XHTT
adata 512mb d43 1t,3,4,4,8
CPU 7438
MEM 9254
HDD 1211
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
lehm
08.12.2004 20:24:42
CPU 6066
MEM 5811
110 |
hard
08.12.2004 20:32:22
cpu 6838
mem 6433
hdd 1302
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
One
09.12.2004 12:33:52
cpu: 8484
mem: 11171
hdd: 978
Winchester 10x260=2600mhz @ 1,44v
2 x Hynix D-43 @ 260mhz 2.5-4-4-8-11-16 @ 2.7v
WD 120gb ketas, 8mb puhvriga... ei ole raidis
728 |
energeetik
09.12.2004 18:54:59
CPU 8949
MEM 10353
HDD 12524??????????
P4C HT 2.8@3.64 14x260 1.50V(FSB/MEM 5:4)
Kingston 2x256 2.0,3,3,8
WD 80 8MB
Sellisena 24/7 Seti`t lammutab temp~55C
Kaupsk3
09.12.2004 21:03:57
Nii siis...
cpu:6278
mem:5283
hdd:1048
conf profiilis.
_________________ Kleebised autodele, sülearvutitele jms. |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
