praegune kellaaeg 29.11.2026 14:59:15
| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
28.11.2026 16:10:57
| 778 kirjutas: |
Koguaeg peale digibokside TV-ga ühendamist mingi jama. Kuna teenusepakkuja mingil põhjusel arvab, et töökorras 4302 boksi peaks varsti prügikasti viskama (mina küll otseselt tavaprügisse ei viska, aga paljud paraku reaalselt teevad seda, minul 13 aasta jooksul ühe teleri kolmas boks juba ära visata, aga telereid ei ole 1...) siis panin 5305. Pult on samasugune nagu vanal- S6, õigemini jätsingi sama puldi käiku mis varem oli. Boksis on HDMI SEC seadete alt nii teleri kui digiboksi juhtimine sisse lülitatud ja magamistoa teleril toimib niimoodi, et "Telia TV" nupu vajutamisega lülituvad nii boks kui TV sisse ja "TV"-nupuga mõlemad korraga välja. 4302-ga toimis ka elutoas nii, aga nüüd 5305-ga sisse lülituvad mõlemad kui "Telia TV"-d vajutada, kuid välja mõlemad mitte (TV-nupuga lülitub välja ainult TV) ja boks jääb käima). Seadistused on boksis nagu samad, TV-s pole ka midagi muutnud ja boks on sama kaabliga samas pesas.  |
Telia Arris 4302 ja tulevikus ka 5305 läheb utiliseerimisele sest nende tarkvara tugi on aegunud. Seda ei saa enam Telia muuta.
Android boksid on jätkusuutlikud, osta või rendi, Alates Android 8+ seadmetest. Arvesta pigem AndroidTV 12-16 sest ka vanemad mingil hetkel aeguvad.
Aga see pole sinu mure.
Arriste CEC käitub kõikidel boksidel ühtemoodi, TeliaTV nupust sisse ja välja KUI teler seda CEC funktsiooni toetab. LG on vahest nii ja naa, Samsung enamasti ok muud margid nii ja naa.
Kui CEC on enabled teleril ja boksil siis on täpselt nii nagu peab ja selles osas ei saa Telia aidata. Ehk seadmete toiterestart aitab kui üks boks toimis ja teine mitte.
PS. osa ja mitmeid telereid ongi nii, et õpetatud TV nupust teler välja ja Digiboksi nupust digiboks välja.
228 |
29.11.2026 13:48:38
Kellelgi veel selline pull lugu on juhtunud, et kuvab nimekirjas ka kanaleid mis on tellimata?
Mul enne oli nagu kuskilt sätetest valitud, et kuvaks ainult tellitud kanaleid, nüüd kuvab kõiki ja sellist sätet ei leia enam üldse.
196 |
A.S.
29.11.2026 13:51:22
| Nool vasakule, sõidad päris alla ja seal siis pole valikut enam?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
29.11.2026 14:08:18
| A.S. kirjutas: |
| Nool vasakule, sõidad päris alla ja seal siis pole valikut enam? |
Leidsin, tänud, keegi oli ringi seadistanud ja ma enam ei mäletanud, kust see käis.
196 |
