UrmasP
29.10.2026 14:48:38
| RustyZ kirjutas: |
| Minul ka Carplay töötab nii 17 Pro Max kui Duoga. Aga huvitav oleks teada kui siim probleemidega rahvas tööle saab, et mis põhjustas vea. |
Arvata on, et Siri pole tal sisse lülitatud, arvan ma ja see ongi see lihtne põhjus.
29.10.2026 15:15:31
| Seda pakkusin isegi,pole ragasisidet kuulda olnud veel
131 |
ressi
29.10.2026 15:27:07
Kas iPhone 16 ja uuematel iPhone'idel on ka ikka see sõnum või teateaken ekraanil, kui restarti teha või lihtsalt sisse lülitada, et "Turn on iMessage and Facetime" ja valida saab siis jah või ei?
Mul viimati iPhone 12'l see oli taaskäivitades alati. Kui vajutada jah ehk lülitada need iMessage ja Facetime sisse, siis need vist on mingid tasulised teenused, mis aktiveeritakse, kuigi ei tahaks neid?
Kas need iMessage ja Facetime on võimalik menüü seest seadistustest kinni panna nii, et seda nende aktiveerimise küsimise akent ei tekiks hiljem taaskäivitamise järgi enam kunagi?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
29.10.2026 15:34:05
| See kurivaim on ka11 mudelil iga kord ees.
131 |
29.10.2026 16:03:21
| UrmasP kirjutas: |
| RustyZ kirjutas: |
Arvata on, et Siri pole tal sisse lülitatud, arvan ma ja see ongi see lihtne põhjus. |
Eksid, on sisselülitatud ja see ei seletaks seda, miks ühendus kohe maha visatakse.
Ja enne 27'et ju töötas, mina pole midagi muutnud.
196 |
beastbeats
29.10.2026 16:59:59
| ressi kirjutas: |
iMessage ja Facetime ei ole tasulised - Apple seadmed kasutavad Wifi't ja/või andmeside omavaheliseks suhtluseks.
| Etz kirjutas: |
Ja enne 27'et ju töötas, mina pole midagi muutnud. |
Tasuks seaded üle vaadata;
poleks esimene kord kui Apple uue iOS'iga kasutaja seadistused/valikud "üle kirjutab".
M: Jalgrattakiiver ja kindad |
284 |
196 |
beastbeats
29.10.2026 21:51:01
Etz, ma ei pidanud ainult Siri seadeid silmas, vaid seadeid üldisemalt
284 |
30.10.2026 00:50:37
| beastbeats kirjutas: |
Etz, ma ei pidanud ainult Siri seadeid silmas, vaid seadeid üldisemalt  |
Ma olen iga kui viimase seade üle kontrollinud, mis seda mõjutada võiks.
Samuti olen ma sisuliselt iga kui viimase, troubleshooting guid einternetis läbi teinud, sittagi pole tolku olnud.
Nüüd on mul siin üks vingus näoga kaaslane veel kaa.
196 |
walkman
30.10.2026 08:39:54
| Etz kirjutas: |
Nüüd on mul siin üks vingus näoga kaaslane veel kaa.  |
Äkki on autol hoopis heade asjade kokkulangemisel midagi viga ?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
30.10.2026 10:36:07
| walkman kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Äkki on autol hoopis heade asjade kokkulangemisel midagi viga ? |
Kõigil kolmel?
Ja samaaegselt?
Võimalik aga vähe tõenäoline. Lisaks teine telefon töötas samuti, täpselt upgradeni.
EDIT: Probleem lahendatud aga müsteerium jääb. Tundub ikkagi mingi IOS Softipuuk.
Lühidalt, koduvõrgus olev WPA3 keerab midagi telefoni kõhus sõlme.
Carplay töötab hetkeni, kui kasvõi korra peale resetti, koduvõrku ühenduda.
Muidugi on on nüüd teistpidi häda. WPA2-CCMP’ga enam iPad ja Mäkk, wifisse ühenduda ei suuda.
Enne, WPA3’me välja lülitamist toimisid, muud seadmed jäid toimima.
196 |
30.10.2026 11:50:22
Vähemalt said Carplay tööle
Selle WPAde porrri töttu on tulnud mõnele Samsung seadmele eraldi wifi võrk lausa.
131 |
30.10.2026 12:19:27
Koduvõrgu WPA3-GCMP äkitselt enam ei meeldi, IOS 27
Ja tundub, et sellisesse võrku connectimine, keerab karu kõhus midagi kapitaalselt sassi ja sellest väljatulekuks aitab ainult reset.
iPad’is analoogne case, WPA2 võrku suutis lõpuks connectida peale resetit.
viimati muutis Etz 30.10.2026 12:22:32, muudetud 1 kord |
196 |
30.10.2026 12:20:04
Ubi seadmetega vähemalt MacBook Air M4 ja paari aasta vanune iPad töötavad WPA2-ga kenasti.
160 |
30.10.2026 12:30:55
WPA3-CCMP ka töötab, ehk õunamehed on midagi WPA3 standardis ära käkkinud.
196 |
30.10.2026 12:47:59
| Etz kirjutas: |
Muidugi on on nüüd teistpidi häda. WPA2-CCMP’ga enam iPad ja Mäkk, wifisse ühenduda ei suuda.  |
Pidasin siin ennekõike seda silmas, et mul Ubi + WPA2 sarnaste seadmetega toimib. Aga mul need "õunakesed" piisavalt uued kah, võibolla asi selles
Muutsin seaded hetkel prooviks WPA2/WPA3 Mix peale aga kahjuks kusagilt logidest ei näe, et kumb tegelikult kasutusel.
Eks kui abikaasa töölt tuleb siis ole näha, et kas Carplay + RAV4 ka veel toimib või ei.
Vähemalt ma tean et saan iga kell WPA2 peale tagasi minna ilma seadmeid mõjutamata.
160 |
30.10.2026 12:57:28
| bladerunner kirjutas: |
Vähemalt ma tean et saan iga kell WPA2 peale tagasi minna ilma seadmeid mõjutamata.  |
Kusjuures, mina ei saanud, kõikide õunte network stack vajas resetti, ilma WPa2'ega enam külge ei saanudki.
Ja ilmselt sinna ka see CarPlay koer maetud on, käib WPA2'ega,
Kusjuures, WPA3-CCMP toimib, WPA3-GCMP aga enam mitte.
Ehk asi on konkreetselt krüpto poolel, mis aga seal kapitaalselt lukku läheb selle peale, teab vaid jumal taevas.
Võrgu poolelt pole midagi muutunud, sellest alates kui see siin Märtsis püsti sai pandud.
Ja naise telefon töötas kuni IOS 27 upgradeni, siis läks samuti "katki".
196 |
30.10.2026 14:54:06
| Etz kirjutas: |
WPA3-CCMP on WPA2 tagasiühilduv.
WPA3-GCMP on puhtalt WPA3 tugi ainult. Puhas Enterprice teema.
Seal sul see koer maetud on.
Edit. Rääkides toyotast, selle juhendis sama kirjas, Lexusel sama https://www.lexus.ca/content/dam/lexus/documents/manuals/en/OMF6041U/OMF6041U.pdf
| While newer Toyota Audio Multimedia systems (found in 2022+ models) feature hardware capable of supporting WPA3 for general Wi-Fi hotspot connectivity, the underlying Apple CarPlay wireless standard relies on WPA2 for its ad-hoc connection layer |
viimati muutis jägaja 30.10.2026 14:55:16, muudetud 1 kord |
131 |
30.10.2026 14:54:42
jägaja, ei, WPA3-GCMP on ka WPA3-Personal spetsifikatsioonis.
Ja kuni selle hetkeni see ka töötas, töötab tegelikult ka hetkel aga peale sellise võrguga ühendumist, õuna seadmed enam muudega ühenduda väga ei taha.
Ja see Toyota juhend ei selgita seda olukorda ja ega mul ainult Toyotad pole, millega see anomaalia tekkis.
Lisaks nagu testimine tõestas, on probleem WPA2 võrkudega ühendumises üldiselt, peale seda kui seade on suvalise WPA3-GCMP võrguga assotseeritud olnud, kasvõi korraks ja ka “Forget this network” ei aita, ühenduvuse taastab vaid seadme reset ja seda ka ainult kuni järgmise korrani.
viimati muutis Etz 30.10.2026 14:57:44, muudetud 1 kord |
196 |
30.10.2026 14:57:44
Etz, GCMP ei ole tagasiühilduv WPA2 peale. Nii on kirjas.
Ning Carplay tahab WPA 2te
131 |
30.10.2026 15:04:10
| jägaja kirjutas: |
Ning Carplay tahab WPA 2te |
Ei ole ja ei peagi olema.
Aga see ei puhu pilli, erinevad võrgud.
Võrguturve protokolli dikteerib võrguseade, mitte klient.
Teise WPA2 võrku ühendumine peaks ju töötama aga ei tööta enam peale seda.
Ka puhtatõulisse WPA2-CCMP võrku enam mitte, proovitud, samad sümptomid.
Ühendus luuakse ja kukub kohe maha ning jääbki sedasi pendeldama.
Mul õnnestus see olukord taasluua kõikide Õuna seadmetega, mis mul siin võtta on.
Enamus ei tea neist ka CarPlay’st midagi.
196 |
30.10.2026 15:14:58
Jah, ja see pole sinu juhtumi näol mingi erand. Aastaid olnud ühilduvuse probleeme eri neti protokollide, krüpteeringuta ja seadmete ühilduvusega.
Ehk siis aastal 2026 lõpus pole midagi uut selles vallas.
Samsung (Smartthings) sama reha otsas pidevalt, igasugu nende seamded ei taha ühenduda koduse WiFi võrguga. Aitab eraldi võrgu tegemine WPA2ga, ainult Samsungi seadmete jaoks.
Huawei Pro telefone pole ka lihtne juhtmevaba Android Autoga ühendada, samalaadne probleem. jne.
Ma ei hakka sulle vast kirjeldma, kuidas Windows Update asju peale tarkvarauuendusi ära lõhub.
131 |
30.10.2026 15:16:17
Jah, no vähemalt sai asja selgeks ja tööle, lõpuks.
196 |
30.10.2026 15:20:12
Iga päev hüppan kodust ja kodukontori majast autosse Ubiquiti Wifi7 seadmed, krüpteeringuks standardne WPA2/WPA3
Auto süüde ja telefon viskab wifi maha ning carplay käivitub.
Mis see probleem on siis WPA3 only koduwifis? Või on mingi x tootja AP millega antud krüpteeringuga õun sassi läheb?
228 |
30.10.2026 16:13:00
indrpo, Seda mina ei tea, kahtlustama hakkasin üldse sedasi, et juhuslikult avastasin et telefon üldse enam muude “vanemate” WiFi võrkudega suhelda samuti ei taha. Sellepeale taipasin kaevama hakata.
Igaljuhul nagu GCMP keelasin ja järjekordse resetti tegin, toimis.
Nagu GCMP tagasi panna, taastub endine, veider seis…enam WPA2-CCMP võrkudega, seadmed rohkem suhelda ei suuda, kui just igakord peale WPA3-GCMP võrgust lahkumist, resetti teha ei taha.
viimati muutis Etz 30.10.2026 16:13:54, muudetud 1 kord |
196 |
Hiid
30.10.2026 16:13:48
Kas iPhone ei osteta vaid sellepärast, et seal lihtsalt töötavat kõik? ALATI!
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
30.10.2026 16:14:38
| Hiid kirjutas: |
| Kas iPhone ei osteta vaid sellepärast, et seal lihtsalt töötavat kõik? ALATI! |
Ma arvasin siiamaani, sedasama…
196 |
30.10.2026 16:50:12
| Hiid, iPhone töötabki, lihtsalt auto Carplay ei tööta.
131 |
Hiid
30.10.2026 16:52:31
512 |
30.10.2026 17:15:50
kõik toimib va uues wifis ühendamisel tahab alguses 2,4Ghz peal sitsida, kinni käima 5Ghz Wifi6
Wifi7 ja 6Ghz ok.
WPA3 only pole häälestanud, aga pulli pärast võib ju proovida kas teeb miskit katki.
228 |
03.11.2026 20:52:34
Etz siin oli hädas, et Carplay ei toimi.
Vahelduseks Carplay probleemile tänane nali Androidi maailmast.
Telefon, aastal 2019 turule tulnud, sai aastal 2021 turule tulnud autolt teavituse, et jõu, sina, telefon, sa oled liiga vana. Sinu Android Auto ei ole enam varsti toetatud.
131 |
