praegune kellaaeg 27.10.2026 19:05:42
koiott
26.10.2026 15:43:17
3» M: Lauaarvuti (i5 11500, 16GB DDR4, Vega 56), 1450W toiteplokk, vanem high-end kraam (GTX 690 jpm) :: Asukoht: Tallinn |
Müügiks erinevat arvutikola:
1. Odavam lauakas:
Intel i5 11500 Stock cooleriga
B560M-A PRO
16GB DDR4 Patriot 2666MHz
250GB SATA SSD Samsung 870 Evo
Sapphire Vega 56 Pulse 8GB
Chieftec CTG-650 650W
DeelCool SMARTER korpus - võin kaasa anda ühe veidi väsinud, Fractal Designi korpuse, saab ehk natuke rohkem Gameri moodi masina.
2. Chieftec GPS-1450C poolmodulaarne toide:
Ventilaator sai kunagi ära vahetatud, kaablite osas pead ei anna, kas kõik olemas, aga enamus kindlasti alles.
3. Erinevat kraami kogujale (liigub ainult kõik koos):
Nvidia GTX 690 4GB
Asus R9 290 4GB - üldiselt viisakas kaart, 1 vent tegi aeg-ajalt kerget krabinat.
LGA 1155 kombo: Asus P8Z77-V Pro, i7 3770K, 16GB G.Skill DDR3 2400MHz
Kes tahab rohkem asju ära viia, siis kaasa ka Cooler Master HAF X korpus.
Kõigele käimamineku garantii. Loodan, et ei pea viimase nodi pärast 6st hulgiteemat tegema, kuna asjad liiguvad ainult koos, vajadusel võtan ühe GPU ära ja müün kui kasti.
1. AH 225 // OK 250
2. AH 40 // OK 50
3. AH 150 // OK 200
Hetkel tehing ainult järeletulemisega Mustamäe/Nõmme kandis.
136 |
marko
26.10.2026 17:49:41
Kas see HAF X eraldi ka liigub, on ta komplektne ja muidu viisakas seisukorras?
_________________ _________________ |
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
161 |
koiott
26.10.2026 18:10:48
| marko, seest võtsin asju välja ja vendid ka kas välja võetud või läbi (1 ees on alles, aga sahiseb nagu teisedki). Plaan oli mingi põnev masin sinna ehitada, aga kuna neid pisivigu (paar kriimu, pleksiklaas hägune ja ei viitsinud poleerida ega uut nikerdada) oli lõpuks ikkagi piisavalt palju, siis seisma ta jäi. Kui see vanem kraam peaks müügiks minema ja ostja ei taha seda korpust, siis võin märku anda, hetkel aga jääb sinna muu nodi juurde.
136 |
Ruutjuur
26.10.2026 22:33:54
| Alustuseks 1. 200.-
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
koiott
27.10.2026 11:28:02
| Sobib, ei ole AHst väga kaugel. Paneb siis 1. lukku neljapäeval 29.10 kell 20:00 (19:xx pakkumised veel loevad, 20:xx ja hilisemad ei lähe arvesse), min samm 10€.
136 |
marko
27.10.2026 17:29:35
| koiott kirjutas: |
| marko, seest võtsin asju välja ja vendid ka kas välja võetud või läbi (1 ees on alles, aga sahiseb nagu teisedki). Plaan oli mingi põnev masin sinna ehitada, aga kuna neid pisivigu (paar kriimu, pleksiklaas hägune ja ei viitsinud poleerida ega uut nikerdada) oli lõpuks ikkagi piisavalt palju, siis seisma ta jäi. Kui see vanem kraam peaks müügiks minema ja ostja ei taha seda korpust, siis võin märku anda, hetkel aga jääb sinna muu nodi juurde. |
Okei, no kui seisukord selline nagu kirjeldasid, siis las läheb muu nodiga kaasa parem.
161 |
koiott
27.10.2026 19:04:15
| Olgu, hetkel võtan selle sealt listist maha, oli vaja ikka neid vanu asju torkima hakata.
136 |
