Equinox
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
elukaz
25.09.2026 18:32:57
Panen asja ostukorvi, hind 205, lähen maksma, midagi on valesti.. hind juba 265
158 |
caramis
26.09.2026 22:35:04
| elukaz kirjutas: |
Panen asja ostukorvi, hind 205, lähen maksma, midagi on valesti.. hind juba 265  |
novot, liiga aeglane oled
151 |
27.09.2026 09:36:15
hullem kui tanklas
scalperid jõudsid ette...
tuleb füüsilisse poodi minna, seal sellist asja ei juhtu. Eks igasugu mälude ja SSD/HDD teemadega võib ju hetkel olla, et laos oli 1tk, see lendab bronni ja nüüd sulle jääb vaid see kallim ladu.
201 |
A.S.
27.09.2026 09:52:01
Mingi odavama hinnaga asi võis ju juba 3 päeva tagasi otsa saada, keegi andmebaasi ei uuendanud enne kui reaalseks maksmiseks läks.
| elukaz kirjutas: |
Kallimaks läks mingi konkreetne üks asi (sa vist vaid ühe asja ostsidki?) või tekkis seletamatu "teenustasu" või...?
viimati muutis A.S. 27.09.2026 09:53:00, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Janis
Aeg maha 60
27.09.2026 09:52:57
| Politseisse on avaldus tehtud juba ?
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
27.09.2026 11:49:28
Katrinile või Mallukale tuleb ikka kirjutada
160 |
27.09.2026 17:47:54
Nali naljaks, aga tegelikult ajab närvi mustaks kui enda arust on hea leid ja hiljem jääd üldse ilma või maksad oluliselt rohkem.
GPU, SSD, mälud...tegelikult PC turg üsna surnud. Arusaam normaalsest hinnast selline hägune...
Poes vähemalt need hinnad millega nad sinna sisse ostsid
201 |
caramis
27.09.2026 18:48:58
PC turg surnud nii uute komponentide puhul kui ka järelturg on mandunud. isegi välismaalt pole midagi võtta mis mingit emotsiooni tekitaks. offtopic, aga otsin juba tükimat aega veeplokiga Radeoni videokaarti. ainus võimalus on 9070XT koos tutika plokiga võtta, kokku mingi 1000-1100€ välja köhida parimal juhul kõrgema keskklassi kaardi eest. kurat, isegi mitu Titani versiooni ei maksnud nii palju kui need välja tulid, samuti ka GTX690.
lähed poodi kohapeale ja siis seal tuleb ka juba kauplema hakata, et hinda veel veidi normaalsemaks saada
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/ |
151 |
RCC
27.09.2026 19:08:18
| elukaz kirjutas: |
oleks sul see tänapäevane nett, saaksid asja kiiremini kätte, enne kui hind kallimaks läheb.
9 :: |
147 |
elukaz
27.09.2026 20:05:32
| A.S. kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Mingi uuendus jah juhtus vahepeal, vaatasin tagasi hinnakirja, tarne oli pikemaks läinud ja saadav kogus suuremaks. Ainult tellimuskaup nii et letist poleks niiehknii abi olnud. Võtsin siis vähe vingema asja mille hind veel tõusnud polnud
158 |
Sorsby
06.10.2026 11:06:35
Ostsin hiire, hiire vasakklikk hakkas topeltklõpse tegema, viisin tagasi, tegid korda, garantii sai läbi, poolteist aastat peale remonti tuli täpselt sama viga tagasi. Lootsin, et saan ta uuesti korda, aga sain sellise vastuse:
Tervist,
Teie poolt soetatud hiir on ostetud 2023. aastal ning tänaseks on möödunud seadusest tulenev 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. Samuti on lõppenud tootele kehtinud tootjapoolne 2-aastane garantii.
Varasemalt teostatud remont pikendas garantiiperioodi üksnes hoolduses viibitud aja võrra. Ka see täiendav periood on tänaseks lõppenud.
Seetõttu ei ole meil võimalik antud juhtumit enam garantiikorras menetleda ning sellest tulenevalt jäeti ka Teie pretensioon rahuldamata.
Tänud. |
Võlaõigusseaduse 227 lg 1 ütleb:
„Asja parandamisel müüja poolt algab aegumistähtaeg kõrvaldatud puuduse suhtes uuesti parandamisest arvates.“
See "kehtib lepingutingimustele mittevastavuse" korral, aga kas see nn "2 aastane garantii" polegi tegelikult sama teema? Olen ma asjast valesti aru saanud?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
06.10.2026 11:27:40
Remont kahjuks ei pikenda garantiid. Uuri tootjapoolset garantiid - äkki seal on pikem aeg.
| Kommentaarid: 763 loe/lisa |
571 |
Oompa
06.10.2026 11:33:54
https://www.eesti.ee/eraisik/et/artikkel/tarbijakaitse/tarbimine/kaubandus
Asja parandamise või asendamise korral hakkab asja parandatud osa või vahetatud asja suhtes kehtima uus kaheaastane pretensiooni esitamise õigus alates parandatud osa või asendatud asja üleandmisest tarbijale.
Mis minu arust vastab VÕS-ist välja toodud osale "Asja parandamisel müüja poolt algab aegumistähtaeg kõrvaldatud puuduse suhtes uuesti parandamisest arvates.". Ehk pretensioonide esitamise aeg hakkab otsast, aga tootjagarantii ei pruugi.
Küsi Arvutitargast korra veel nende käest üle koos viidetega ja kui nad sama endiselt vastavad tee päring TTJA-le.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Sorsby
06.10.2026 11:52:20
| Oompa kirjutas: |
Küsi Arvutitargast korra veel nende käest üle koos viidetega ja kui nad sama endiselt vastavad tee päring TTJA-le. |
Küsin üle, aitäh
ampsu
07.10.2026 13:31:09
| Mul meeles, et kui uue toote saad ehk vigane asendatakse, siis tekib uus garantiiperiood või vahetatud osal eraldi garantii ehk kui sul vahetati hiirel switch ära, siis sellel uuel switchil võiks ka uus garantii olla.
98 |
Maxstpau
07.10.2026 13:36:15
| Uue garantii perioodi jaoks on vajalik saada ka vastav paber mis seda tõestab, ilma selleta saadetakse kukele.
100 |
silver252
23.10.2026 17:12:18
ei tea kas arvuti tark vahetab ssd või ram valja kui on garanti all?
nt kui maksid ostu hetkel 300 euro ja praegu on sama ssd voi ram 600 euro.kas siis laheb garanti alla?olen lugenud et plajud poed keelduvad garantiist ja annavad raha tagasi ja asebda toodet
23.10.2026 17:50:26
silver252, Ei vaheta. Poed rikuvad tootjagarantii tingumusi ja tagastavad ainult algse ostuhinna, isegi kui tootjagarantii näeb spetsiifiliselt ette, et kui toodet parandada või asendada ei saa, siis tagastatakse toote turuhind garantii algatamise hetkel, mitte ostuhind.
See palju toode minevikus maksis ja palju nüüd maksab ei mõjuta kuidagi garantii kehtivust. Läheb küll garantii alla.
Näiteks Samsungi SSD'del on 5 aastane garantii. 2 aastat kohustuslik ja ülejäänud 3 aastat on tootjagarantii mis annab kasutajale seadusega ettenähtud 2 aasta asemel suuremad eelised. See on konkreetselt § VõS 230, (1) kirjas, et tootjagarantii peab olema parem:
https://www.riigiteataja.ee/et/akt
| Müügigarantii käesoleva peatüki tähenduses on müüja, varasema müüja või tootja (müügigarantii andja) lubadus müüdud asi garantiis või reklaamis ettenähtud tingimustel tasuta või tasu eest asendada või parandada või seda hooldada, et tagada selle vastavus garantiis või reklaamis ettenähtud tingimustele, või maksta tagasi asja eest tasutud ostuhind. Müügigarantiiga antakse ostjale seaduses sätestatust soodsam seisund. |
Samsungi garantiitingimused: https://semiconductor.samsung.com/consumer-storage/support/warranty/
| Samsung will, at its option, either: (1) repair or replace the Product with new or refurbished Product of equal or greater capacity and functionality; or (2) refund the then current market value of the Product at the time the warranty claim is made to Samsung if Samsung is unable to repair or replace the Product. |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
23.10.2026 22:53:30
| Sellist asja ei osanud keegi vist ette näha, et hinnad nii jõudsalt tõusevad. Tehnika üldiselt muutub ajas ikka odavamaks. Erandiks mingid rariteedid, aga need on juba nii vanad, et mingit garantiid nagunii pole.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
caramis
24.10.2026 00:23:15
| napoleon kirjutas: |
| Sellist asja ei osanud keegi vist ette näha, et hinnad nii jõudsalt tõusevad. Tehnika üldiselt muutub ajas ikka odavamaks. Erandiks mingid rariteedid, aga need on juba nii vanad, et mingit garantiid nagunii pole. |
senikaua kuni AI firmad õhku täis on, senikaua on turg pehmelt öeldes p**rses
151 |
Prillpapa
Kremli troll
24.10.2026 09:17:08
[quote="caramis"]
| senikaua kuni AI firmad õhku täis on, senikaua on turg pehmelt öeldes p**rses |
Seda nimetatakse turumajanduseks, Eesti peaministrid on tugevalt seda usku olnud kus buumid-kriisid on selle kõige parima ja õigema majanduse osa ehk pakkumine ja nõudlus kujundavad hinna..
Tavaliselt meie ja läänemajandamise kritiseerijad saadetakse mentaalselt idapiiri taha või Hiina orjariiki kui siinne elu ei meeldi aga nad ei tea, et ka seal on pikemat aega sama jura, kus turureeglid kujundavad ka hinda, saadavust kuni toote-teenuse kvaliteedini välja .. et mille vastu tegelikult sõditakse
_________________ --- |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
sakinaga
24.10.2026 11:16:11
| Tomorrow kirjutas: |
Tootjagarantii eest ei vastuta Arvutitark, ju?
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
psauce
24.10.2026 11:51:40
Eesti lõputu rahahäkk? Tellid, saad Holmilt 10% tagasi, tagastad toote 14 päeva jooksul.
https://arvutitark.ee/holm-cashback-kampaania
_________________ Kasutajatega meim ja amd phenom äri ebaväärika käitumise tõttu ei tee. |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
24.10.2026 12:39:16
| sakinaga kirjutas: |
Tootjagarantii eest ei vastuta Arvutitark, ju? |
Kes siis vastutab kui mitte müüja?
AT ei ole ainult vahendaja tootja ja ostja vahel. Eriti pidades silmas seda, et Samsungi SSD ostjal ei ole Eestis võimalust saata SSD otse tootjale garantiisse. Ostja ainus võimalus tootjagarantiid utiliseerida on kasutada AT.
See, et Samsung otsustab toodet mitte asendada, sest neil on rahaliselt kasulikum see järelturul täie hinna eest müüja ja AT peab seetõttu omast taskust juurde maksma, et turuhind ostjale tagastada ei ole ostja probleem.
Ostjal on leping AT, mitte Samsungiga.
AT kui müüja peab seisma oma ostjate selja taga, mitte neid üle laskma esimesel võimalusel. Kui AT arvab, et Samsung käitub valesti ja nad ei taha endale edasist rahalist kahju, siis on lahendus lihtne - loobuda Samsungi SSD müügist AT kauplustes.
Keegi ei kohusta AT müüma Samsungi tooteid. AT on erafirma turumajanduses. Nad võivad ise valida milliste tootjate tooteid nad oma ketis müüvad.
caramis
24.10.2026 22:43:45
"Ostes oktoobrist detsembri lõpuni Holm panga krediitkaardiga Arvutitark kauplustest või e-poest, maksab Holm järgneval kuul Sulle 10% raha tagasi."
isiklikult ei tea ühtegi inimest kellel krediitkart on. olen uurinud nende võimalusi ja kasutegurit, senini pole neil väga mõtet olnud.
küla äriidee - võta HOLMi kreda, osta kola kokku, müü 5% kahjumiga ja pane 5% taskusse
151 |
