Pihv
22.03.2004 19:18:12
| X kirjutas: |
| no ma laadisin selle, aga kuhu see panna. |
jumal hoia, kuidas sa Battlefieldi enda installisid?? Samamoodi tee ka patchiga.
94 |
j2nx
14.04.2004 20:33:04
tirisin ka Battlefiel 1.6 patchi, installisin sisse,
sellele järgi kohe Desert combat 0.7
aga kui mängima lähen, singe play'd paneb ta mulle ette migni vote for map vms, see ju puha neetis mängimiseks, aga kuidas ma saaks kodus omaette seda kõike mängida?
selgitage üldse, lubati üpris palju uusi mape, mulle tuli ianult üks uus.
krt n00b on n00b, aga äkki keegi teeb mind natuke targemaks.
vabandage et vana teema välja kaevasin, aga selle proble pärast ei hakanud uut ka tegema.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Pihv
16.04.2004 00:44:21
Panedki singel play, põhimõtteliselt on singel ja multyplayer sama ainult et inimeste asemel mängivad siis botid arvuti poolt juhitavad tegelased Muidu on kõik sama kaasaarvatud MENU selle pärast sa näedki vot map jne asju. Kuid mäng toimub ainult sinu arvutis ja offline. Maade kohta, kuna enamsu custom mape on tehtud multyplayer jaoks siis neid ei saa singel players mängida ja seega näedki nagu oleks ainult 2-3 maad juurdé tulnud, tegelikult tuleb nedi DC 07 ga ikka kõvasti,.
94 |
Pihv
94 |
chesm6mmi
25.04.2004 16:10:40
Mul ka selline probleem siis et peale seda kui panin peale patch 1.6 lähen mängu ja keset ekraani miskine map vote aken ja see ei lähe ära ka ükskõik mida vajutada, et kas kellelgi sama probleem vb või oskab keegi midagi öelda kuidas sellest lahti saada...
Mõned pildid ka siis www.zone.ee/chesm6mmi/bf
102 |
Negative
25.04.2004 16:33:10
| chesm6mmi kirjutas: |
Mõned pildid ka siis www.zone.ee/chesm6mmi/bf |
[OT]Sellised asjad nagu screenshot'id on ka olemas . Vajutad lihtsalt Print Scrn nuppu ja ongi mängust pilt tehtud [/OT]
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
chesm6mmi
25.04.2004 16:35:18
| kusjuures proovisin a seal jätab ta aint maailma, ei relvi ei aknaid ei midagi niiet ära targuta, parem aita ja ütle kuidas selle akna eest ära saan...
102 |
traks
304 |
chesm6mmi
25.04.2004 18:02:25
| olen proovind...
102 |
traks
304 |
chesm6mmi
25.04.2004 18:33:28
| ic, ja kustutaisn ka sealt kõik ära... aga miskise nupuga vms ei peaks saama seda ära, vai kellelgi ple sellist asja olnd?
102 |
traks
25.04.2004 18:36:38
| ic, ja kustutaisn ka sealt kõik ära... aga miskise nupuga vms ei peaks saama seda ära, vai kellelgi ple sellist asja olnd? |
insert nupp toob muidu selle mapvote dialoogi ette. aga see probleem on paljudel. uuri planetbattlefieldi desert combati foorumit ja tee otsing "mapvote". vaata mis tulemuseks on ja sa leiad et 99% juhtudest on vale installi järjekord või v1.6.19 patchi installimata jätmine.
nii et - mis sitasti see uuesti... again... and again...
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
Vananematu
27.04.2004 20:36:07
Ei nuh, kui see ka ei aita ,sis aitab jälle vana hea formatti vend!
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
painkillah
27.04.2004 21:14:22
kui keegi teab mõnda normaalset ja valmis modi BF Vientamile, visake link. Ise olen siiani leidnud vaid selliseid, mis on tegemisel või siis näevad eriti jubedad välja .
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
z@ke
24.05.2004 19:10:30
sain lõpuks mängu kätte
aga tööle ei lähe... ütleb et cannot locate cd kui "play" klikkan tõmbasin 1.6 ka otsa ikka sama jura... reinstal.. ikka sama!
mis viga?
direkt x 9.b ei sobi?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
DigeBeni
24.05.2004 19:13:01
| z@ke kirjutas: |
mis viga?
direkt x 9.b ei sobi? |
... legaalne koopia ? Ilmselt mitte, loe enne läbi see teema:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=16527
... kui järgmise posti teed !
163 |
z@ke
24.05.2004 19:51:25
my bad sry
58 |
z@ke
03.06.2004 14:21:28
ostsin BF: road to rome ühe tüübi käest (originaal [kaupsist ostis vist]) aga kui online pelada tahan ytleb invalid cd-key tahaks kedagi õhku lasta krt!
58 |
kr6ll
03.06.2004 14:44:21
| cd key on bf1942 -l, RTR on lisapakett ... vähemalt nii ma aru olen saanud ...
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
Le Inc
03.06.2004 14:49:02
| Jajah, selleks et netis pelada on seda BF 1942 cd-key'd vaja. Vat mis puutub lisapakettidesse, siis seda ei oska kommenteerida, aga ilmselt mitte ... vaevalt ta konrollib mitut võtit!?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
painkillah
03.06.2004 15:04:58
tasulise lisapaketi puhul ta kontrollib kahte võtit. nii bf1942 olemasolu kui vastava patchi olemasolu (sel juhul RTR)
6 :: |
86 |
z@ke
03.06.2004 15:13:44
emm...
saan ma siis netis pelada või mitte?
cd-key oli kaasas RTR-iga...
58 |
painkillah
03.06.2004 15:16:10
RTR on lisapakett mis teatavasti nõuab tavalist bf1942. kui sul bf1942 originaal cd keyd pole siis sea sammud poodi, või anna sõbrale valetamise eest koslepit ( kui ta ütles et saad vaid sellega netis mängida)
6 :: |
86 |
siim499
08.06.2004 14:41:22
1.6 patchi pealepanemisega kaasnes probleem mingi imeliku mapvote screeni näol, mis kuidagi ära ei taha minna. veits nõme on kui mingi kast ees vedeleb koguaeg....
http://www.hot.ee/siim499/1942.JPG
äkki on kellelgi kogemusi taolise asjaga??[/url]
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
traks
304 |
siim499
08.06.2004 22:37:52
kle kutt, 10 posti tagasi keegi mulle ei vastanud....
seepärast lisasin pildi ja küsisin uuesti.
traks
304 |
siim499
10.06.2004 01:34:26
sellise suhtumisega ei saagi vastust. tark oleks olnud lugeda teema läbi sinu enda viimasest postist alates.
mida ma ka tegin...ning midagi asjalikku seal vastatud polnud, nagu ka siin....
traks
10.06.2004 08:26:20
| siim499 kirjutas: |
mida ma ka tegin...ning midagi asjalikku seal vastatud polnud, nagu ka siin....  |
kurb kuulda. siis järelikult kuulud selle 1% hulka, kes on neetud, saamata seda mapvote dialoogi eest nagu seda suudavad teha 99% kasutajatest. võtmeks uninstall ja reinstall õiges järjekorras.
teisalt võiks ehk chesm6mmi selgust tuua, kuidas tema sellest tobedast dialoogiaknast lahti sai kui üldse sai...
304 |
chesm6mmi
10.06.2004 11:00:52
mina ei saandki sellest kahjuks lahti :/, kuna jah ega tegelt ei öeldud st ei aidatud eriti
102 |
traks
10.06.2004 11:08:45
mina ei saandki sellest kahjuks lahti :/, kuna jah ega tegelt ei öeldud st ei aidatud eriti  |
kui oleks endal sama probleem esinenud, oleks osanud ehk aidata. kuid kuna teadsin, et paljudel on see jama ilmnenud, siis suunasin suurimasse battlefieldi kommuuni - planetbattlefield ja selle desert combati alamfoorum.
veider on nagu loota, et mina teeks selle otsingu ära ja loeks kõik teemad läbi, lootes leida lahendust SINU probleemile
ehk siis andsin õnge, kala püüa ise.
304 |
chesm6mmi
10.06.2004 11:16:32
| foorumites olen koland ki vastust ple saand
102 |
wazaa
05.07.2004 00:48:17
Nii et probleem on selline et battlefield vietnam kui ka tavaline, mõlemal mängu intro videod tõkkavad.Hääl on katkendlik ja video Samuti, minu configa ei tohiks ju sellist probleemi olla????
Athlon xp 1700+
Abit KD-7 (KT-400)
256 pc-2700 ddr
Leadtek Geforce 4 ti4400 128mb
ketast on kokku 100gb
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
40 |
kurupt
05.07.2004 12:23:50
ei oska täpselt öelda aga 256 mb pc 2700 pole just kõige parem. BFV hakkab sul mängus ka jõnksutama arvatavasti.
Kui sa ei taha introid näha siis lisa see +restart 1 exe shortcut lõppu.
Võib-olla aitab see sind http://www.tweaktown.com/document.php?dType=guide&dId=420&dPage=1
Enamus asju on sama ka BFV, kuna mõlemad sama mootori peal
Le Inc
06.07.2004 15:33:30
| Olen mänginud geforce 2 Ti, 256 MB mälu ja xp 1700+ täiesti probleemivabalt BF, ehkki kohati võttis mängu kinni tänu kõvaketta swappimisele. Viga pole kohe kindlasti rauas.
54 |
rait
23.07.2004 12:26:59
issand kui naljakas mul on ikka oma 900 MHz duron ja vaatan et mul jooksevad kõik mängud paremini kui siin kurdetakse, battlefield ka on hea jooksmisega aga kui sisse tuleb mingi 32 botti siis hakkab natu nõksama ...
_________________ raidi suu ei valeta! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
kr6ll
12.08.2004 16:53:54
mis krdi jama see olla võib:
singlegamega on kõik ok aga nagu valin multiplay nii hangub asi ära ja ainuke mis aitab on raalile restart teha
69 |
traks
304 |
djuxa
12.08.2004 17:33:35
| xexe.. pane > OPTIONS > SOUND > PAGE 2 > HARDWARE ACCELERATION!!!
kr6ll
12.08.2004 18:04:27
| djuxa kirjutas: |
| xexe.. pane > OPTIONS > SOUND > PAGE 2 > HARDWARE ACCELERATION!!! |
nüüd korras
69 |
kr6ll
13.08.2004 17:59:25
pelasin seda Desert modi ja kysimus ka kohe olemas:
Kuda te vaenlasi oma meestest eristate, eriti lennukeid ? Jama on selles et kaugelt ei saa uldse aru kas tegemist on oma armee tehnikaga or vaenlase omaga
69 |
Pihv
13.08.2004 18:06:33
| kr6ll kirjutas: |
Kuda te vaenlasi oma meestest eristate, eriti lennukeid ? Jama on selles et kaugelt ei saa uldse aru kas tegemist on oma armee tehnikaga or vaenlase omaga  |
Minimap!
Ja pealegi neid eristab küll, kuju ikka teine ja hääl ka teine.
94 |
rait
15.08.2004 12:54:50
kõige kindlam lase kõik alla
19 |
phoenix
26.08.2004 15:45:15
Täna Desert Combatit mängides mainis keegi, et BF modifikatsioon nimega Silent Heroes on päris hea, proovisin minagi asja ära ja ei saa talle kohe kuidagi vastu vaielda!
http://www.silentheroes.se/
Seekord on seisavad sõjajalal võimsad suurriigid Rootsi ja Norra, teineteise hävitamiseks kasutatakse nii kaasaegseimat (Eurocopter Tiger, Comanche, Leopard 2A4) kui ka veidi aegunumat tehnikat (millest mõndagi võib kohata Eesti Kaitseväes, n. SISU XA-180, AK4, Carl Gustav, MG3).
pilt 1, pilt 2, pilt 3, pilt 4, pilt 5
Mängitavus on muutunud mitmeski aspektis reaalsemaks: tankist täie potentsiaali võtmiseks läheb lisaks juhile vaja ka sihturit (koht on olemas ka suitsukatet tegevale komandörile, kuid tema kipub kuulipilduja taga suhteliselt avatult istudes surma saama) - tiimitööl on suurem tähtsus, samuti on suurenenud tanki purustusjõud, jalaväelasena tegutsedes meenutab liikumine ja sõdimine Ghost Reconi.
Soovitan kõigil Desert Combati austajatel ka SH ära proovida, tirida saab näiteks siit (minul tuli alla stabiilselt u 200KB/sek), installikas kaalub 400 000 kilo.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
painkillah
26.08.2004 15:50:52
HV vennad on selle mirrori umbe tirind juba , pohh läheb teisest.
screenide järgi tundub päris kobe olevat . tunni pärast proovin kah ..
6 :: |
86 |
phoenix
38 |
Pihv
94 |
Pihv
94 |
Kaivo
28.09.2004 19:26:09
Päris hea mod.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
wazaa
21.11.2004 15:33:00
Uue configa, panen 64 botti, ja vat siis on alles sõda
Aga arvan et kõige rohkem nõuab battlefield hoopis proset, videokaarti nõuab ta kõigevähem
40 |
