uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  AM4 probleem märgi kõik teemad loetuks
Vombat
sõnum 12.10.2026 22:36:31 AM4 probleem vasta tsitaadiga
Tervist
Olen jälle ühe pahkli endale tekitanud. Soetasin kõik uued komponendid:
Deepcool Matrexx 55 Mesh V4 C (R-MATREXX55-BCAGA4-G-4)
G.Skill Trident Z RGB, DDR4, 16 GB, 3200MHz, CL16 (F4-3200C16D-16GTZR)
AMD Processor Ryzen 7 5700X TRAY 100-100000926
GIGABYTE B550 Eagle WIFI6
ASUS Prime GeForce RTX 5060
Acer Predator GM7 1TB
CORSAIR RM750e (2025)
Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB
Hakkan mina siis rõõmsalt kokku panema ja mõne tunni pärast oli kõik ühendatud. Panen ta siis käima ja fan'id ja valgustus kõik töötab, GPU'l ventikad pöörlevad aga pilti ette ei võta. Proovisin GPT abil erinevaid asju, Clear CMOS, erinevad RAM pulgad erinevates slotides, teisi PCI-E toitekaableid (Samale PSU'le mõeldud muidugi). Siis võtsin GPU naabrimehe juurde ja proovisin seal - ka AM4 platvorm aga seal võtab ilusti pildi ette. Okei, Siis kohati tundus nagu, et korpus ei lase GPU'l lõpuni sisse minna (kuigi klõpsu teeb ära). Võtan siis emaplaadi koos komponentidega MOBO karbi peale ja proovin uuesti. Sama värk. Siis võtan igaks juhuks CPU välja, et seal midagi nihu poleks läinud aga tundub, et kõik on ilus. Ahjaa, läbi Q-flashi proovisin kõige uuema BIOS'i ka peale panna aga see ei muutnud ka paraku olukorda.
Veidi möllasin siin foorumis ringi ja leidisin ühe teema kus käsitleti MOBO ja RAM'i sobivust omavahel. Nii emaplaadi kui ka RAM'i lehelt teineteise toetamist ei näe ehk hetkel kahtlustan seda. Kas kellelgi on veel häid mõtteid ja/või saaks mõnda RAM'i komplekti vms laenata, et saaksin testida? icon_smile.gif
Parimat
Ergo
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Omega
sõnum 13.10.2026 09:31:33 vasta tsitaadiga
Kuula, mida emaplaat öelda soovib, st. ühenda kõlar (Buzzer, speaker) emaplaadi külge.
Vombat
sõnum 13.10.2026 13:23:27 vasta tsitaadiga
See on hea mõte, emaplaadiga ega korpusega kahjuks kaasa ei tulnud aga vahest mõnest vanemast karbist õnnestub mõni leida. Saan kolleegilt täna ühe teise RAM-i testmiseks ka, eks vaatab, kas ja mis tulemusi see annab.
