uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iMac bootloop mure märgi kõik teemad loetuks
Quixy
sõnum 15.09.2026 14:47:29 iMac bootloop mure vasta tsitaadiga
Tere!
Tegemist on masinaga iMac Late 2012 27" 3.2GHz Intel Core i5 16GB 1TB HHD.
Juba viimased kuud on masin teatud tarkvarade jooksutamisega (nt Final Cut Pro X) jäänud hätta ehk suvalisel hetkel konkreetne tarkvara n-ö kinni kiilunud, samas ülejäänud arvuti ja nt Chrome'i brauser töötavad rõõmsalt edasi. Nüüd aga juhtus olukord, kus samuti Final Cut videotöötlustarkvara kasutades lülitas iMac end täielikult välja ja tegi automaatselt reboot'i. Arusaadav, et vana masin ja leppisin olukorraga ning püüdsin edasi töötada, kuid ca 3 minuti pärast juhtus sama asi uuesti, kuid nüüd selle erisusega, et ta jäi kinni n-ö bootloader'isse ehk kus Apple'i logo all see riba vasakult paremale täis jookseb. Väga vaevaliselt ehk ca 10 min jooksul jõudis see riba paremale lõpuni välja, kuid edasi siiski ei lasknud, vaid jäigi sinna bootloader'i peale kinni. Lasin arvutil niimoodi paar tundi tiksuda, kuid ei mingit tulemust.
Peale seda sai katsetatud ka nii kui lülitada arvuti välja ning võtta terveks ööks toitekaabel tagant ära (ehk midagi ülekuumenenud ja saab nüüd rahulikult maha jahtuda), kuid järgmisel päeval pidi sama olukorda tõdema ehk jäi täpselt samamoodi bootloader'isse kinni nagu varem.
Safe mode's käivitamine (shift-nuppu all hoides) mingit tulemust ei toonud ning läbi sai tehtud ka NVRAM/PRAM reset (Option + Command + P + R).
Lisaks katsetatud ka Recovery mode's (Command + R) "Disk Utility" all "First Aid" tööriista, millest kahjuks samuti abi polnud. Time Machine backup peaks justkui olema ca 2 kuud tagasi tehtud, kuid seda arvuti ise üles leida ei suutnud.
Kas üldse on veel mingit võimalust proovida arvutit elustada või andmeid taastada või pigem oleks mõistlik arvuti lahti võtta, HDD sealt välja ning professionaalide kätte viia? Arvuti läheb igaljuhul vahetusse ning seda taga nutma ei jää, kuid andmetest küll ei sooviks ilma jääda.
Lisaks küsin kohe ka üle, et kas sellist kohta nagu Arvutimeistrid (Pärnu maantee 142, Tallinn) antud iMaci mure puhul pigem soovitate või mitte?
Tänan juba ette igasuguse abi eest!
Foto veast (bootloop):
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 15.09.2026 15:35:37 vasta tsitaadiga
Mis OS oli, kas OCLP-ga versioon macist või mitte.
Mille peale Time Machine tehtud oli, kui sama ketta, mis sul arvutis ja see lendas, siis ei ole väga imestada kui iMac seda ei leia.
Recoveri-disk utility First Aid ei olnud kasu - kas sellepärast, et ei leidnud kettal ühtegi viga või siis ei suutnud oma protseduure lõpetada või leidis siiski kettal vigu ja sai enese arvates nende remondiga hakkama?
Kõlab nagu vana mäkk, mille keta sotsustas koostöö lõeptada.
Andmete suhtes oleks lihtsaim variant ketas välja ja välisena teise mäki taha ja vaadata, kas paistab midagi päästetavat. Kuna 2012, pole ka keeruline, selle avamine on üpris lapsemäng kuna ekraan on magnetitega, mitte liimitud.
Elustada väga mõtet ei näe, maailm on piisavalt edasi liikunud, et selliseid relikte väga päästa pole mõtet ilma tungiva vajaduseta, pigem roogi seest tühjaks ja tee tast midagi põnevat, nt mulda täis ja sipelgakoloonia vms.
Arvutimeistrid on ok koht. Mustika keskuse NutiKiirAbi on ka ok koht, iRemont on ok koht, mingi hinnavaatleja, kes käe tõstab ja ütleb, et saab proovida andmeid kätte saada on ka tõenäoliselt ok koht.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 185
Quixy
sõnum 15.09.2026 17:08:48 vasta tsitaadiga
Viimased aastad on OP-süsteemiks macOS 10.15 ehk Catalina (ei ole OCLP versioon). macOS 11 ehk Big Sur'i nii vana masin kahjuks enam ei toeta.
Sama ketta peale Time Machine backup tehtud jah, seega see loogika tundub tõesti korrektne olevat.
First Aid mõtles üsna pikalt, jätsin ta mitmeks tunniks toimetama, kuid tundus, et ta ei leidnud kettal ühtegi viga, vähemalt ei andnud küll selle kohta ühtegi teadet.
Kahjuks ei ole endal ühtegi doonormasinat selliselt võtta, et saab HDD ühest masinast teise ümber tõsta, seega pigem siis juba spetsialistide poole pöörduda.
Seda infot, et Late 2012 ekraan magnetitega korpuse küljes on, ilma selle tüütu teibi/liimita, on minu jaoks täitsa uus info icon_biggrin.gif Tänud selle eest! Siis saab veidi julgemalt demonteerimise protsessiga alustada!
Eks masina väljavahetamist ongi koguaeg teadlikult edasi lükatud, kuid nüüd vähemalt on põhjust tõesti asi kätte võtta. Kuna seda maailma hästi tunned, siis küsin nii huvi pärast, et kas uus iMac võtta kindlasti M-seeria CPU -ga ehk Intelist pigem mööda vaadata? Asi selles, et meeldib väga see 27" ekraani suurus (silmasõbralikum), kuid Apple mingi põhjuse tõttu otsustas üle minna 24" peale. Mac Mini + eraldi displei oleks teoorias variant, kuid esmane eelistus on siiski AiO iMac. Lihtsalt need M-seeria prosed väga palju kiita saanud ja kui vaja aeg-ajalt videotöötlust vm ressursimahukamat teha, siis oleks hea kui CPU ei peaks alati maksimumi peal toimetama icon_wink.gif
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 15.09.2026 18:06:07 vasta tsitaadiga
Välisele USB kettale Mac OS oled proovinud panna ja siis arvuti tööle saada?
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
Quixy
sõnum 15.09.2026 18:37:07 vasta tsitaadiga
Idee täitsa hea! Mul üks WD väline kõvaketas küll sahtli põhjas vedeleb, kuid kui sai sellega katsetatud, siis millegi pärast ei taha ka tema Maciga suhelda. Mitu aastat kasutuseta seisnud (kuivas ja soojas keskkonnas)...ei tea tõesti kas see võib mõnele seadmele saatuslikult mõjuda vm? Saaks samas soetada uue välise ketta, sest tegelikult tuleks see kindlasti soodsam kui kohe andmete taastamist mõnelt ettevõttelt küsida.
baddog
baddog
sõnum 15.09.2026 19:54:14 vasta tsitaadiga
Kui Late 2010 iMac jäi recovery jms puhul kinni selle õuna logo juures, siis oli probleem selles, et Apple serverite https sertifikaat oli aegunud. Recovery sai toimima, kui poole recovery pealt käsitsi ära muuta "https" http-ks. Ehk siis serverid olid olemas, lihtsalt https ühendus ei toiminud nendeni.
Kirjelduse järgi hetkel probleem sai alguse erineval põhjusel, aga igaks juhuks jätan selle info siia juhuks kui taastamisel vaja läheb.
