uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  kortermajale nupukas fonolukk märgi kõik teemad loetuks
karabulka
sõnum 13.09.2026 18:20:30 kortermajale nupukas fonolukk vasta tsitaadiga
18 korteriga majas on teemaks, kas panna fonolukk. mõtlesin uurida, et kas siinsetel on ka kogemusi mingite veidi nutikamate lahendustega kui need viziti tavalised pin-koodiga paneelid vms.
Ideaalne oleks, kui saaks väljastada personaalseid uksekoode, et igal korteril oleks oma kood, koristajal, tehnikutel jne ka oma koodid, ja et kusagile tekiks ka mingi logi ja võimalus neid kohapeal või telefonis/arvutis hallata. lappar.gif
Samuti oleks hea, kui saab vajadusel ust ka telefoni kaudu kaugelt avada (näiteks kui lapsel läks uksekood meelest või tuleb kuller pakki tooma või on mingi avariiolukord ja töömees peab majja sisse saama jne).
Niipalju olen aru saanud, et uuemad süsteemid on IP-põhised ja Cat6 kaabliga, aga ega pole rohkem jõudnud süveneda. Hea, kui keegi oskab oma kogemusest jagada.
Spezz
sõnum 14.09.2026 19:40:59 vasta tsitaadiga
Soovitan UniFi süsteeme vaadata. Touchpass/NFC/Mobiil/Face/fingerprint/pin/QR code - kõik on toetatud meetodid.
EDIT: Ühe ukse puhul siis selline kombo:
Uksekell/kaamera: https://eu.store.ui.com/eu/en/category/all-door-access/collections/doorbell-entry
Door hub mini: https://eu.store.ui.com/eu/en/category/door-access-hub/products/ua-hub-door-mini
Ukselukk: https://eu.store.ui.com/eu/en/category/door-access-accessories/collections/accessories-door-access-electric-locks/products/uacc-lock-strike-secure-15mm
Kontroller: https://eu.store.ui.com/eu/en/category/accessories-advanced-hosting/products/uck-g2-ssd
PoE++ injector(door hub mini jaoks) - https://eu.store.ui.com/eu/en/category/accessories-poe-power/collections/pro-store-poe-and-power-adapters/products/u-poe-plus-plus
USB-C toiteplokk kontrollerile - võib vabalt ka poe injectorit kasutada.
Vastavalt vajadusele: Ukse asendi sensor ja exit-nupp ukse sisepoolel(kui linki pole väljumiseks) - tasub tähelepanelik olla luku osas - kas on fail-safe või fail-secure - ühel juhul elektri kadudes on uks lukus ja teisel juhul lahti. Lingi puudumisel peab uks olema automaatselt lahtilukustatud elektri kadumisel.
Üldiselt annab ka natuke kombineerida - suurema funktsionaalsuse mõttes on kontrolleri asemel mõistlikum võtta mingi minimaalne ruuter, mis suudab jooksutada nii Access kui Protect appi - näiteks see: https://eu.store.ui.com/eu/en/category/cloud-gateways-compact/collections/cloud-gateway-max
EDIT2: Vaatasin jälle asju admin seisukohalt - lõppkasutaja jaoks on mõistlik igas korteris see paigaldada vist: https://eu.store.ui.com/eu/en/category/door-access-intercoms/products/ua-intercom-viewer
Ja G6 asemel sobib korterite puhul pigem see: https://eu.store.ui.com/eu/en/category/door-access-readers/collections/access-intercom
EDIT3:
Main difference
VIZIT is generally a conventional local intercom:
indoor handset or monitor;
keypad/RFID depending on model;
local lock control;
usually no video recording;
no equivalent cloud/mobile experience without additional equipment.
UniFi costs more, but provides:
mobile doorbell calls;
remote unlocking;
video recording;
modern IP networking;
Access users, cards, PINs, QR codes and mobile unlock;
one central management interface.
So for simple “press button, talk, open door”, VIZIT may cost roughly €400–€600. For the full UniFi-like functionality, VIZIT would need additional IP/mobile/video equipment, and the price advantage becomes much smaller or non-existent.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
MartinV
sõnum 14.09.2026 21:08:00 vasta tsitaadiga
Tere!
Tegelen fonosüsteemide ja muude turvasüsteemide müügi ning paigaldusega.
Hikvisioni IP-fonosüsteemi puhul saab kasutada korterites videofono sisepaneele, telefoniäppi, personaalseid uksekoode ja kiipe.
Näidislahendus:
https://www.youtube.com/watch?v=qJihpm-bhRQ
https://hikvision.ee/ip-fonosusteemid/
Puusalt tehtud esialgse hinnangu järgi maksaks 18 korteriga maja terviklik süsteem koos kaabelduse ja paigaldusega ligikaudu 8 000–10 000 € + km. Täpne hind sõltub hoonest, kaabelduse võimalustest ja valitud välipaneelist ja sisepaneelist.
Huvi korral kirjuta PM.
RassK
RassK
sõnum 14.09.2026 21:14:45 vasta tsitaadiga
Hikvisioniga on mingi pool Tallinna uusarendusi tehtud. Ainukene aga on selles, et krdi raske on sinna asjalikult ligi saada kui midagi nutikat tahta teha. Fono on majavõrgus. Paneeli saad ääriveeri kahte võrku panna kui on wlan toega paneel.
Kasutan juhust siin teemas küsida, MartinV käest juba, et kas neid juba pandud süsteeme on pointi lasta uuendada ka majal või lastaksegi tiksuda oma aja lõpuni originaal FW peal? Mul nt mingist ajast ei saanud enam HikCentrali soft paneelile ligi ja lasi iga connection prooviga resale selle. Otsin võimalusi kuidas HomeAssistant sinna ligi saada, nii et ma majavõrgus ei peaks olema.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 105
MartinV
sõnum 15.09.2026 11:45:05 vasta tsitaadiga
Kui süsteem töötab ei tasu üldjuhul uuendada. Uuendada tasub, kui midagi ei tööta (nt välipaneel kipub hanguma, ei loe kiipi, aeglane, kell läheb valeks vms). On olnud juhtumeid, kus uuendamisega tekivad probleemid-anomaaliad (mingid toote partiid ja tarkvarad ei taha hästi omavahel klappida)
Tootja ütleb loomulikult, et alati tuleb uuendada viimasele versioonile. Meie seda klientidele niisama tegemiseks ei soovita.
HA osas nii detailselt kahjuks väga kursis pole. Võimalik, et välismaa foorumitest leiab selle vastuse.
karabulka
sõnum 21.09.2026 10:07:59 vasta tsitaadiga
Tänan mõtete eest!
Oluline oleks ikka, et see haldusliides on ikka ühistule võimalik kasutada ja kasutusmugavus oleks tänapäevasel tasemel... muus osas olen UniFi kohta ainult head kuulnud, seega see oleks huvitav lahendus, aga siin vist ei ole väga kohalikke paigaldajaid?
mteachx
mteachx
sõnum 21.09.2026 12:09:31 vasta tsitaadiga
Hei
Oleme samuti nõrkvoolutöödega leiba teenimas igapäevaselt.
On samuti enamjaolt Hik või V-tec 2 wire süsteem peamised paigaldus-seadmed meil. Miks need? - Kuna need pigem mahuvad eelarvesse klientidel ja on kättesaadavad. Luksuslikumad kortermajad kasutavad ka 2N ja muidki lahendusi. Viimaste puhul tuleb teemaks juba kuutasuline osa isegi.
Küll aga Unifi puhul edasi rääkides, - et pole paigaldanud, kuid süsteemne loogika on neil laias pildis üks - seega kes saab Hikiga hakkama, see saab tegelikult natuke ringi vaadates (menüüs) Unifi ka selgeks, paika ja toimima. Töö põhimõte on sama, pigem on lõppkliendi koolitamine veidi kohmakam aga usutavasti ei midagi ülemõistlikku.
Pigem koondub nüüd kõik selle taha, mis on eelarve lõpuks. Cat kaabeldus, visuaalsus kaabeldusel, tehnoruumi kokku koondamised, sidevõrk..
Ma ise küsiks, mis on eelarveks ning mis on elamu asukohaks? Kas on 1 püstak 18 korteriga või on 2-3 püstakut vastavalt 18 korteri peale jaotunud?
SisNok OÜ
- Sinu isiklik nutipartner
Kommentaarid: 587 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 477
