uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 291, 292, 293
avrn
sõnum 10.07.2026 11:59:40 vasta tsitaadiga
Liiva tihendab veega ka, mida peenem, seda paremini.
Hiid
Hiid
sõnum 10.07.2026 12:58:16 vasta tsitaadiga
Lase auk vett täis, kui liiv sees kui vesi ära nõrgub, on ka liiv tihe icon_idea.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 664 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
sõnum 10.07.2026 14:21:38 vasta tsitaadiga
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.07.2026 12:56:45 vasta tsitaadiga
Miks mitte lihtsalt peal hüpata? ~80Kg tampija + trenn.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 21.07.2026 10:52:58 vasta tsitaadiga
Targemad koos siin.
Uusarenduse ehitus ja välisel vaatlusel tuvastatud kliima torustik ning järelpärimisel anti teada, et tuleb kliima kõrvalkorterile vastu terassi eralfusseina ning siseruumi müra ei kandu.
EHR null muudatust, kõrvalkorterite tulevastele omanikele null teavitust.
Enne võlaõiguslepingut null teavitust, et võidakse paigaldad, joonistel ja illustratiivsed pildid puudub info.
Küsimusele, miks väliselt pildilt tundub torustik jooksma pigem mitte kliima omaniku poolses asukohas, edastati joonis mis välisel vaatlusel ei lähe omavahel kokku.
Kas peale EHRi on veel kusagil projektide infot, et mis jooksvalt võib enne maja valmimist teha või kui esialgses ehitusloa infos puudub väliste tehnoseadmete informatsioon, kas võidakse ja mis alusel neid paigaldada ja millal/kus info üldsegi peale EHRi veel kinnitatakse?
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 142
von Wu
von Wu
sõnum 21.07.2026 13:58:32 vasta tsitaadiga
Soovin "laudauksele" betoonist paku valada (praegu ainult muld all). Kas valada otsad maakivist vundamendi/sokliga kokku või peavad vahed sees olema?
Kuidas külmakerked mõjuvad? Nii paksu ei taha teha, et alla külmumispiiri jääb.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 907 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 681
sõnum 21.07.2026 14:22:31 vasta tsitaadiga
Soovitatav on kompensatsioonivahe sisse jätta. Iga asi liigub, pärast on mõrad sees.
Kui liiga sügavale jääb, saad ja ka müüri alla laduda või paned maapinnale XPSi alla.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 22.07.2026 18:45:59 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Targemad koos siin.
Sisuliselt peale EHR muud kohta polegi. Ehituse käigus võivad ikka projektid muutuda ning muudatused kajastataksegi kasutusloas koos kasutusloa taotlusega. Küll aga hiljuti keerati EHR'is kinni kasutusloa taotlusega koos esitatud projektide vaatamine, kuna nii saab näha a la Kristen Michali kodu projekti, see privaatsuse rikkumine jne. Ehitusloa taotlusega koos esitatud projekte minu teada peaks nägema.
Kuigi ma täpselt ei tea mis maja ja kus-mis eraldussein, siis kahtlustan et mingi müra sealt naaberkorteritesse kostub ikka. Kui juba ehitamise ajal tahta võimaliku riski kaardistada, siis tuleks tellida hinnang akustikale, a la Akukon, Kajaja Accoustics jms ettevõtted. Iseasi, kes selle kinni peaks maksma.
sõnum 09.08.2026 14:31:01 vasta tsitaadiga
Paneks terrassile mingis mahus klaasid, et oleks kuivam ja tuulevaiksem ning pikem hooaeg. Keegi teab, kelle käest küsida?
Google annab igasugu vasteid.
sõnum 09.08.2026 15:08:38 vasta tsitaadiga
Mina omale lasin ~5a tagasi https://aprofiil.ee/ poolt talveaia teha.
Korralikud profiilid ja klaasid, katusel võib rahulikult jalutada kui igaaastast klaaside pesemist teha.
Taladesse lasin paigalduse käigus kohe ka el. juhtmed tõmmata, valgustuse ja terassisoojendi jaoks.
Ei olnud odav lõbu aga meie kliimas ilma nagu ei kujuta enam suurt ettegi.
Kui varem istuti terassil pigem harva siis nüüd pmst kogu õhtune elu seal käibki.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
sõnum 09.08.2026 15:18:31 vasta tsitaadiga
Seda minagi, et kunagi terrassi tegin, katust polnud. Alati tuli ilma vaadata ja mööblikatteid ja asju tassida.
Umbes 5 aastat tagasi tegin katuse peale. Mööblit tassima enam ei pea. Aga tugeva tuule, vihmaga, ikka tuled tuppa ära.
Et nagu on mingi katusealune, aga ei ole ka.
sõnum 27.08.2026 09:46:22 vasta tsitaadiga
Armatuurikandureid on ka erinevaid kujusid, kõrguseid, valikuid.
Missugust võiks kasutada penoga soojustatava betoonpõranda armatuurvõrgu kandmiseks?
Kui kõrge see peak olema 100mm betoonikihi puhul?
Taburet- või seen tüüpi?
https://nordfix.ee/tootekategooria/ehitusseadmed-2/armatuurikandurid/?cat_sort=
https://betotrade.ee/armatuuri-kandurid/
viimati muutis jägaja 27.08.2026 09:48:38, muudetud 1 kord
Janis
sõnum 27.08.2026 09:47:54 vasta tsitaadiga
Toruga põrand? Ma panin sellised toruga https://online.depo.ee/product/90616
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 176
sõnum 27.08.2026 10:05:27 vasta tsitaadiga
Õige jah, toruga põranda puhul oleks hea et toru sügavus ülevalt alla vaadates 30-35mm.
Antud juhul betoonpõrand ilme kütteta.
Hiid
Hiid
sõnum 28.08.2026 05:27:53 vasta tsitaadiga
35-40 seen, kui toru ka tuleb. kui toru ei tule, siis võid ühe võrra kõrgema panna.
Hapud viinamarjad
miq1988
miq1988
sõnum 29.08.2026 13:33:00 vasta tsitaadiga
Ühekihiline armatuur peaks asetsema betooni alumises kolmandikus. Ehk 25/30 seen.
Janise soovitatud on sellise väikse koormuse jaoks head, eriti keevisvõrkude puhul mis on tavaliselt kõverad, nende nagad hoiavad kinni ennast ka siia kui võrk tõusta tahab.
I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 04.09.2026 22:13:23 vasta tsitaadiga
Gaasipliit köögis, tarbib linnagaasi.
Mõistlik paigaldada kööki gaasilekke andur?
Mida soovitate?
Otsingumootor leiab ~20€, 220V pealt töötavaid:
https://www.lambimaailm.ee/solight-1d37-flammable-gas-leak-detector-85-db-230v/
https://flameguard.ee/product/gaasilekke-andur-hs-109b/
Need odavad toimivad?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
sõnum 04.09.2026 22:24:10 vasta tsitaadiga
ykshuntka kirjutas:
Mida soovitate?
Kõige parem andur, on põlev küünal.
Usu mind, kui lekib, teab kogu maja.
sõnum 04.09.2026 22:39:15 vasta tsitaadiga
Kas see andur kohustuslik pole?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 758 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 569
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 04.09.2026 23:26:20 vasta tsitaadiga
Varasemad elanikud ei ole paigaldanud.
Tartu Annelinn, mis tüüpi gaas majja torudega tuleb?
Kas on õhust kergem või raskem gaas?
Gaasilekke anduri paigalduse juhises 30cm laest(maagaas) või 30cm põrandast(vedelgaas).
DVDRW
DVDRW
sõnum 04.09.2026 23:39:43 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Gaas on lõhnastatud, peaks ju ninaga tundma.
Vingugaasi andur vast olulisem.
sõnum 05.09.2026 00:16:10 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Etz kirjutas:
Äkki põdes Covidit?
Lõhnastatud küll aga kasu on sellest ainult siis, kui indiviid lõhnataju omab icon_wink.gif
Janis
sõnum 05.09.2026 07:32:14 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Ei ole kunagi olnud
sõnum 05.09.2026 09:03:29 vasta tsitaadiga
Vingugaasiandur?
See on küll kohustuslik kui peale pliiti veel midagi on
Aga sitt pole kallis...ma paneks selle vaid pliidiga ka
Janis
sõnum 05.09.2026 09:04:42 vasta tsitaadiga
Lihtsalt gaasiandur. Vingukas jah vajalik. Gaas nii tugevalt lõhnastatud et tunned ise enne andurit juba icon_biggrin.gif
sõnum 05.09.2026 09:12:02 vasta tsitaadiga
Ei pruugi, long covid ja mõnel ei tule taju tagasi. Aga see muidugi nii väike %.
See 230V gaasiandur võiks üsna ok olla.
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 05.09.2026 09:20:19 vasta tsitaadiga
Lisaks inimesed ööpäevast märkimisväärse osa magavad ja magades kõik tajud ei ole enam nii erksad.. enamus meist ei näe, osad ei kuule ja ka maitsele-lõhnale ei tarvitse magades taibata reageerida.
sõnum 05.09.2026 09:23:36 vasta tsitaadiga
Mul suitsuandur(vingu) 230V+aku.
sõnum 05.09.2026 10:37:17 vasta tsitaadiga
te vaadake ka, kust ostate. See lambimailm on sisuliselt hiina veebipood, ostsid eesti domeeni ja otsivad lihtsameelseid eesti ostjaid.
DVDRW
DVDRW
sõnum 08.09.2026 15:16:59 vasta tsitaadiga
Müstika:
https://www.osta.ee/kinnitusnurknaelutusnurk-70x70x55-50tk-257585527.html
https://online.depo.ee/product/7745
sõnum 08.09.2026 16:06:23 vasta tsitaadiga
Kas kellelgion ostetud mingi soodsam kolmekiireline lasernivelliir, mida soovitada.
Sellist pean silmas, kuid koju selle hinnaga ei osta https://www.tooriistamaailm.ee/ristlaser-dewalt-dce089d1g
avrn
sõnum 08.09.2026 16:06:40 vasta tsitaadiga
No ega see pole loll, kes küsib .........
netcat
netcat
sõnum 08.09.2026 16:26:06 vasta tsitaadiga
Küsida võib muidugi kõike, aga kas sa märkasid, et seal on 22 pakkumist... alghind oli 10 senti
Janis
sõnum 08.09.2026 16:29:57 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Naaber kes tundub täiega kollase peal olevat kurtis alles et 2 sellist andsid suht kiirelt järjest otsad..
Hiid
Hiid
sõnum 08.09.2026 16:43:20 vasta tsitaadiga
Janis, mis otsi andma siinkohal tähendab?
Mul rohelise kiirega Makita, mis veel kallim ja ilma akudeta. Objektil üks mees kurtis, et Dewalti kiired osaliselt tuhmimaks muutunud, mu Makital vist ka. Pole meeles olnud pimedas vaadelda.
Muidu näitab täpselt.
Hapud viinamarjad
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 291, 292, 293
