kaabakas
09.02.2026 13:05:53
Ubi wifi + tiku ruuter on hea kombo, ja kumma switchid seal vahel on, polegi väga oluline, kui kõik vajaliku konfitud saad.
Kortermajas on alati hea olla sagedusalas, kus eriti kedagi teist veel ei ole. Praegusel ajal tähendab see 6GHz, ja selle jaoks pole wifi7 tingimata vajalik.
Kiirusvõidud ja sellised asjad on mõttetu teoreetiline kasu, kui sul masinate vahelist suuremat liiklust ei ole. Scratch a la Photoshop olgu sisemise ssd peal, see on alati kiirem kui sul pole viie-kuuekohalist summat alla panna. Aga kui tahad võrguketta peal monteerida, siis alla 10G lan pole mõtet mõeldagi.
96 |
jaakjaak22
09.02.2026 14:14:31
| kaabakas kirjutas: |
| Ubi wifi + tiku ruuter on hea kombo, ja kumma switchid seal vahel on, polegi väga oluline, kui kõik vajaliku konfitud saad. |
See on veits vana lähenemine, alates AX-seadmetest teeb kiibitootja ise Mikrotikule WiFi-draiverid, nii et pole erilist vahet, mis WiFit teeb.
Aga see küll õige, et iga uue riistvaraga kaasneb ka pisut lastehaigusi, nii et praegu AX3 ostes saab nii AX-WiFi kui konteinerid jooksutatud.
Smati
09.02.2026 14:27:03
Jah eks saaks juhtme taha pista, suht igas toas cat 5e ka olemas. A kes ikka viitsib, desktope niikuinii pole kodus. Magamistoas, kus mõnikord tööd teen, on nõmedad betoonseinad, sinna vaja AP'd ka (vähemalt praegu kasutan mingit tplinki junni, mis teeb enamvähem okeiks va et aeg-ajalt ei tööta lihtsalt). See vähim lärmi täis sagedusele kolimine on ka üks eesmärk. Aga siiski tahaks võimalikult vähe seadmeid võrgukappi, mis on suht elutoas ja see uus be3 tundub suht hea selleks, hind pole ka kole. Ja saab uue asjaga mängida Märts õnneks pole ka kaugel.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kaabakas
09.02.2026 16:18:24
Ubi wifipurkide juures mulle meeldib airtime fairness ja band steering, mis neil on juba 10 aastat olemas vist.
Tikk ajas aastaid sõrgu vastu, leidis et steering on võimatu ja mida kõike veel, nüüd on olemas. Fairness olla nüüd samuti olemas, aga draiveri tasemel ja mingit infot veel leidnud ei ole kellel on ja kellel pole.
Lisaks, verivärske värk ja kes teab kui hästi töötab.
Aga kui tikk järele jõuab, pole ubi purkidel minu jaoks enam põhjust, sest tiku asjadel on tarkvaratugi igavene. Saab rauda uuendad oma vajaduste järgi, mitte tootetoe suva järgi.
Kodus korralda nii, et purgi ja seadme vahel pole rohkem kui üks sein, ja et naabrite vahel eetris liiga kitsas ei ole. Üldiselt saab wifi sellega korda.
96 |
aeropiloot
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
147 |
Maldur
11.03.2026 23:21:06
| On keegi siinsetest sellele juba küüned taha saanud?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
jaakjaak22
11.03.2026 23:59:21
| Maldur kirjutas: |
| On keegi siinsetest sellele juba küüned taha saanud? |
Getic lubas varem eilseks, aga esialgu vaikus.
Värske uudis on, et uus 7.22 firmware võimaldab L009 muuta arm64 peale, mis annab paari klõpsuga konteiner-rakenduste paigalduse võimaluse: https://www.youtube.com/watch?v=pnktg6SD6T8
maty
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
30.05.2026 21:50:06
| maty kirjutas: |
Järgmine Wi-Fi 7 seade
https://mt.lv/hap_be_lite_pdf
A42G-HbeP
Dual-core AN7563PT 950 MHz ARM 32-bit
512 MB DDR3
128 MB NAND
1 x 2.5G eth
3 x 1G eth
2.4 GHz (2x2 MIMO) 802.11b/g/n/ax/be
5 GHz (2x2 MIMO) 802.11a/n/ac/ax/be
5 V 2.4 A USB-C toide |
Hmm, 6Ghz band on puudu?
196 |
maty
31.05.2026 20:17:26
| Etz kirjutas: |
Hmm, 6Ghz band on puudu?  |
hAP be lite-s kasutatav MediaTek MT7991 kiip ei toeta jah 6GHz, ainult 2,4GHz + 5GHz.
_________________ HV kasutajatele suunatud Discordi server |
69 |
01.06.2026 07:44:04
| maty kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
hAP be lite-s kasutatav MediaTek MT7991 kiip ei toeta jah 6GHz, ainult 2,4GHz + 5GHz. |
Sel juhul suht pointless seade ma ütleks.
196 |
jaakjaak22
04.09.2026 12:05:55
TÄHELEPANU! Nüüd on paras aeg kõigile oma Mikrotikkudele tarkvarauuendused peale lasta: https://mikrotik.com/supportsec/september-2026-vulnerability/
Fix is included in:
- 7.25 beta 3
- 7.24.2
- 7.23.4
- 6.49.21
Eriti puudutab see neid, kes mingeid teenuseid avalikku võrku lahti hoiavad. Samuti on hea praktika, et kui ruuteris juba tegutsed, siis visata pilk peale teenustele (IP -> Services) ja ilmselgelt üleliigsed seisma panna.
04.09.2026 12:21:31
| jaakjaak22 kirjutas: |
Fix is included in:
- 7.25 beta 3
- 7.24.2
- 7.23.4
- 6.49.21
Eriti puudutab see neid, kes mingeid teenuseid avalikku võrku lahti hoiavad. Samuti on hea praktika, et kui ruuteris juba tegutsed, siis visata pilk peale teenustele (IP -> Services) ja ilmselgelt üleliigsed seisma panna. |
Tik on äge, avastasime vulnerability aga mis/kus/kes ja CVE numbrit ei avalikustata.
196 |
jaakjaak22
04.09.2026 12:30:15
| Etz kirjutas: |
Tik on äge, avastasime vulnerability aga mis/kus/kes ja CVE numbrit ei avalikustata. |
To give time to update your systems, we are not currently publishing detailed information.
AI leiab praegu kõigi tootjate kõigist toodetest kuhjades bugisid ja Apple, MS jt kasutavad sama praktikat, et täpsem info pisut hiljem.
04.09.2026 12:32:57
| Etz kirjutas: |
AI leiab praegu kõigi tootjate kõigist toodetest kuhjades bugisid ja Apple, MS jt kasutavad sama praktikat, et täpsem info pisut hiljem. |
Tavaliselt, kui patch väljas, andmed avalikustatakse.
Korralike tootjate puhul, CVE number on olemas pea alati, kasvõi placeholderina.
Selle kohta on isegi regulatsioonid olemas, mille peale kuuevarbalised lihtsalt kõrge kaarega lasevad.
196 |
andrus.
04.09.2026 13:19:12
| Ipv6 pidi nendes uuendustes katki olema, lubati järgmist parandust kohevarsti otsa.
jaakjaak22
04.09.2026 18:05:32
| andrus. kirjutas: |
| Ipv6 pidi nendes uuendustes katki olema, lubati järgmist parandust kohevarsti otsa. |
EDIT: 7.23.5 ka väljas: *) dhcp - fixed IPv6 DHCP functionality (introduced in v7.23.4);
kaabakas
04.09.2026 21:29:14
Tegelikult pole midagi ebatavalist selles, et turvauuenduse sisu mõneks ajaks embargo alla jääb. Eriti mis puudutab kõrge riskiga asju.
96 |
Maldur
04.09.2026 22:03:58
Kas kellelgil on see Hap Be3 ka juba käes? Ma oma jao sain, tuli RoS 7.23.2 versiooniga ja kohe läks hirmsaks kakluseks LAN kiibiga. Suure surmaga sain peale 7.25_ab170, kui suutsin talle ka reseti korraldada, läks deaultis lõpuks tööle. Kuna tal on indikatsiooni peidetud kokku pordituledega, siis esialgu võib see vilkumine desorienteeruv olla.
Viga mille tegin oli see et lülitasin tal wifi välja, kui aga selgus et LAN pordid vakka jäid, siis ei saanud enam kuidagi ligi. Tavaline reset lõppes sellega et ta jäi bootloaderi loopi, netinstall seadet ei näinud ja ainult mingi ime läbi õnnestus lõpuks näha et winbox hakkas teda nägema läbi WAN pordi. Nii et ärge alguses tal wifit kinni pange, võib osutuda päästerõngaks, sest tööle jäid WAN ja wifi, et uuendada, tuleb ju WAN porti sihipäraselt kasutada, nii jääb ainult wifi veel järele.
04.09.2026 22:43:53
sel pole kuskil veel saadavust näinud. kuskohast sul tuli?
_________________ - londiste
217 |
Maldur
04.09.2026 22:46:51
| Getic. Tellisin äkki märtsi lõpp või aprilli alguses, ei mäleta täpselt.
196 |
